58077浏览
查看: 58077|回复: 1
[M10项目] 行空板——“AI助‘手’”
【项目背景】
截至2018年底,中国残疾人总数为8,890.7万人,其中手部残疾人数为1,890.7万人。手部残疾人在生活中有很多不方便,其中一些现代化设备上的按钮、及各种遥控器,都是为有手指的健康人设计,上面小按键,对于手部有残疾的人,尤其是无手掌的残疾人,更无法使用。
【项目设计】
本项目使用行空板,加上腕带,固定在手臂上,通过手臂的摆动,可在行空板上画出各种图形。使用行空板加载人工智能模型识别这些图形,向物联网发送指令,控制相应设备,启动、关闭、调节等,如遥控电视开关、调台、音量,空调、热水器、风扇、照明灯等。
【项目实现】
本项目,通过掌控板接收物联网指令,模拟控制风扇、台灯。
行空板——“AI助‘手’”图1
【采集数据】
通过行空板的内置的加速度传感器配合unihiker库中基于tkinter库封装的一个GUI类,在屏幕上画图,再利用“pyautogui”库截屏分类保存图片(back,up,down,left,right)。
行空板——“AI助‘手’”图2
行空板——“AI助‘手’”图3
行空板——“AI助‘手’”图4
Mind+图形化程序
行空板——“AI助‘手’”图5
python代码
  1. #  -*- coding: UTF-8 -*-
  2. # MindPlus
  3. # Python
  4. from pinpong.extension.unihiker import *
  5. from pinpong.board import Board,Pin
  6. from unihiker import GUI
  7. import pyautogui
  8. import time
  9. u_gui=GUI()
  10. Board().begin()
  11. YunXingShiJian = time.time()
  12. x=u_gui.draw_text(text="行空板",x=0,y=0,font_size=20, color="#0000FF")
  13. yuan=u_gui.fill_circle(x=120,y=160,r=10,color="#0000FF")
  14. S0y = 0
  15. S0x = 0
  16. DuiXiangMing = "xian"
  17. XuHao = 0
  18. BiaoShi = 0
  19. i = 0
  20. while True:
  21.     ShiJianCha = (time.time() - YunXingShiJian)
  22.     if (ShiJianCha > 0.06):
  23.         YunXingShiJian = time.time()
  24.         Sty = (S0y + (accelerometer.get_x() * 10))
  25.         Stx = (S0x + (accelerometer.get_y() * 10))
  26.         yuan.config(y=(160 + Sty))
  27.         yuan.config(x=(120 - Stx))
  28.         if (((Stx > 10) or (Stx < -10)) or ((Sty > 10) or (Sty < -10))):
  29.             if (BiaoShi == 0):
  30.                 QiDongShiJian = time.time()
  31.                 BiaoShi = 1
  32.         if (BiaoShi == 1):
  33.             DuiXiangMingZuHe = (str(DuiXiangMing) + str(XuHao))
  34.             DuiXiangMingZuHe=u_gui.draw_line(x0=(120 - S0x),y0=(160 + S0y),x1=(120 - Stx),y1=(160 + Sty),width=5,color="#0000FF")
  35.             XuHao = (XuHao + 1)
  36.             if ((time.time() - QiDongShiJian) > 5):
  37.                 img = pyautogui.screenshot(region=[0,0,240,320]) # x,y,w,h
  38.                 img.save('back'+str(i)+'.png')
  39.                 i = (i + 1)
  40.                 BiaoShi = 0
  41.                 u_gui.clear()
  42.                 yuan=u_gui.fill_circle(x=120,y=160,r=10,color="#0000FF")
  43.                 Stx = 0
  44.                 Sty = 0
  45.                 time.sleep(3)
  46.         S0y = Sty
  47.         S0x = Stx
图形可扩展到数字、多边形、各种简易图案等
行空板——“AI助‘手’”图7
【训练模型】
将图片数据集,上传到”英艻AI训练平台“进行模型训练,下载模型到行空板。
行空板——“AI助‘手’”图6
【识别指令】
采集实时控制图形,加载模型识别指令,发送物联网。
行空板——“AI助‘手’”图8
  2. # MindPlus
  3. # Python
  6. import tensorflow.keras
  7. from unihiker import GUI
  8. from PIL import Image
  9. import numpy as np
  10. import pyautogui
  11. import time
  12. import siot
  13. u_gui=GUI()
  14. siot.init(client_id="",server="192.168.31.9",port=1883,user="siot",password="dfrobot")
  15. Board().begin()
  16. siot.connect()
  17. siot.loop()
  18. YunXingShiJian = time.time()
  19. yuan=u_gui.fill_circle(x=120,y=160,r=10,color="#0000FF")
  20. S0y = 0
  21. S0x = 0
  22. DuiXiangMing = "xian"
  23. XuHao = 0
  24. BiaoShi = 0
  25. i = 0
  26. model = tensorflow.keras.models.load_model('keras_model.h5')
  27. labels=['back','up','down','left','right']
  28. while True:
  29.     ShiJianCha = (time.time() - YunXingShiJian)
  30.     if (ShiJianCha > 0.06):
  31.         YunXingShiJian = time.time()
  32.         Sty = (S0y + (accelerometer.get_x() * 10))
  33.         Stx = (S0x + (accelerometer.get_y() * 10))
  34.         yuan.config(y=(160 + Sty))
  35.         yuan.config(x=(120 - Stx))
  36.         if (((Stx > 10) or (Stx < -10)) or ((Sty > 10) or (Sty < -10))):
  37.             if (BiaoShi == 0):
  38.                 QiDongShiJian = time.time()
  39.                 BiaoShi = 1
  40.         if (BiaoShi == 1):
  41.             DuiXiangMingZuHe = (str(DuiXiangMing) + str(XuHao))
  42.             DuiXiangMingZuHe=u_gui.draw_line(x0=(120 - S0x),y0=(160 + S0y),x1=(120 - Stx),y1=(160 + Sty),width=5,color="#0000FF")
  43.             XuHao = (XuHao + 1)
  44.             if ((time.time() - QiDongShiJian) > 5):
  45.                 img = pyautogui.screenshot(region=[0,0,240,320]) # x,y,w,h
  46.                 img=img.resize((224, 224), Image.ANTIALIAS)
  47.                 img = np.array(img,dtype=np.float32)
  48.                 img = np.expand_dims(img,axis=0)
  49.                 img = img/255
  50.                 prediction = model.predict(img)
  51.                 predicted_class = labels[np.argmax(prediction)]
  52.                 i = (i + 1)
  53.                 BiaoShi = 0
  54.                 u_gui.clear()
  55.                 yuan=u_gui.fill_circle(x=120,y=160,r=10,color="#0000FF")
  56.                 Stx = 0
  57.                 Sty = 0
  58.                 识别结果=u_gui.draw_text(text=predicted_class,x=0,y=100,font_size=40, color="#0000FF")
  59.                 if (predicted_class == "up"):
  60.                     siot.publish(topic="ai/hand", data="1")
  61.                 if (predicted_class == "down"):
  62.                     siot.publish(topic="ai/hand", data="2")
  63.                 if (predicted_class == "left"):
  64.                     siot.publish(topic="ai/hand", data="3")
  65.                 if (predicted_class == "right"):
  66.                     siot.publish(topic="ai/hand", data="4")
  67.                 time.sleep(3)
  68.                 识别结果.remove()
  69.         S0y = Sty
  70.         S0x = Stx
【模拟控制】
使用掌控板连接物联网接收指令,通过电磁继 电器控制台灯,通过L289N驱动板控制风扇。模拟控制家用电器。
行空板——“AI助‘手’”图9
【演示视频】
老曾  初级技神
发表于 2023-3-22 16:24:11
大神,可以发一个百度人脸识别和百度图像识别的案例吗?我看行空板有这二个库
