4839| 2
[入门] NFC模块之教程(1) |
NFC模块之教程(1): 近场通讯简介: 近场通信(Near Field Communication,NFC),又称近距离无线通信,是一种短距离的高频无线通信技术,允许电子设备之间进行非接触式点对点数据传输(在十厘米内)交换数据。这个技术由免接触式射频识别(RFID)演变而来,并向下兼容RFID,最早由Sony和Philips各自开发成功,主要用于手机等手持设备中提供M2M(Machine to Machine)的通信。由于近场通讯具有天然的安全性,NFC技术被广泛用于POS机移动支付、公交卡、银行卡、门禁卡、饭卡、水卡等多种场合。 UART & I2C NFC近场通讯模块介绍: UART & I2C NFC近场通讯模块采用NXP PN532进口高集成NFC通信芯片,支持市面上常见的各类MIFARE Classic S50/S70系列(即M1卡)和NTAG21x系列等工作频率在13.56Mhz的NFC电子标签或卡片。在继承之前版本大PCB天线所带来较大通信距离优点的基础上,升级版采用Gravity标准的PH2.0-4P接口,除了让接线更方便,在保留UART的基础上额外复合了I2C,通过开关轻松切换两种不同的接口,使用更灵活。当使用UART串口时,可以利用市面上常见的USB to UART转换器和第三方上位机软件轻松读写操作各类NFC卡。当使用I2C接口时,则可用于Arduino、micro:bit、FireBeetle ESP32、FireBeetle ESP8266等各类3V3/5V主控系统。 材料: Arduino主板x1 NFC模块x1 NFC卡x1 目标: 用NFC模块检测是否有NFC卡靠近 有 串口输出1 无 串口输出0 硬件连接: ![]() 程序编写: 进入mind+,切换至上传模式。 ![]() 扩展选择arduino主板 ![]() 点击通信模块,选择NFC模块 ![]() 认识积木: ![]() 第一个是初始化I2C接口 第二个是是否检测到卡片: 检测不到 输出false 检测到了 输出true 最终程序: ![]() |
164.7 KB, 下载次数: 3331
