2022-12-31 13:06:47 [显示全部楼层]
19290浏览
查看: 19290|回复: 1
[讨论交流] 常见问题解答之串口篇
我来给总结一些大家经常遇到的问题和解答方法。如果有不对或又补充评论区发给我。
A:设备连接了,却检测不到?
Q:1.把USB线拔下来,重新插一次。2.检查一下是否安装串口驱动,如果没有就要安装串口驱动。如下图所示:
常见问题解答之串口篇图1       常见问题解答之串口篇图2
A:串口烧录失败
Q:1.重新烧录一次2.检查程序是否正确3.按下主板的RESET键(如果有的话)4.借别人的一块主板烧录一下(如果可以的话),如果可以烧录就是你的主板有问题。5.检查一下你的软件是否有新版本,如果有的话重新下载新版本。
A:串口烧录卡在一个数字上(如99%  98%)
Q:1.尽量关闭除程序外的所有电脑窗口(没保存的要保存)2.重新烧录3.按下主板的RESET键(如果有的话)4.检查一下你的软件是否有新版本,如果有的话重新下载新版本。5.借别人的电脑烧录一下(如果可以的话)
A:如何进行串口通信?Q:https://mc.dfrobot.com.cn/thread-296364-1-1.html
如果上面的办法都试过,还是不行就发帖求助吧
aYYSW8AepLLd  禁止 IP
发表于 2022-12-31 17:11:25
谢谢可以用了
