2023-2-28 09:14:08 [显示全部楼层]
630浏览
查看: 630|回复: 0
2023年新品香蕉派开发板Banana Pi BPI-CM4计算机模块
Banana Pi BPI-CM4是一个Amlogic A311D的计算机模块,与树莓派CM4模块相同的尺寸,它也具有相同的连接引脚,这意味着它应该与为树莓派CM4设计的承载板一起工作.兼容大部分树莓派底板。
因为Amlogic A311D芯片引脚受限. BPI-CM4只支持 1 HDMI ,1 CSI and 1 DSI , 树莓派CM4支持 2 HDMI ,2 CSI and 2 DSI , 其他接口定义完全Pin2Pin兼容 . 因引你能使用 Raspberry Pi CM4 底板.
关键特性
  • Amlogic A311D 4 * ARM Cortex-A73 CPU核,2 * ARM Cortex-A53 CPU核
  • GPU: malii - g52 MP4图形
  • 具有5 TOPS性能的神经处理单元。
  • 4 gb LPDDR4
  • 16gb eMMC flash,最大支持128gb
  • 兼容树莓派 CM4底板
  • 1 × HDMI, 1 × CSI, 1 × DSI接口(树莓派CM4带2)
硬件BPI-CM4 计算机模组硬件接口
BPI-CM4 计算机模组官方底板
Banana Pi BPI-CM4 套件规格
  • SoC – Amlogic A311D hexa-core processor with 4x Arm Cortex-A73 cores, 2x Arm Cortex-A53 cores, Arm Mali-G52 MP4 (6EE) GPU with OpenGL ES 3.2, Vulkan 1.0 and OpenCL 2.0 support, 5 TOPS NPU
  • System Memory – 4GB LPDDR4
  • Storage – 16GB eMMC flash (option up to 128GB), MicroSD card slot
  • Video interfaces
                                 HDMI 2.1 output up to 4Kp60                                 MIPI DSI connector for display
                                 MIPI CSI connector for camera
  • Networking – 1x Gigabit Ethernet ports one via RTL8211F GbE transceiver
  • USB – 2x USB 2.0 Type-A port, 1x USB Type-C port
  • Expansion – 26-pin GPIO header
  • Debugging – 3-pin header for serial console
  • Misc – 2x buttons.
  • Power Supply – Via USB-C port or pin header
工作QQ:1809649026
工作邮箱:mia@banana-pi.com
