11121| 11
[项目] DIY一个心率测量装置 |
本帖最后由 派大星ym 于 2023-3-17 10:28 编辑 运动时心跳会加速,平静时心跳会变慢 前段时间去爬山,想着出去走走呼吸新鲜空气,没想到体力透支,心跳加速 砰砰砰,我很好奇此刻心跳的有多快,心率值是多少 于是翻箱倒柜找到了一个心率传感器,计划DIY一个测心率的小装置 ![]() 材料清单:
电路连接: ![]() 3.3V - 3.3V GND - GND 9 - C/R 8 - D/T ESP32-C3——0.91寸oled显示屏 3.3V - 3.3V GND - GND 9 - SCL 8 - SDA 硬件组装: 3D外壳建模,首先需要对硬件空间布局及尺寸测量,然后使用solidworks绘制模型 ![]() ![]() 心率测量装置的外壳由上下两部分,通过轴连接 ![]() 上部分安装——ESP32-C3/0.91寸oled显示屏 下部分安装——心率血氧传感器/电池/开关 ![]() 打印3D模型,将模型进行切片及打印。 ![]() ![]() 硬件安装布局图示 ![]() 上部分安装: 安装ESP32-C3控制器typ-c接口对齐预有孔位 ![]() ![]() 安装oled显示屏 ![]() ![]() 根据电路连接图完成电路连接 ![]() 下部分安装: 安装心率传感器(通过热熔胶固定) ![]() ![]() ![]() 利用热熔胶固定开关 ![]() 在心率血氧传感器下面安装3.7V电池(此刻装置处于倒立放置) ![]() 合上下半部分的底盖 ![]() 安装固定轴,将上下部分组合在一起(这里可以使用一小段耗材) ![]() 可以加热一下固定轴两端,使两端突起完成固定作用 ![]() 使用测试: 使用装置夹住手指,指腹贴合传感器,显示心率与血氧 ![]() 稍微运动就心跳加快体力不支,一看就是平时锻炼少了 这时候就得拿出我的【运动按钮】锻炼一下 ![]() |
