2023-2-25 19:31:53 [显示全部楼层]
10920浏览
查看: 10920|回复: 19
[M10项目] 绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图37
【项目源起】
碳排放记录仪是2022年南京市创客大赛现场赛树人学校学生作品。现场赛要求制作一套碳排放记录仪,包含智能可穿戴装置和数据服务终端。智能可穿戴装置,实现至少三种不同出行方式的碳排放计算,并记录三种方式的碳排放量,从而获取相应的奖励等级。同时,数据服务终端也可以根据天气情况给出行者合理建议,选择合适出行方式。
作品要求:我们常用的出行方式有汽车、火车、飞机、公交车、地铁、骑行、步行等。除了骑行和步行是零碳排放外,其余的出行方式都会不同程度的排放二氧化碳,这些出行方式的碳排放量具体如下:
序号
名称
排放量
1
汽车
33千克/百公里
2
火车
1千克 /百公里
3
飞机
27.5/百公里
4
公交车
1千克/百公里
5
地铁
0.15千克/百公里
6
骑行、步行
0.0千克/百公里
1不同方式碳排放量数据表
【设计方案】
碳排放记录仪设计了可穿戴端和服务器端,可穿戴端用于不同出行方式的碳排放的计算,并将数据发送到服务器端,并接收来自服务器端的出行建议;服务器端用于接收来自可穿戴端的碳排放数据,并对数据进行相应的评定,且可以根据天气情况给出出行建议。具体功能如图1所示。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图1
【项目展示】
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图2
功能简介
本项目作品具备功能如下:
1)计步计算:可穿戴端具有三种出行方式进度条记程功能,并能将完成的路程按公式正确计算为对应的碳排放量数据。
2)数据上传:计算后的数据通过SIot物联网平台提交,通过平台查看数据,服务器端可同步显示三种方式的碳排放量。
3)排放评定:服务器端根据三种不同方式的碳排放,给出相应的评价,同步在可穿戴端对应显示。
4)出行预测:服务器端根据外接光线和水分传感器数据,给出行者一个合理的出行建议。
【硬件材料】
序号
遥控手柄
数量
1
行空板
2
2
Gravity: 光线传感器(Arduino兼容)
1
3
Gravity: 水分传感器(Water Sensor)
1
4
Gravity: 数字RGB全彩LED模块
1
5
奥松板+螺丝
若干
6
Type-C&Micro二合一USB线
2
2项目器材清单
【制作过程】
(1)参数配置:本次系统的开发是基于行空板进行的
步骤一:配置行空板
本次作品中我们使用两块行空板分别作为服务器端和可穿戴端,所有数据都是上传到行空板上,并同步到其中一块的SIoT上。因此,我们需要将两块行空板连入WiFi,并记录分配的相关IP地址。
连入WiFi:将行空板通过USB连接线与PC使用,行空板会虚拟为一个RNDIS网卡设备,此时板子IP地址固定为10.1.2.3在浏览器中输入上述地址,登陆行空板鼠标点击左侧的“网络设置”连接,进入下图界面,输入WIFI热点的名称及密码,连接无线热点。连接成功后,系统分配给行空板一个IP地址:10.6.86.80如下图3所示。假设此块主板是手腕端,并将其作为SIoT数据上传中心,那么该地址就是后续我们在服务器端配置的物联网上传地址。
注:将行空板连接路由器或手机的热点(注意需要使用2.4G Wi-Fi),然后其他编程设备(电脑、平板、手机)连接同一个热点,果电脑和行空板都连接了同一个Wi-Fi,但是依然无法连接,可能此Wi-Fi禁止网络中的设备互相访问,则可以尝试更换一个热点测试。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图3
步骤二:开启SIoT服务
行空板中自带SIoT服务,进入系统后,点击“应用开关”连接,进入SIoT开关界面,确认SIoT服务启用,否则采集的数据无法上传,如下图所示行空板已经开启SIoT服务。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图4
4开启SIoT服务器
(2)编程设置:编程使用的是Mind+图形化编程方式+行空板完成上述任务。
步骤一:环境部署
打开Mind+编程软件进入后,将其切换至“python”模式,如下图5处。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图5
鼠标点击左下角“扩展”按钮,在官方库页面中添加“行空板”和“MQTT-py”库,在pinpong库页面中添加“pinpong初始化”和“WS2812 RGB灯”库,如下图67所示。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图6绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图7
步骤二:编写程序
程序初始化(手腕端和服务端)
MQTT和二维码解码指令集中拖着指令如下图8所示,手腕端和服务器端程序初始设置大致相同,其中区别在于指令“初始化MQTT”设置如下所示:MQTT平台选择SIoTSIoT地址为上述行空板子获取的IP地址,SIoT Port端口为1883,用户名为siot,密码为dfrobot。其中服务器端SIoT服务器地址为:10.6.86.80,手腕端SIoT地址为127.0.0.110.6.86.80)。MQTT订阅消息分别为“footjl”、“busjl”、“metrojl”对应步行、公交、地铁的碳排放评定,“foot”、“bus”、“metro”对应步行、公交、地铁的碳排放数量。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图10绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图8绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图9
▲服务器端程序:
界面部分程序:如下图9所示,主要包含三部分构成,分别实现显示屏中绿色表格,4个按钮及相关文字的实现。表格及文字提示用于相关提示,4个按钮分别用于发送碳排放等级评定及出行建议。具体程序如下图所示。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图11
主程序部分:主程序部分在屏幕上显示实时采集的环境光和是否下雨的数据。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图12
数据接收部分:实现了接收手腕段三种方式发送的碳排放量数据(步行,公交、地铁)。下图中只截取出了步行方式的程序,当服务器端接收到手腕端发送来的出行碳排量数据,RGBLED对应亮绿色的灯光,同时屏幕显示出相应碳排放量值。下图11中为步行方式接收到的碳排放量值程序。缺少的公交和地铁方式代码这里不再赘述。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图13
数据发送部分:服务器端接收到手腕段发送来的数据后,需要对不同出行方式给于评定。我们在程序中定义三种方式:零碳出行(步行)、低碳出行(地铁)、高碳出行(公交汽车)。下图12为步行方式等级评定的程序,其它方式程序与之类似。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图14
▲手腕段
变量定义部分:手腕端程序定义了四个变量:目标、flag、实际步数、完成比例。其中目标为用户手动设定的距离,flag为三种不同的记步方式,实际步数为目前已经行走的步数,完成比例为实际步数除以目标所得的值。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图15
背景、目标设定及进度条部分:该部分程序代码包含了背景、两个按钮及进度条。实现了用户使用+”“-”按钮,设定目标路程,进度条则实现了在记步过程中的同步实时更新。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图16
按钮及提示部分:该部分中包含6个按钮和2个提示文本。六个按钮分两类:一类是三种出行方式的选择按钮,点击该按钮后即可进入不同的记步方式及碳排放计算公式;第二类为数据发送方式按钮,点击不同按钮即可发送三种不同出行方式的碳排放量数据。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图17
增减目标部分:实现对出行目标的设定,每次变化单位数值为100
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图18
出行方式选择部分:当点击相应的出行方式后,对相关变量参数进行赋值,并将进度条和进度条外框进行初始化。下图17为步行方式的处理程序,公交、地铁方式代码与之类似。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图19
碳排放数据发送部分:实现对碳排放数据的计算及发送,此处只列举了“地铁”方式产生的碳排放量数据,其它部分与之类似。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图20
数据接收及显示部分:当手腕端接收到来自于服务器端的出行建议及排放等级评定。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图21
主程序部分:主程序部分包含三段,分别为步行、地铁、公交三种方式的选择,三种出行方式数据处理及进度条的变换。如图20,这里只列举出步行方式程序段,地铁公交方式与其相似。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图22
【电路连线】
服务器端P21连接光线传感器,P22口连接RGBLEDP24口连接雨水传感器。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图23
【烧录程序】
使用USB线连接电脑USB口,等待行空板开机完成后点击10.1.2.3(无线连接时也可输入板子的IP地址连接),连接成功后,Mind+的终端即相当于行空板的终端,点击运行Mind+会将Python代码发送到行空板上运行。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图24
服务器端和手腕端分别烧录完程序后,若将手腕端开设SIoT服务记录数据的话,则应先开启手腕程序,否则先运行服务器端程序会提示报错:没有找到对应的网络。
【制作结构】
1)服务器端设计为一个盒体结构,使用了LaserMaker中的“一键造物”功能。整体结构设计如下图所示,其中①处为行空板固定托板,其余部分为服务器盒体结构件。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图25
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图26
(2)安装结构:取出除顶板及托板以外的结构件组装无盖盒体,如下图25所示.取出固定托板,将行空板用螺丝固定在托板上。取出顶板将上步中的托板固定在顶板上,同时使用铜柱螺母等分别固定光线传感器、水滴传感器和RGBLED将上步中装好的顶板与盒体结构组合。
测试运行
行空板分别上电,先开启手腕端程序(手腕端作为SIoT服务器),再开启服务器端程序。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图27绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图28
(1)手腕端程序开启后进入下图30界面,设置目标路程,设置好目标路程后选择出行方式,若服务器端发送相关出行方式的提醒,用户可参考出行方式提醒进行选择。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图29绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图30
3晃动手腕端行空板,进度条会同步更新,当完成设定目标路程后,会对应计算出碳排放量。例如这里的出行方式选择的是地铁碳排放量(15)和等级(Rank:B),如下图31所示。当完成设定目标后可将碳排放量值发送到服务器端,服务器端接收后显示如下。同时外置的RGBLED亮蓝色灯。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图31绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图32
4)服务器端启动后,如下图33所示,除了根据获取的光线和是否下雨数据,给出出行建议外,还可以对出行碳排放量做出相应评定(零碳出行、低碳出行、高碳出行)。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图33绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图34
当接收到手腕端发送来的碳排放量数据后,服务器端外置的RGBLED会同步亮不同的颜色。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图35
(5)SIoT物联数据记录:登陆SIOT物联网数据平台可查看相关数据记录。
绿色生活•低碳出行——碳排放记录仪图36
发表于 2023-2-25 22:23:38
帅气,功能强大
rzegkly  版主
发表于 2023-2-26 05:03:09
典型的SIOT物联网案例,再次学习。
怀若谷  高级技匠
发表于 2023-2-28 12:17:02
很棒的学习材料,慢慢学习,慢慢消化
aYYSW8AepLLd  初级技匠
发表于 2023-3-1 06:46:59
厉害厉害,不错不错
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-3-1 19:45:00
不错不错
小津子  初级技师
发表于 2023-3-5 11:11:38
实用!点个赞!
Mr-k  初级技匠
发表于 2023-3-6 20:42:15
厉害厉害
Storm  初级技匠
发表于 2023-3-10 10:18:15
厉害了!
盐焗海盐  见习技师
发表于 2023-3-11 20:53:55
博主666啊!
发表于 2023-3-17 14:31:00
厉害厉害
使用道具
潘一豪  学徒
发表于 2023-3-25 14:41:24
真厉害!继续加油啊!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-3-28 16:36:51
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-3-28 16:37:53
赞赞赞赞赞
花生编程  中级技匠
发表于 2023-3-28 16:38:37
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-3-28 16:40:54
真不错!
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-4-3 09:35:47
真不错!
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-21 09:49:49
厉害厉害厉害
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-21 09:51:43
666666666666
Amos Young  中级技师
发表于 2023-8-22 15:36:23
好技术,厉害。做的很棒
