2023-2-28 11:37:41 [显示全部楼层]
8388浏览
查看: 8388|回复: 3
[求助问答] 请问这个直流电机水泵在arduino uno板上怎样接线?在mind+里....
请问这个直流电机水泵在Arduino uno板上怎样接线?在mind+里怎样编程?请问这个直流电机水泵在arduino uno板上怎样接线?在mind+里....图1
mind+用户  见习技师
发表于 2023-3-19 08:26:19
一个接5V,另一个接GND。顺序没要求
五小创客社团  见习技师
发表于 2023-3-21 20:33:08
个人尝试,在Arduino主板上接一块扩展板,用一个继电器一头接到主板,另一头接到直流电机水泵上,中间要配一个电池供电,可实现用主板控制水泵的开与关。程序的话数字输出高电平通,低电平断。我觉得可行,和直流风扇一个道理,不直接接在主板上的原因就是启动主板后电压不足,不能正常驱动风扇转动,可能是一个道理。
KkQ1VrB7W776  高级技师
发表于 2023-3-24 23:36:48
mind+用户 发表于 2023-3-19 08:26
一个接5V,另一个接GND。顺序没要求
小白,一看就没基础,要io无法驱动电机
