8272浏览
查看: 8272|回复: 0
[入门] Arduino驱动安装教程
Arduino驱动的安装一、下载Arduino IDE
如果您已经下载了Arduino IDE请直接跳过此步骤。
进入到页面后,找到下图显示部分。
Windows用户,点击下载Windows(ZIPfile),如果Mac,Linux用户则选择相应的系统。 下载完成后,解压文件,把解压后的Arduino文件夹放到你电脑熟悉的位置,便于你之后查找。打开Arduino文件夹,就是下图看到的内容。
二、驱动安装方法1:使用官方提供的一键安装程序安装(推荐)
  打开解压后的文件,打开"drivers"文件夹   如果你的电脑是32位系统,就运行dpinst-x86.exe   如果是64位系统,就运行dpinst-amd64.exe   然后在弹出的对话框中点击“下一步”,即可完成安装,如下图:
方法2:传统的安装驱动的方法
第一步:如果你使用的是旧的板子,解压Old_Arduino_Drivers.zip
第二步:把USB一端插到UNO上,另一端连到电脑。连接成功后,UNO板的红色电源指示灯ON亮起。然后,打开控制面板,选择设备管理器。
第三步:找到其它设备 -->Arduino-xx,右击选择更新驱动程序软件。
第四步:在弹出的对话框中选择下面一项 --> 手动查找并安装驱动程序软件。
第五步:打开到Arduino IDE安装位置,就是上面那个解压文件的位置,选择搜索路径到drivers,点击下一步。
第六步:选择始终安装此驱动程序软件,直至完成。
第七步:出现下图,说明驱动安装成功。
第八步:此时,设备管理器端口会显示一个串口号。
可能遇到的问题
1、问题:“这个INF中的服务安装段落无效”、“系统找不到指定文件”
原因:您使用了精简版系统,缺少系统文件
2、问题:“Windows无法验证此设备所需的驱动程序的数字签名”
原因:win7及以上版本系统安装驱动需要签名
首先尝试:
1、安装新版本Mind+
2、关闭电脑网络(防止自动安装)
3、设备管理器把签名有问题的com口卸载掉
4、使用新版本Mind+的一键安装驱动
3、问题:“在win7 32&64 下识别为未知设备”
4、其他解决办法:
5、leonardo主控板没有串口:
Arduino Leonardo的串口消失了,该怎么办呢?
注意:如果以上均无法解决,建议重装完整原版系统
