95712| 0
[求助] Blynk软件与Mind+结合实现掌控板的物联网技术中有关时间的... |
本帖最后由 shijinxianzhe 于 2023-2-10 21:00 编辑 在Blynk控制器类组件中的一个Timer(如图4.1中第五项),其图标为一圆形表盘,右上角有一闹铃,选中此组件,并双击进行参数设置时,其界面如图4.2所示,我认为是时间进入所设起止范围时,虚拟端口会返回两个值“0”和“1”,包括以下内容,我理解的是当Blynk所安装的设备系统时间为开始时间时,开始执行某一指令,而到达结束时间时,刚刚执行的指令停止。 如图4.3时间设置:起始时间为03:17::00:PM,停止时间为03:20::00:PM, ![]() ![]() 图4.1 图4.2 ![]() 图4.3 ![]() 图4.4 程序是让掌握板上的LED灯这个时间内亮起,不在这个时间段时熄灭,程序如图4.4 但是程序编译失败,提示如下: C:\Users\hp\AppData\Local\DFScratch\cache\dfrobot.ino.cpp:26:2: error: 'timer' was not declared in this scope timer.run(); ^ 编译失败 我理解为时间未在指定的范围内,但是不在指定时间范围内就执行就是啦,为什么会编译出错呢,求指导。 其次,就“Real-time clock Settings实时时钟设置”(图4.5 图4.6)以及其它组件中的“Time时间输入”(图4.7),我都不会用,请问有老师能像我上面的,既有Blnyk中的设置,也有Mind+中的程序这样,给出实例,指点指点我,关于时间的组件怎么用吗? ![]() ![]() 图4.5 图4.6 ![]() 图4.7 特别期盼您的指点,万分感谢您给我指点迷津! |
