 16244| 3
 | [M10教程] 【行空板】用Python玩转开源硬件-第01课:点亮行空板 |
| 【行空板】用Python玩转开源硬件 课程目录: 第01课 点亮行空板 在学习Python编程的第一堂课上,老师往往会向同学们展示一个输出“Hello Python”的程序,然后基于这个程序进行讲解和扩展,同学们做的第一个实验,往往也是输出“Hello Python”。从编程的角度来说,输出“Hello Python”更像一种形式,标志着学习Python的开始。而硬件编程中Blink也是同样的地位,硬件编程的第一个目标是从零开始,在开发板上实现一个闪烁的LED灯,有了Blink这一步的跨出,才有之后的进步。 天马行空的创意,从点亮行空板实现Blink开始! 一、任务目标 控制行空板背部的指示灯“L”,实现闪烁的效果。 二、知识点
 三、材料清单 1. 硬件清单  行空板x1  Type-C&Micro二合一USB线x1 2. 软件使用 Mind+编程软件x1,下载地址:https://www.mindplus.cc  四、动手实践 在行空板的背面,有一颗LED灯,它可以被点亮,还可以像星星一样闪烁,让我们来编程控制它吧!接下来,通过两个简单的小任务来学习如何控制LED灯。 任务1 点亮LED灯 控制LED灯一直亮。 任务2 闪烁的LED灯 控制LED灯,实现闪烁的效果。    任务一:点亮LED灯    1. 硬件连接 使用USB线将行空板连接到计算机。  2. 软件准备 打开Mind+,按照下面图示完成软件准备过程。  3. 编写程序 行空板背部有一个指示灯“L”,连接在行空板的P25引脚上。在 Python主程序开始 下,使用 设置数字引脚输出 指令,并设置P25引脚输出为高电平。 注意:关于“引脚”相关介绍见知识园地。  4. 程序运行 点击运行,程序运行成功后,行空板背面的LED灯亮起。  5. 试一试 我们已经学会了点亮LED灯,那怎么才能让LED灯熄灭呢?尝试修改上面的程序,控制LED灯熄灭。    任务二:闪烁的LED灯    1. 编写程序 想一想,怎么才能让LED灯实现闪烁的效果呢?没错,只需要让LED灯亮一会、灭一会,不停地切换亮灭状态,就可以让LED灯闪烁起来了,让我们继续来编程探索吧! 要实现闪烁的LED灯,其实就是重复控制LED灯亮——灭的过程。在 循环执行 指令中,使用 设置数字引脚输出 指令,先设置数字引脚P25输出为高电平,并等待1秒;再设置数字引脚P25输出为低电平,并等待1秒。  2. 程序运行 程序运行功后,可以观察到行空板背面的LED灯,重复执行亮1秒,灭1秒,实现了LED一闪一闪的效果。  3. 试一试 大家思考一下,在这个任务中你知道为什么要将“控制LED灯”的程序放在“循环执行”里面,而不是外面呢?接下来大家试一下将循环执行里的控制LED灯程序放到“Python主程序开始”下会有怎样的效果吧!  五、知识园地 1. 认识行空板 行空板是一款专为青少年学习Python编程研发的主控,该主控自带了Linux操作系统和python环境,还预装了常用的Python库,不仅支持Python代码编程,而且同样也支持Python图形化编程。行空板正面集成了2.8寸超大的LCD彩屏,可进行各种UI设计,尽情地展示你天马行空的想法与创意。  行空板集成了常用的元件,如:麦克风、光线传感器、WIFI、蓝牙、三轴加速度计、三轴陀螺仪、蜂鸣器、按键等。同时还提供了丰富的外接接口,如:Type-C、USB-A、I2C、microSD、金手指、I/O接口等。在具有高度便利性的同时还拥有无限扩展的可能性。  行空板引脚功能说明   接口及板载元件在这里只做初步了解,在后续使用过程中,会有使用方法的具体讲解。 2. 认识引脚 大家知道什么是引脚吗? 引脚是从集成电路内部电路引出与外围电路的接线,这里可以简单地理解为:引脚是行空板与外部交互的接口,可以通过引脚读取外部的数据,也可以通过引脚控制外部设备。 行空板有一个自带的LED指示灯“L”,与25号引脚相连,P25引脚就作为了LED指示灯的外接连线,因此可以通过P25引脚来控制行空板上的LED指示灯,如图所示。  3. 什么是数字信号 数字信号是指用一组特殊的数据0和1来描述信号,1代表有信号,0代表没有信号。之所以用0和1表示数字信号,是因为电路只有两种状态,即电路的通与断。输出数字信号1,电路连通;输出数字信号0,电路断开。  程序中,为什么设置数字引脚P25输出高电平,LED灯会亮,输出低电平,LED灯会灭?其实控制LED灯亮灭用到的就是控制数字信号输出。 数字输出信号,指的就是输出高电平与低电平,而高电平与低电平对应的就是电路中的两种状态,通与断。设置数字引脚P25输出为高电平,即电路连通,LED灯亮。同理,设置数字引脚p25输出为低电平,即电路断开,LED灯灭。 4. 指令学习
 六、挑战自我 闪烁的LED灯就是通过不同的时间间隔来表现一些特殊的闪烁方式,实现起来也很简单,就是重复的执行亮一秒,灭一秒。在生活中,一般会使用开关来控制灯,在行空板上,有A、B两个按键,也可以作为开关使用。尝试编程实现按下A键,点亮LED;按下B键,熄灭LED。参考指令如下:  七、附件下载 链接:https://pan.baidu.com/s/16lAH67VdFQ_r0nTAsBAJcw?pwd=7qh5 提取码:7qh5 | ||||
 沪公网安备31011502402448
