[项目分享]圆周率计算器
28876浏览
查看: 28876|回复: 24
[项目分享] 圆周率计算器
圆周率计算器v2.0今天正式发布(最终版)可以计算圆周率,但太慢了
建议输5位(最多了,再多要计算10的n次方)
使用方法:
1.点击小绿旗
2.输入1,进入计算模式,再输入计算位数即可计算
3.再点击小绿旗,输入2,进入割圆法模式,这时切勿擅动鼠标,会导致画圆失败,计算不准确,认真观看即可
圆周率计算器图1
可以计算圆周率,但太慢了
圆周率计算器图1
免费源码下载
现在已经有最新版v3.0圆周率计算器v3.0终极版(Mind+/python)(不再更新) - DF创客社区 - 分享创造的喜悦 (dfrobot.com.cn)
有什么疑问/建议欢迎留言!
小明同学  初级技匠
发表于 2023-1-11 10:45:08
运用这个公式,是个很好的方法呢!如果想提高速度,不妨尝试减少代码块,尽量做到最简(如运算100次再刷新一次结果)参考这个程序:圆周率的简单计算(不用登陆,把登陆界面x掉就可以运行了)
小明同学  初级技匠
发表于 2023-1-11 15:00:44
爱bc的小学生 发表于 2023-1-11 12:15
啊,是吗。第三个和第四个我都不会用(请教)
映射就是把一个范围的值等比变换为另一个范围的值,然后将输入的值放到转换后的范围值输出,常用做ad输入和pwm输出的转换。
约束就是让输入值在最小值和最大值之间,超出的就取极限值。
映射
圆周率计算器图2
结果
圆周率计算器图3
约束
圆周率计算器图1
结果
圆周率计算器图4
小明同学  初级技匠
发表于 2023-1-11 10:58:38
爱bc的小学生 发表于 2023-1-11 10:49
没有吧,我只用了“画笔”扩展,scratch也有的,我是用mind+编的我马上要再更新一次了,新增5-6种圆周率计 ...
这些是scratch没有的,另外,有一些自制积木也不兼容,那一整大块代码显示不出来,但是也还是可以运行起来的圆周率计算器图1
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-9 14:32:14
vxIlYHkQ4isI 发表于 2023-1-9 14:24
啊?我没有啊
你试试把积木缩到最小或者右键再整理积木
我能发评论的次数有限,私聊行吗 ...
看到了。scratch和Mind+不太兼容,用scratch打开看不到,Mind+打开就看到了
腿毛利小五郎  初级技匠
发表于 2023-1-9 12:28:56
感谢分享
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-9 13:09:27
你是怎么做到隐藏积木的
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-9 13:10:31
圆周率计算器图1
vxIlYHkQ4isI  见习技师
发表于 2023-1-9 14:19:09
很简单啊,在左边的“外观”,滚动条往下拉就有“显示”和“隐藏”按钮
官网图片:
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-9 14:20:57
官网图片:
看图片啊
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-9 14:22:08
官网图片:
不是角色隐藏
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-9 14:23:31
官网图片:
角色隐藏谁不会啊
vxIlYHkQ4isI  见习技师
发表于 2023-1-9 14:24:34
啊?我没有啊
你试试把积木缩到最小或者右键再整理积木
我能发评论的次数有限,私聊行吗
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-9 14:29:30
官网图片:
有基础的都会
vxIlYHkQ4isI  见习技师
发表于 2023-1-9 14:30:57
我这里都有
你看看能不能运行
附件上传没问题
vxIlYHkQ4isI  见习技师
发表于 2023-1-9 14:34:43
那就行。
小明同学  初级技匠
发表于 2023-1-11 10:46:16
三春牛-创客 发表于 2023-1-9 13:09
你是怎么做到隐藏积木的
mind+中的许多扩展代码块,在scratch中没有
爱bc的小学生  见习技师
发表于 2023-1-11 10:49:34
没有吧,我只用了“画笔”扩展,scratch也有的,我是用mind+编的我马上要再更新一次了,新增5-6种圆周率计算方法。
爱bc的小学生  见习技师
发表于 2023-1-11 12:15:33
小明同学 发表于 2023-1-11 10:58
这些是scratch没有的,另外,有一些自制积木也不兼容,那一整大块代码显示不出来,但是也还是可以运行起 ...
爱bc的小学生  见习技师
发表于 2023-1-11 17:31:41
小明同学 发表于 2023-1-11 15:00
映射就是把一个范围的值等比变换为另一个范围的值,然后将输入的值放到转换后的范围值输出,常用做ad输入 ...
懂了。还挺简单的
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-13 10:23:52
66666666666
12下一页
