26915浏览
查看: 26915|回复: 21
[求助] 求助——如何实现外部设备输入WiFi名称密码实现联网?谢谢
求助——如何实现外部设备输入WiFi名称密码实现联网?谢谢图1
有没有一种可能就是说可以通过蓝牙配合一定逻辑来实现外部设备输入WiFi名称密码实现联网??
物联网感觉不大可能~~呜呜呜
求助大佬可以帮忙解决疑问,或者可以提出一点建议,谢谢啦!!
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 09:06:47
可能可以用蓝牙键盘吧,先连接蓝牙,
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 09:07:52
三春牛-创客 发表于 2023-1-1 09:06
可能可以用蓝牙键盘吧,先连接蓝牙,
哦不对,是直接用蓝牙,不用键盘
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 09:09:49
连接后读数据,然后再转回十进制(好像蓝牙传输是十六进制),.....反正好像挺麻烦的
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-1 09:54:28
三春牛-创客 发表于 2023-1-1 09:09
连接后读数据,然后再转回十进制(好像蓝牙传输是十六进制),.....反正好像挺麻烦的 ...
哦,谢谢啦
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 09:55:53
不用谢,
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 09:56:57
但是我不知道这个方法可不可以用
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-1 09:57:59
三春牛-创客 发表于 2023-1-1 09:56
但是我不知道这个方法可不可以用
应该用交换码可以吧
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 10:02:01
摸鱼的网民 发表于 2023-1-1 09:57
应该用交换码可以吧
反正用外部设备输入,掌控板固定使用肯定还不如直接帮它输好
三春牛-创客  初级技神
发表于 2023-1-1 10:03:02
但是拿到外面去用,可能这样更方便
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-1 10:04:06
有没有可能就是说AB键搞个二进制
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-1 10:05:17
三春牛-创客 发表于 2023-1-1 10:03
但是拿到外面去用,可能这样更方便
那确实
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-1 10:06:28
摸鱼的网民 发表于 2023-1-1 10:04
有没有可能就是说AB键搞个二进制
就是工程量浩大
小明同学  初级技匠
发表于 2023-1-13 07:39:53
之前做过一个,直接用掌控板的6个触摸键当键盘,其中2个切换,4个选择,只支持英文大小写数字符号,但代码找不到咯,晚点帮你再找找
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-13 09:10:00
小明同学 发表于 2023-1-13 07:39
之前做过一个,直接用掌控板的6个触摸键当键盘,其中2个切换,4个选择,只支持英文大小写数字符号,但代码 ...
哦,非常感谢
qrm  初级技匠
发表于 2023-1-13 14:55:12
抱歉,找不到那个程序了
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-13 16:10:24
qrm 发表于 2023-1-13 14:55
抱歉,找不到那个程序了
没关系,我之前用的AB键设置变量弄的base64码换的字符(就是有亿点麻烦
qrm  初级技匠
发表于 2023-1-13 18:15:17
摸鱼的网民 发表于 2023-1-13 16:10
没关系,我之前用的AB键设置变量弄的base64码换的字符(就是有亿点麻烦) ...
下载附件last.rar
找到啦!我修改了一下,操作说明和注意事项都放到注释里了,但我没带掌控板,无法测试程序,可能有一堆bug哦
WiFi的名称和密码的确只能用这种方法输入,但做其他的还是用语音识别更好一些
另外,想知道如何用你说的这种方法实现输入
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-14 15:30:34
qrm 发表于 2023-1-13 18:15
找到啦!我修改了一下,操作说明和注意事项都放到注释里了,但我没带掌控板,无法测试程序,可能有一堆b ...
每按一次A数字加1,AB键确认
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-14 15:34:30
之前我B站看到了一个用摩尔斯密码输入的(你可以搜一下桃丽系统)
摸鱼的网民  中级技师
发表于 2023-1-14 15:40:00
666,我之前看到B站的那个甚至可以扫描获得WiFi名称(好像用了掌控宝)
12下一页
