77321| 4
[项目] 【树莓派日】15个树莓派Pico创意项目汇总 |
本帖最后由 RRoy 于 2023-3-14 11:47 编辑 今天是Pi Day,也算是树莓派日! 然而,树莓派目前还是处于缺货状态 不过,Pico是有货的,所以社区汇总了15个树莓派Pico的项目,希望给大家带来一些项目制作的灵感。 六自由度机械臂 ![]() 一个基于树莓派 Pico做的六自由度机械臂,对老师来说,它可以是一个非常好的Pico+机器人的教学案例;对学生或者创客来说,它同样是一个非常值得研究的项目。 GitHub地址:https://github.com/Makerfabs/PICO_Merchanical_Hand_Driver 蓝牙控制机器人 ![]() 这是一个蓝牙手持控制坦克。 制作这个坦克所需的组件有树莓派PICO、HC-05蓝牙模块、L298N电机驱动器、直流电机、12V电池和一些跳线。 坦克的底盘是3D打印的。我们使用APP就可以控制坦克的方向和速度。坦克底座上的履带可以提供更好的牵引力,可以让机器人在崎岖不平的地形上平稳行进,而不会被卡住。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=CnW3nHX9HPw 2G 通信扩展板 ![]() 如果你正在寻找一个简单、高效、经济的通信板,那么可以认识一下树莓派Pico 2G扩展板。只需要一个SIM卡,就可以将这个模块作为具有呼叫和接听功能的手机进行工作。(国内估计够呛) 连接天线、SIM卡、树莓派PICO等组件,就可以开始使用了。 我们甚至还可以通过UART、USB2.0或GPIO将板子连接到其他设备。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=p_3c2LZ1k08 树莓派Pico扩展板 ![]() 这是一个特别的树莓派Pico扩展板。它带有内置的OLED屏幕和蜂鸣器。 有了这个扩展板,你只用插入必要的传感器,比如MPU-6050、DHT11、MQ135等,就可以使用滑动电位器来获得模拟读数。 项目地址:https://youtu.be/sn8zN7eGeVA 避障机器人 ![]() 这个机器人用了超声波传感器感知周围的障碍物。 机器人首先测量其当前位置附近的周围环境的距离,在比较所有值之后,机器人会朝着传感器和物体之间距离最大的方向移动。 当传感器和物体之间的距离小于预定义值时,机器人就会停止,然后再次检测新方向来一直保持移动。(这样一来,它就不会与附近的物体发生碰撞了) 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=w0E2aDWQj-M 巡线机器人 ![]() 这个机器人能够检测并跟随黑线的走向运动。 机器人前面的红外线传感器发射红外线,而一个红外探测器则接收反射波。 接收到的光的强度会根据目标地面而变化,浅色表面反射的波比黑色表面要多。利用这个原理,机器人就可以始终沿着黑线行进了。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=shGqoE7YatM 树莓派Pico 三翼直升机 ![]() 这个项目看起来有点不可思议。 只需要三个无芯直流电机、一个外框和一个树莓派Pico,就可以用手机操纵一个三旋翼飞行器。 整体模型非常轻量化。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=0BZHFHRuc5s (Mandelbrot) 曼德勃罗特集合 ![]() 利用树莓派Pico绘制曼德勃罗特集合。 图像中的每个像素都需要进行大量的复杂计算。但是,不用担心,因为都由树莓派Pico完成。 你可以使用旋转电位器来选择要缩放的区域。确定好位置以后,按下缩放按钮就可以在OLED显示器上看到更清晰的图像。 百科:曼德勃罗特集是一个几何图形,曾被称为“上帝的指纹”。这个点集均出自公式:Zn+1=(Zn)^2+C,对于非线性迭代公式Zn+1=(Zn)^2+C,所有使得无限迭代后的结果能保持有限数值的复数z的集合(也称该迭代函数的Julia集)连通的c,构成曼德勃罗集。它是曼德勃罗教授在二十世纪七十年代发现的。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=xloVxoMGJ0Y 按钮控制步进电机 ![]() 这个项目需要三个开关和一个树莓派Pico来控制步进电机的运动。 两个按钮使电机向任一方向旋转,第三个按钮使步进电机回到其初始(原点)位置。 要重置原点位置,只需要按住第三个按钮两秒即可。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=tUmPXgjpyKc 树莓派MIDI控制器 ![]() 这个项目是用树莓派Pico来制作一个带有16个LED街机按钮的USB-MIDI控制器。适合放在3D打印的外壳中,并且还有手柄作为支架。 使用摇杆和OLED屏幕,你就可以选择MIDI控制器上的一个按钮,选择之后,可以编辑或比较不同的MIDI音符。 ![]() 项目地址:https://learn.adafruit.com/raspberry-pi-pico-led-arcade-button-midi-controller-fighter 树莓派Pico 贪吃蛇游戏 ![]() 这是一个用树莓派Pico做的贪吃蛇游戏,蛇不是直线移动,而是围绕着旋转。 你可以用四个触摸开关来控制游戏,在OLED屏幕上看到图形。 蛇吃掉一个蛋后会变得越来越大,游戏速度也会增加。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=5r_6mbYlLVo 树莓派时钟 ![]() 这个时钟可以有五种不同的方式显示时间。此外,它还有秒表和计时器的功能。你也可以轻松地插入一些位图动画,在预定义的时间内运行于显示器上。 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=jKTlVot5QqU 树莓派钢琴 ![]() 这个是用树莓派Pico和电阻制作的钢琴,用到了micro python和circuit python。 试着演奏一下音乐吧! 项目地址:https://www.youtube.com/watch?v=0PuNIdA9msY 字体设计 ![]() 这个项目可以让你在树莓派Pico显示器上展示自制的字体。 尽管编程有点烦人,但是通过本教程,你可以在短时间内完成任务。无论是数字、字母、表情符号还是图片,只需更改程序中的一些代码,你就可以设计任何东西。 项目地址:https://github.com/leswright1977/picofont 点到点的轨道系统 ![]() 这个树莓派项目展示了如何让火车自动地在两个设定位置之间移动。 火车从起始位置开始,先会以缓慢的速度前进,在穿过传感器后,火车则会加速朝着目的地前进,等接近目的地时,传感器的存在又会让火车降速直到开到目的地正好停止。 非常有意思的一个项目。 项目地址:https://www.hackster.io/Tech_build/raspberry-pi-pico-controlled-point-to-point-model-railroad-80d961 往期树莓派项目回顾 |
