2023-2-8 10:40:43 [显示全部楼层]
11532浏览
查看: 11532|回复: 17
自制一个带重力感应的LED沙漏
这是西班牙马拉加大学的学生做的一个创意电子项目——一个具有重力感应的LED沙漏,而且可以设置沙漏的时间。
自制一个带重力感应的LED沙漏图13
材料准备自制一个带重力感应的LED沙漏图1
自制一个带重力感应的LED沙漏图2
  • Arduino(作者使用Arduino Leonardo)
  • 2个8* 8的LED矩阵 MAX7219
  • ADXL335 GY-61 3轴加速度传感器
  • 7段4位显示屏 TM1637
  • 2个6 * 6 * 5 mm的按钮
  • 2个330欧姆的上拉电阻用于按钮连接
其他需要的制作材料:电线、电焊笔和锡。
第1步:电路图
自制一个带重力感应的LED沙漏图3
此外,我们还要连接LED板和按钮。
注意:
  • 引脚10和11分别分配给LED的CLK和DIO。
  • 引脚3和7分别分配给按钮1和按钮2。
第2步:工作原理
沙漏是一个简单的装置,由两个玻璃球组成,用一个狭窄的底片垂直连接,允许沙子或液体从上往下流动。
为了检测方向,我们需要给这个电子沙漏加一个加速度计,这边使用了ADXL335 3轴加速度计。
沙子用LED灯来表示。我们使用两个8* 8的LED矩阵(一个放在顶部,一个用于底部),由max7219ic驱动,可以用三个引脚控制这个LED矩阵。
另外,我们用一个显示屏来设置沙漏工作的时间(分钟和秒)。
如果要在分-秒-性能之间改变模式,需要按右键2-3秒,接着可以用两个按钮来增加/减少时间值。
第3步:建立电路
自制一个带重力感应的LED沙漏图4
自制一个带重力感应的LED沙漏图5
自制一个带重力感应的LED沙漏图6
自制一个带重力感应的LED沙漏图7
建议先用原型板对整个电路进行测试,检查是否一切正常,之后再把它们焊接起来。
第4步:3D打印外壳
自制一个带重力感应的LED沙漏图8
自制一个带重力感应的LED沙漏图9
自制一个带重力感应的LED沙漏图10
自制一个带重力感应的LED沙漏图11
自制一个带重力感应的LED沙漏图12
相关STL文件可以在文末下载。
第5步:烧录代码
可以在GitHub的仓库里找到相关的代码:https://github.com/davidfp00/Arduino-Hourglass
如果访问GitHub有困难,也可以一并在文末下载。
原文链接:https://www.instructables.com/Arduino-Hourglass/
原文作者:davidfp00
译文首发于:DF创客社区
转发请注明出处与原作者信息
LED沙漏.zip
364.78 KB, 下载次数: 7461
Forgotten  版主
发表于 2023-2-8 15:40:28
很丝滑,厉害
RRoy  超级版主
发表于 2023-2-8 17:06:59
aYYSW8AepLLd  禁止 IP
发表于 2023-2-9 17:07:33
厉害厉害
JVUm7ppJGaRK  高级技师
发表于 2023-2-10 18:02:22
好丝滑呀,顶一个。
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-2-12 09:56:40
帅啊,顶一个
Mr-k  初级技匠
发表于 2023-3-6 20:48:17
厉害厉害
快看擎天猪  高级技师 来自手机
发表于 2023-3-23 13:00:51
很有趣啊
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-3-28 16:47:37
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-3-28 16:48:50
有趣!!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-3-28 16:50:30
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-3-28 16:52:25
不错!!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-3-28 16:55:32
有趣,支持!
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-22 00:10:02
优秀优秀
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-22 00:11:46
酷酷酷酷酷酷酷酷酷
快看擎天猪  高级技师
发表于 2023-9-13 18:58:42
纵享丝滑~
雨泠  学徒
发表于 2024-4-26 13:47:21
版主通过一下好友有问题想请教一下
雨泠  学徒
发表于 2024-5-11 10:30:32
版主问一下做这个作品Arduino的版本号应该是多少
