30622浏览
查看: 30622|回复: 67
[求助问答] 求助-用什么传感器可以实现检测自行车车速?
我想做一个装置,装在自行车上,检测车速。
请问用什么传感器?我有个三轴加速度传感器,可以实现吗?
主控板:Arduino Nano或者Arduino UNO
显示器:四位数码管
要用Mind+编程。
谁知道用什么传感器可以实现?感谢!
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-7-8 09:34:29
  1. /************************************************
  2.   更新速度v
  3.   保证速度更加接近瞬时速度
  4. ************************************************/
  5. void newv()
  6. {
  7. duration=0;
  8. for(int a=0;a<2;a++){//防抖2取均值,相当于转2圈再取
  9. duration += pulseIn(pin, HIGH);
  10. duration += pulseIn(pin, LOW);
  11. }
  12. duration = duration/2;
  13. duration=1000000/duration; //频率
  14. v = duration*20;//20可替换为你粘贴钕磁铁绕车轮轴旋转一周的长度
  15.        Serial.print("速度是:");
  16.        Serial.print(v);
  17.        Serial.println("cm/s");
  18. }
  19. 参考链接如下https://tieba.baidu.com/p/5143260469
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-7-8 09:32:26
看了一下mind+里面没有这么模块,那就去某宝买一个霍尔传感器,搭配钕磁铁,磁铁经过霍尔传感器好像是它会输出比较低(或者高记不清楚了)的电压,然后以此你可以安装到你的自行车车轮上,车轮上粘一个钕磁铁,转一圈经过一次霍尔传感器,然后简单的小学计算就能近似得到你的车速了。
qrm  初级技匠
发表于 2023-7-29 21:45:45
三春牛-创客 发表于 2023-7-29 21:24
我感觉那样检测比较准,方便。但是不会代码……
你轮子转一圈,磁铁就会被霍尔传感器检测到一次,这时候轮子不就转了一圈吗?转一圈自行车走了多远?转一圈所用的时长是多少?把这两个数据求出来,速度总该知道了吧
星辰大海://。,  中级技师
发表于 2023-6-12 19:13:49
GPS或者是那个BMI160应该都可以
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-6-27 10:51:55
星辰大海://。, 发表于 2023-6-12 19:13
GPS或者是那个BMI160应该都可以
这个运动传感器怎么实现得了测速啊
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-6-27 10:53:30
GPS或者是那个BMI160应该都可以
这个是加速度和陀螺仪,那三轴加速度的可以吗?
星辰大海://。,  中级技师
发表于 2023-6-30 21:20:46
获取步数量那个或许可以
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-7-4 10:05:31
霍尔测速也行,代码比较简单
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-7 22:01:59
星辰大海://。, 发表于 2023-6-30 21:20
获取步数量那个或许可以
那个是计步功能啊!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-7 22:03:43
获取步数量那个或许可以
和测速有什么关系?
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-7 22:09:21
腿毛利小五郎 发表于 2023-7-4 10:05
霍尔测速也行,代码比较简单
用哪个模块?
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-7 22:11:22
霍尔测速也行,代码比较简单
怎么做?
星辰大海://。,  中级技师
发表于 2023-7-25 12:28:49
如果用霍尔的话会很麻烦。。。你还需另外的零件来固定传感器。。。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:17:52
所以怎么实现检测车速?
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:20:36
请问加速度的值(g)和速度(m/s或km/h)有什么关系吗?
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:21:37
如果加速度传感器可以检测,那就太好了!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:23:40
我要用的是Mind+软件,图形化编程。如果加代码的话,比较麻烦。。
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:24:42
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:25:46
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:26:55
腿毛利小五郎 发表于 2023-7-8 09:32
看了一下mind+里面没有这么模块,那就去某宝买一个霍尔传感器,搭配钕磁铁,磁铁经过霍尔传感器好像是它会 ...
这个用磁铁检测的方法不错!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-25 22:28:20
我好像会了……
1234下一页
