3999浏览
查看: 3999|回复: 10
[求助] 谁有好一点的效果代码?
Arduino Nano,
https://www.dfrobot.com.cn/goods-754.html
扩展板:
https://www.dfrobot.com.cn/goods-64.html
LED灯带:
https://www.dfrobot.com.cn/goods-1346.html
用Mind+编程。
这个灯带只能通过高低电平和PWM来控制,所以没有很好的方案。
谁有更好的方案?我只能想到两种:
1.闪烁
2.渐变
代码:
谁有好一点的效果代码?图1
大家快给点创意,谢谢!
星辰大海://。,  中级技师
发表于 2023-6-12 19:17:51
前面的那一些可以通过增加变量来进行不同次数的for循环和等待,后面的呼吸灯就可以通过函数来控制加减和等待时间
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-6-27 10:45:16
星辰大海://。, 发表于 2023-6-12 19:17
前面的那一些可以通过增加变量来进行不同次数的for循环和等待,后面的呼吸灯就可以通过函数来控制加减和等 ...
好的,谢谢
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-6-27 10:46:19
有没有一些其他的效果呢?
星辰大海://。,  中级技师
发表于 2023-6-30 21:25:00
这个程序主要是两部分,一个是等待时间的不断亮灭,一个是时间不同的呼吸灯
把这两个部分分别用for循环括起来,在通过改变变量来进行程序的优化
至于其他效果。。(⊙﹏⊙)不知道具体说的是什么效果呢
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-7 22:12:45
把这两个部分分别用for循环括起 ...
行吧......
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-7 22:14:01
唉!
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-17 22:02:33
想不到。。。
花生编程  中级技匠
发表于 2023-7-17 22:03:44
这个灯又不可以单独控制……应该没有了吧
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-7-18 11:21:07
不能单独控制应该没有其他功能了,再加点模块玩法更多
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-7-18 21:23:04
行吧,不过我不想加其他的,就用这个彩灯。
