2014-9-23 13:30:53 [显示全部楼层]
11857浏览
查看: 11857|回复: 4
1/4波长天线的设计与应用
        什么叫1/4(四分之一)波长天线?
        简单来说它是一个天线长度单位,是以频率来计算,它有一个公式 :
                  天线的长度(波长)= (300/f)*0.25*0.96
                  其中:f表示频率,单位为MHz,0.96是波长缩短率。最后的计算结果单位是米。
        所算得出来天线的长度(单位公尺)
        举个例子来说:
        如果要做一只频率144.00MHZ的天线 首先要先算出天线长度 就以上面的公式来计算 :
                (300 /144.00MHZ) * 0.25 * 0.96 = 0.5 (M)
        得到0.5M(50CM)的长度。
        再例如最常用的2.4GHZ的天线,2.4GHZ等于2400MHZ,依然用上面的公式来计算:
                (300 / 2400.00MHZ) * 0.25 * 0.96 = 0.03 (M)
        得到0.03M(30MM)的长度。
        四分之一波长天线的应用
        在业余无线电里,四分之一波长的天线应该算是最简单而且效果也不差的一种天线, 所以它在无线电界里占有相当多的比例. 举个例子,如果你有注意的话,警车上的天线大部分是四分之一波长的天线; 像是你在用的430MHZ的对讲机,它的天线绝大部分也都是四分之一波长;大部分的大哥大行动电话也都是四分之一波长的天线。 由此可知四分之一波长的天线绝对是有它的效果存在。
Rockets  NPC
发表于 2014-9-24 11:28:44
Eric怎么开始玩天线了?
Eric  初级技神
发表于 2014-9-24 16:41:56
Rockets 发表于 2014-9-24 11:28
Eric怎么开始玩天线了?
没啊~只是在检查板子的时候发现没几个人会这几天线的,所以普及一下下
wcm_e  高级技匠
发表于 2014-9-28 00:21:21
学习,谢谢
mickey  NPC
发表于 2014-9-28 17:19:39
“430MHZ的手机”,应该是对讲机吧?
