[已解决]求助-电源模块
2528浏览
查看: 2528|回复: 18
[已解决] 求助-电源模块
在商城看时看到了这个电池,FIT0120
求助-电源模块图1
这个PH2.0接口不就可以接在掌控板上吗?
这个是充电电池,所以是可以充电的,但是档案里没有充电器的说明。
于是我问了客服,他说可以用这个电源模块来充电:DFR0668
求助-电源模块图2
但是这个没说到用什么充电头。
我怕电压电流不对就容易弄坏电池。谁能告诉我用几V几A的充电头才合适?
感谢!
发表于 2023-1-19 09:06:32
手机充电器就可以。
qrm  初级技匠
发表于 2023-1-19 11:21:56
充电头随便,一般的USB接口不是都输出5v的吗
34603471  初级技师
发表于 2023-1-19 16:27:09
普通手机充电器
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-19 20:01:07
用几安的?1A可以吗?我要最佳的性能
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-19 20:02:09
电流多少?
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-19 20:03:10
快充不太好吧。。。。。
qrm  初级技匠
发表于 2023-1-19 20:04:12
三春牛-创客 发表于 2023-1-19 20:03
快充不太好吧。。。。。
充电器应该可以自动识别的
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-19 20:06:22
qrm 发表于 2023-1-19 20:04
充电器应该可以自动识别的
哦。我有个1A充电头,应该能用。
qrm  初级技匠
发表于 2023-1-19 20:08:22
三春牛-创客 发表于 2023-1-19 20:06
哦。我有个1A充电头,应该能用。
不清楚,爆了别怪我嗷
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-19 20:12:15
qrm 发表于 2023-1-19 20:08
不清楚,爆了别怪我嗷
应该不会爆,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,吧
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-19 20:13:16
不清楚,爆了别怪我嗷
电源模块应该会限制电流的。
qrm  初级技匠
发表于 2023-1-19 20:15:56
三春牛-创客 发表于 2023-1-19 20:13
电源模块应该会限制电流的。
对,你那个充电模块切换成200mA的正好
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-19 20:17:04
那个输出电流应该是它自动切换的吧。
34603471  初级技师
发表于 2023-1-20 11:24:44
快充不太好吧。。。。。
手机充电器5V2A应该可以
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-20 23:05:56
34603471 发表于 2023-1-20 11:24
手机充电器5V2A应该可以
哦。。。
34603471  初级技师
发表于 2023-1-21 13:20:48
好的。。。
YeezB  初级技师
发表于 2023-1-23 16:15:04
DFR0668的商品简介里面说明了。
电流选择:可以通过焊接背面的焊盘来切换他的输出电流,最大输出电流为500mA
电压:技术规格里说明是5V
所以你需要找的是5V的充电头,电流不用太关心。电流的输出会根据负载进行调整的,所以你只要适配器头子输出大于500mA就行
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-23 18:05:44
YeezB 发表于 2023-1-23 16:15
DFR0668的商品简介里面说明了。
电流选择:可以通过焊接背面的焊盘来切换他的输出电流,最大输出电流为500m ...
好的。谢谢!
高级模式
