9013| 3
[项目] 志童道合 | 给仰望小车做个方向盘式的遥控器 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2022-12-22 19:23 编辑 给仰望小车做个方向盘式的遥控器 仰望小车_方向盘遥控_哔哩哔哩_bilibili 目标:给仰望小车做一个方向盘式的遥控器。 ![]() 上图展示的就是我用乐动掌控和乐动电机、乐动电机搭建的仰望小车,在前面的帖子中已经汇报过完成的任务,它是后驱的,可以前进和后退,两个前轮可以通过舵机来调节转向,可以用多种方式来遥控。 可是我还是有很多不满意的地方,软件硬件需要迭代的地方有很多。 这个帖子汇报我最今的探索成果:做了一个方向盘式的遥控器,可以调节转向角度的大小,可以挂前进档,倒档,停车档。 ![]() 器材: 掌控板 百灵鸽 遥杆模块 角度传感器(电位器)乐高积木 探索的过程就不啰嗦了,直接说结果。 ![]() 两块掌控板间用无线模式通信,速度快,延迟小。 ![]() 遥控器接线: 档杆-遥杆 x 接P0 y 接P1 z接P7 功能 后拉-D档-前进 前推-R档-倒车 按下-P档-停车 方向盘-电位器 接P2 功能 左右转动-调节方向 遥控端程序分析: ![]() 方向盘: 电位器接P2 读数范围0-4095,这里将它除100后取整数,得到0-40,赋值给变量y。 将数值格式转为文本格式,广播发送出去。 打印出来是方便调试,可以删去这行。 ![]() 档杆: 摇杆 x 接P0 y 接P1 z接P7 摇杆的X向为模拟值 0-4095 直立状态 2000+-50 下拉 >3000 发送前进信号 a 上推 <1000 发送倒车信号 b 摇杆的Y向为模拟值 在本次程序中没有用到。 摇杆的Z向为数字值 按压为1,松开为0。 程序中按下发送P档信号 c. ![]() 仰望小车程序分析: 运行mPython0.7.6 设置---高级设置---更换主控---乐动掌控 ![]() 添加---执行器---电机(乐动),将左电机接入M2接口,右电机接 M1接口。 ![]() 添加--执行器--舵机(乐动),舵机接P0口。 ![]() 程序解读 ![]() ![]() ![]() 小结: 有了方向盘,遥控很好玩。 电机马力小,跑得慢不爽。 ![]() |
