18281浏览
查看: 18281|回复: 23
[M10项目] 行空板——“AI手语翻译器”
【项目背景】
行空板——“AI手语翻译器”图4
    这是听障人士的日常手语表达之一,意为“最近好吗?”。然而,对于一个从未接受过专业训练的健听人士而言,理解手语几乎是不可能的。
    这种不被理解的窘境,正是听障人士的日常。全国7200万听障人士中,有2700万人需要通过手语进行日常沟通。但他们在公共场所与健听人士交流困难重重,怎么办?
【项目设计】
    AI手语翻译机,听障人士只要面对摄像头做手语,经过后台计算机高速运算,翻译机屏幕就能快速把手语转换成文字,让健听人士秒懂。
    本项目设计使用国产编程软件Mind+,使用开源机器学习TensorFlow框架、Mediapipe框架。
    本项目设计的AI手语翻译机:
    1.Python程序使用OpenCV库调用摄像头,使用Mediapipe识别手部关键点,提取手部关键点运动轨迹,将手语形成图片,如“你好”、“谢谢”、“晚安”、“我要睡觉”等。
    2.将手语图片上传到“英荔AI训练平台”进行模型训练。
    3.Python程序利用TensorFlow库加载模型进行推理识别摄像头前的手语动作。
【演示视频】
(可信度显示时,数字忘记乘100了
【Mediapipe】
    Mediapipe是google的一个开源项目,可以提供开源的、跨平台的常用机器学习(machine learning)方案。Mediapipe实际上是一个集成的机器学习视觉算法的工具库,包含了人脸检测、人脸关键点、手势识别、头像分割和姿态识别等各种模型。官网地址:https://mediapipe.dev/
行空板——“AI手语翻译器”图1
行空板——“AI手语翻译器”图2
【采集手语图片】
    利用手部关键点的Z轴坐标大小调整描绘关键点的圆形大小,表示手部距离摄像头的远近, 将手部关键点运动轨迹形成图片程序。
  1. import cv2
  2. import mediapipe as mp
  3. import time
  4. import numpy as np
  5. mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
  6. mp_hands = mp.solutions.hands
  7. hands = mp_hands.Hands(
  8.         static_image_mode=False,
  9.         max_num_hands=2,
  10.         min_detection_confidence=0.75,
  11.         min_tracking_confidence=0.75)
  12. cap = cv2.VideoCapture(0)
  13. h, w=480,640
  14. r=2
  15. img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  16. temptime=time.time()
  17. i=0
  18. j=0
  19. while True:
  20.
  21.     if time.time()-temptime>3:
  22.        j=0
  23.        img=cv2.resize(img,(224,224))
  24.        cv2.imwrite('three/three'+str(i)+'.jpg', img)
  25.        i=i+1
  26.        time.sleep(3)
  27.        temptime=time.time()
  28.        img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  29.     ret,frame = cap.read()
  30.     #h, w, c = frame.shape
  31.     #print(h,w)
  32.     frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  33.     # 因为摄像头是镜像的,所以将摄像头水平翻转
  34.     # 不是镜像的可以不翻转
  35.     frame= cv2.flip(frame,1)
  36.     results = hands.process(frame)
  37.     frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR)
  38.     if results.multi_handedness:
  39.         for hand_label in results.multi_handedness:
  40.           #print(hand_label)
  41.           pass
  42.     if results.multi_hand_landmarks:
  43.       for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
  44.
  45.         for id, lm in enumerate(hand_landmarks.landmark):
  46.
  47.               px, py, pz = int(lm.x * w), int(lm.y * h), int(lm.z * w)
  48.               #利用Z轴坐标,实现描绘关键点近大远小(离摄像头)
  49.               if pz>100:
  50.                   pz=100
  51.               cv2.circle(img, (px, py), r-int(r*pz/101), (255, 255, 255), cv2.FILLED)
  52.
  53.         # 关键点可视化
  54.         #mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
  55.     cv2.putText(frame, str(j), (int(w/2), int(h/2)),cv2.FONT_HERSHEY_PLAIN, 2, (0, 0, 255), 2)
  56.     cv2.imshow('MediaPipe Hands', frame)
  57.     cv2.imshow('Hands Points', img)
  58.     j=j+1
  59.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
  60.         break
  61. cap.release()
    1、静态手语:“3”
行空板——“AI手语翻译器”图3
    2、动态手语:“你好”
行空板——“AI手语翻译器”图11行空板——“AI手语翻译器”图12
    3、“晚安”
行空板——“AI手语翻译器”图7行空板——“AI手语翻译器”图8
    4、“谢谢”
行空板——“AI手语翻译器”图5行空板——“AI手语翻译器”图6
    5、“我要睡觉”
行空板——“AI手语翻译器”图9行空板——“AI手语翻译器”图10
【模型训练】
    利用AI训练平台进行手语模型训练。英荔AI 训练平台 | Teachable Machine,网址:https://train.aimaker.space/train
行空板——“AI手语翻译器”图13
模型下载
行空板——“AI手语翻译器”图14
【手语推理】
  1. import cv2
  3. import time
  5. import tensorflow.keras
  6. mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
  7. mp_hands = mp.solutions.hands
  8. hands = mp_hands.Hands(
  9.         static_image_mode=False,
  10.         max_num_hands=2,
  11.         min_detection_confidence=0.75,
  12.         min_tracking_confidence=0.75)
  13. cap = cv2.VideoCapture(0)
  14. h, w=480,640
  15. r=2
  16. img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  17. temptime=time.time()
  18. i=0
  19. model = tensorflow.keras.models.load_model('keras_model.h5')
  20. labels=['Back','Bye','Good','Morning','One','Two','Three']
  21. while True:
  22.     if time.time()-temptime>3:
  23.
  24.        img=cv2.resize(img,(224,224))
  25.        img = np.array(img,dtype=np.float32)
  26.        img = np.expand_dims(img,axis=0)
  27.        img = img/255
  28.        prediction = model.predict(img)
  29.        predicted_class = labels[np.argmax(prediction)]
  30.        print(predicted_class)
  31.        time.sleep(3)
  32.        temptime=time.time()
  33.        img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  34.     ret,frame = cap.read()
  35.     #h, w, c = frame.shape
  36.     #print(h,w)
  37.     frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  38.     # 因为摄像头是镜像的,所以将摄像头水平翻转
  39.     # 不是镜像的可以不翻转
  40.     frame= cv2.flip(frame,1)
  41.     results = hands.process(frame)
  42.     frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR)
  43.     if results.multi_handedness:
  44.         for hand_label in results.multi_handedness:
  45.           #print(hand_label)
  46.           pass
  47.     if results.multi_hand_landmarks:
  48.       for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
  49.
  50.         for id, lm in enumerate(hand_landmarks.landmark):
  51.
  52.               px, py, pz = int(lm.x * w), int(lm.y * h), int(lm.z * w)
  53.               #利用Z轴坐标,实现描绘关键点近大远小(离摄像头)
  54.               if pz>100:
  55.                   pz=100
  56.               cv2.circle(img, (px, py), r-int(r*pz/101), (255, 255, 255), cv2.FILLED)
  57.
  58.         # 关键点可视化
  59.         #mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
  60.     cv2.imshow('MediaPipe Hands', frame)
  61.     cv2.imshow('Hands Points', img)
  62.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
  63.         break
  64. cap.release()
【行空板】
  1. import cv2
  3. import time
  6. from unihiker import GUI
  7. u_gui=GUI()
  8. 图片=u_gui.draw_image(image="img.jpg",x=0,y=0)
  9. 提示=u_gui.draw_text(text="手语识别",x=100,y=260,font_size=20, color="#0000FF")
  10. mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
  11. mp_hands = mp.solutions.hands
  12. hands = mp_hands.Hands(
  13.         static_image_mode=False,
  14.         max_num_hands=2,
  15.         min_detection_confidence=0.75,
  16.         min_tracking_confidence=0.75)
  17. cap = cv2.VideoCapture(0)
  18. h, w=480,640
  19. r=2
  20. img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  21. temptime=time.time()
  22. i=0
  23. model = tensorflow.keras.models.load_model('keras_model.h5')
  24. labels=['back','Good Moning','You Good']
  25. while True:
  26.     if time.time()-temptime>3:
  27.
  28.
  29.        img = np.array(img,dtype=np.float32)
  30.        img = np.expand_dims(img,axis=0)
  31.        img = img/255
  32.        prediction = model.predict(img)
  33.        predicted_class = labels[np.argmax(prediction)]
  34.        print(predicted_class)
  35.
  36.        提示.config(text=predicted_class)
  37.        time.sleep(3)
  38.        temptime=time.time()
  39.        img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  40.     ret,frame = cap.read()
  41.     #h, w, c = frame.shape
  42.     #print(h,w)
  43.     frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  44.     # 因为摄像头是镜像的,所以将摄像头水平翻转
  45.     # 不是镜像的可以不翻转
  46.     frame= cv2.flip(frame,1)
  47.     results = hands.process(frame)
  48.     frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR)
  49.     if results.multi_handedness:
  50.         for hand_label in results.multi_handedness:
  51.           #print(hand_label)
  52.           pass
  53.     if results.multi_hand_landmarks:
  54.       for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
  55.
  56.         for id, lm in enumerate(hand_landmarks.landmark):
  57.
  58.               px, py, pz = int(lm.x * w), int(lm.y * h), int(lm.z * w)
  59.               #利用Z轴坐标,实现描绘关键点近大远小(离摄像头)
  60.               if pz>100:
  61.                   pz=100
  62.               cv2.circle(img, (px, py), r-int(r*pz/101), (255, 255, 255), cv2.FILLED)
  63.
  64.         # 关键点可视化
  65.         #mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
  66.     #cv2.imshow('MediaPipe Hands', frame)
  67.     #cv2.imshow('Hands Points', img)
  68.     img=cv2.resize(img,(224,224))
  69.     图片.config(image="img2.png")
  70.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
  71.         break
  72. cap.release()
LattePanda
使用LattePanda(拿铁熊猫)提升识别速度。LattePanda Delta,Delta 系列采用Intel第8代赛扬N4100处理器作为主要的机器人控制器、交互项目核心、物联网边缘设备或人工智能大脑,在功能和价格上都是完美的选择。所以LattePanda Delta仍然是基于x86的SBC设计。把这个计算机缩小了,从笔记本电脑的大小缩小到手机的大小。因OpenCV2.x的putText是无法处理中文,可将cv2图片转为pil,然后再添加汉字后,再转成cv2格式。
  1. import cv2
  3. import time
  6. from PIL import Image,ImageDraw,ImageFont
  7. mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
  8. mp_hands = mp.solutions.hands
  9. hands = mp_hands.Hands(
  10.         static_image_mode=False,
  11.         max_num_hands=2,
  12.         min_detection_confidence=0.75,
  13.         min_tracking_confidence=0.75)
  14. cap = cv2.VideoCapture(0)
  15. h, w=480,640
  16. r=2
  17. img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  18. temptime=time.time()
  19. i=0
  20. model = tensorflow.keras.models.load_model('keras_model.h5')
  21. labels=['未识别到内容','你好','晚安','我要睡觉','谢谢']
  22. predicted_class="未识别到内容"
  23. prediction_max=0
  24. while True:
  25.     if time.time()-temptime>3:
  26.        h, w, c = img.shape
  27.        temimg=cv2.resize(img,(224,224))
  28.        temimg = np.array(temimg,dtype=np.float32)
  29.        temimg = np.expand_dims(temimg,axis=0)
  30.        temimg = temimg/255
  31.        prediction = model.predict(temimg)
  32.        predicted_class = labels[np.argmax(prediction)]
  33.        prediction_max=np.max(prediction)
  34.
  35.
  36.        time.sleep(3)
  37.        temptime=time.time()
  38.        img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  39.     ret,frame = cap.read()
  40.     #h, w, c = frame.shape
  41.     #print(h,w)
  42.     if ret:
  45.       # 不是镜像的可以不翻转
  52.             pass
  55.
  57.
  60.                 if pz>100:
  61.                     pz=100
  63.
  64.         # 关键点可视化
  67.     cv2.imshow('cap', img)
  68.
  69.     #显示中文
  70.     pil_img = Image.fromarray(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
  71.     draw = ImageDraw.Draw(pil_img)
  72.     # 第一个参数是字体文件的路径,第二个是字体大小
  73.     font = ImageFont.truetype('Alibaba-PuHuiTi-Medium.ttf',30,encoding='utf-8')
  74.     # 第一个参数是文字的起始坐标,第二个需要输出的文字,第三个是字体颜色,第四个是字体类型
  75.     if prediction_max>0.8:
  76.         draw.text((240,420),predicted_class+str(round(prediction_max,2))+"%",(0,255,255),font=font)
  77.     else:
  78.         draw.text((240,420),"未识别到内容",(0,255,255),font=font)
  79.     # PIL图片转cv2
  80.     frame = cv2.cvtColor(np.array(pil_img), cv2.COLOR_RGB2BGR)
  81.     cv2.imshow('Hands Points', frame)
  82.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
  83.         break
  84. cap.release()
【中文播报识别结果】
    pyttsx3是一个文本朗读库,通过调用此库,很容易就可以让程序“开口说话”。
  1. #导入pyttsx3库
  2. import pyttsx3
  3. engine = pyttsx3.init() #创建engine并初始化
  4. engine.say('有志者,事竟成。') #开始朗读
  5. engine.runAndWait() #等待语音播报完毕
    完整程序
  1. import cv2
  3. import time
  7. import pyttsx3
  8. engine = pyttsx3.init() #创建engine并初始化
  9. mp_drawing = mp.solutions.drawing_utils
  10. mp_hands = mp.solutions.hands
  11. hands = mp_hands.Hands(
  12.         static_image_mode=False,
  13.         max_num_hands=2,
  14.         min_detection_confidence=0.75,
  15.         min_tracking_confidence=0.75)
  16. cap = cv2.VideoCapture(0)
  17. h, w=480,640
  18. r=2
  19. img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  20. temptime=time.time()
  21. i=0
  22. model = tensorflow.keras.models.load_model('keras_model.h5')
  23. labels=['未识别到内容','你好','晚安','我要睡觉','谢谢']
  24. predicted_class="未识别到内容"
  25. prediction_max=0
  26. while True:
  27.     if time.time()-temptime>3:
  28.        h, w, c = img.shape
  29.        temimg=cv2.resize(img,(224,224))
  30.        temimg = np.array(temimg,dtype=np.float32)
  31.        temimg = np.expand_dims(temimg,axis=0)
  32.        temimg = temimg/255
  33.        prediction = model.predict(temimg)
  34.        predicted_class = labels[np.argmax(prediction)]
  35.        prediction_max=np.max(prediction)
  36.        if prediction_max>0.8:
  37.            engine.say(predicted_class) #开始朗读
  38.        else:
  39.            engine.say('未识别到内容') #开始朗读
  40.        engine.runAndWait() #等待语音播报完毕
  41.
  42.        time.sleep(3)
  43.        temptime=time.time()
  44.        img=np.zeros((480,640,3),np.uint8)
  45.     ret,frame = cap.read()
  46.     #h, w, c = frame.shape
  47.     #print(h,w)
  48.     if ret:
  49.       frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB)
  50.       # 因为摄像头是镜像的,所以将摄像头水平翻转
  51.       # 不是镜像的可以不翻转
  52.       frame= cv2.flip(frame,1)
  53.       results = hands.process(frame)
  54.       frame = cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_RGB2BGR)
  55.       if results.multi_handedness:
  56.           for hand_label in results.multi_handedness:
  57.             #print(hand_label)
  58.             pass
  59.       if results.multi_hand_landmarks:
  60.         for hand_landmarks in results.multi_hand_landmarks:
  61.
  62.           for id, lm in enumerate(hand_landmarks.landmark):
  63.
  64.                 px, py, pz = int(lm.x * w), int(lm.y * h), int(lm.z * w)
  65.                 #利用Z轴坐标,实现描绘关键点近大远小(离摄像头)
  66.                 if pz>100:
  67.                     pz=100
  68.                 cv2.circle(img, (px, py), r-int(r*pz/101), (255, 255, 255), cv2.FILLED)
  69.
  70.         # 关键点可视化
  71.         #mp_drawing.draw_landmarks(frame, hand_landmarks, mp_hands.HAND_CONNECTIONS)
  72.     #cv2.imshow('MediaPipe Hands', frame)
  73.     cv2.imshow('cap', img)
  74.
  75.     #显示中文
  76.     pil_img = Image.fromarray(cv2.cvtColor(frame, cv2.COLOR_BGR2RGB))
  77.     draw = ImageDraw.Draw(pil_img)
  78.     # 第一个参数是字体文件的路径,第二个是字体大小
  79.     font = ImageFont.truetype('Alibaba-PuHuiTi-Medium.ttf',30,encoding='utf-8')
  80.     # 第一个参数是文字的起始坐标,第二个需要输出的文字,第三个是字体颜色,第四个是字体类型
  81.     if prediction_max>0.8:
  82.         draw.text((240,420),predicted_class+str(round(prediction_max,2))+"%",(0,255,255),font=font)
  83.     else:
  84.         draw.text((240,420),"未识别到内容",(0,255,255),font=font)
  85.     # PIL图片转cv2
  86.     frame = cv2.cvtColor(np.array(pil_img), cv2.COLOR_RGB2BGR)
  87.     cv2.imshow('Hands Points', frame)
  88.     if cv2.waitKey(1) & 0xFF == 27:
  89.         break
  90. cap.release()
    解决pyttsx3不发声问题:为pyttsx3调用的本地语音包实现文本转音频, 首先确认环境中是否有微软语音包。
  1. import pyttsx3
  2. tts = pyttsx3.init()
  3. voices = tts.getProperty('voices')
  4. for voice in voices:
  5.     print('id = {} \n name = {} \n'.format(voice.id, voice.name))
    如果结果有输出, 说明存在语音包.
    如果结果没有任何输出, 则需要下载Microsoft Speech Platform - Runtime Languages中的MSSpeech_TTS_zh-CN_HuiHui.msi 并安装。
ZHR  见习技师
发表于 2025-1-16 21:32:20
你好,云天老师,看了你的AI手语翻译器,很厉害,想学习,但不知道英荔AI 训练平台应该怎么用,可否出一个教程呢?
irismin  学徒
发表于 2023-4-7 21:58:27
你好,云天老师,看了你的AI手语翻译器,很厉害,想学习,但不是很懂python编程,不知道这个可以用模块编程吗?
111damn  学徒
发表于 2023-5-10 10:12:49
老师你好,请问可以分享一下权重文件么,单纯就是想看下效果,不会有其他多余用途的
木子呢  管理员
发表于 2023-2-15 11:09:22
大神!!!!!!
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-2-17 14:02:33
牛蛙!!
gray6666  初级技神
发表于 2023-2-18 17:52:42
很棒,赞一个
aYYSW8AepLLd  初级技匠
发表于 2023-2-18 19:38:12
厉害厉害不错不错
怀若谷  高级技匠
发表于 2023-2-28 12:19:22
云天老师出品,必属精品
志中  见习技师
发表于 2023-3-5 22:13:39
是真的6
Mr-k  初级技匠
发表于 2023-3-6 20:47:01
厉害厉害
onlyone  学徒
发表于 2023-3-9 10:41:55
如果数据集更多就好啦
云天  中级技神
发表于 2023-3-13 09:25:26
onlyone 发表于 2023-3-9 10:41
如果数据集更多就好啦
说得对,这是一项大工程
kkkw  学徒
发表于 2023-3-16 15:18:49
你好请问没有名称为 'keras' 的模块 是什么原因
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-3-28 16:44:38
厉害厉害
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-3-28 16:46:07
赞!这个挺不错的
花生编程  中级技匠
发表于 2023-3-28 16:47:35
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-3-28 16:48:52
赞!!!
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-22 00:05:10
厉害厉害了
派大星ym  初级技匠
发表于 2023-8-22 00:07:26
6666666666
_深蓝_  初级技匠
发表于 2023-9-21 18:13:51
云天老师出品,必属精品!必属精品!
feng0539  中级技匠
发表于 2023-9-22 07:12:53
神仙啊,惊艳之作
12下一页
