2832浏览
查看: 2832|回复: 2
[讨论] 盘点|新能源汽车常用的8种传感器
传感器广泛应用于汽车动力、底盘、车身等系统,近年大火的新能源汽车也不例外,传感器在新能源汽车的电子调节系统中起着非常重要的作用。一辆汽车通常有几十到上百个传感器。
我们一起来看看新能源汽车常用的8种传感器。
压力传感器
压力传感器在汽车安全管理系统中发挥着重要的作用——实现侧气囊调节。与加速度传感器相比,压力传感器在检查侧面碰撞速度时比加速度传感器快近3倍,误响应的概率更小。
此外,压力传感器还是电池管理系统和刹车助力系统中的重要部件。新能源汽车刹车助力系统会使用压力传感器检测真空度,电池管理系统中会使用压力传感器检测电池包压力,用于热失控报警。
电流传感器
电流传感器在新能源汽车中的应用主要是电池系统管理,电机驱动控制,电源模块等三电系统。
电流传感器能够对汽车蓄电池,以及混合动力汽车动力电池组,进行精确的电池管理。例如:
  • 可以利用电磁感应原理的开环电流传感器,在隔离条件下,对交流电流信号过流进行保护,从而方便实现开关量输出;
  • 电流传感器还可以检测充放电的电流,提高汽车电池的使用效率;
  • 电流传感器还能实时采集电动汽车的动力电池组中每块电池的端电压和温度,充放电电流及电池包总电压,防止电池发生过充电或过放电现象。
速度传感器
速度传感器是新能源汽车运动测量的关键传感器之一,也是应用较多的传感器。速度传感器主要是用来测量速度的传感器,包括测量汽车电动机旋转速度、行驶速度等。
加速度传感器
加速度传感器被广泛应用于汽车电子领域,主要集中在车身操控、安全系统和导航,典型的应用如汽车安全气囊、ABS防抱死刹车系统、电子稳定程序(ESP)、电控悬挂系统等。
角速度传感器
即陀螺仪,它与加速度计共同构成惯性导航系统,是决定新能源汽车的惯性导航系统精度的主要因素。
环境感知传感器
环境感知传感器是汽车之“眼”,是实现辅助驾驶功能的“大功臣”。主要分为车载摄像头(图像传感器)、超声波传感器、毫米波雷达、激光雷达。
气体传感器
通过在新能源汽车上安装气体传感器可以监测PM、温湿度、二氧化碳、甲醛、VOC、氨气、氢气、CO等多种物质,大大增加汽车的智能化程度,同时也对乘客安全性、舒适性等方面的体验有着极大提升。
温度传感器
新能源汽车中的温度传感器主要包括:检测电池温度的传感器、监测电机的温度传感器,以及用于电池冷却系统的温度传感器等。
如果您想了解更多IGBT内容,欢迎评论,我会继续和大家分享更多电子知识干货~
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-12-25 17:36:27
了解了。
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-12-25 17:37:30
感谢分享
