6508| 10
[M10项目] 志童道合 | 仰望--帅气的掌控“新能源”小车 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2022-12-23 21:06 编辑 男孩子的童年,有两类玩具应该是共同喜欢的,一种是车车,一种是玩具枪。 在陪孩子玩创客的过程中,我们玩过不少小车,从小宝贝时的手拉车、惯性车,到大一点时的遥控车,再下来乐高拼搭的小车,买的创客类编程的小车,自己搭的创客编程小车,最高级的是大疆机甲战车。 创客类的小车大多是三轮的,前面一个万向轮,玩起来挺好的,不过能有方向舵可以遥控调整方向的可编程创客小车还没有遇到,所以我们总有一个心愿,自己做一辆有方向舵的编程小车。 …… 许多年过去了,总没有实现,可以这个想法并没有丢啊,一直静静藏的在心中的一个角落。 序幕: 志童道合 | 做一个用行空板遥控的掌控小车车 (出处: DF创客社区 - 分享创造的喜悦) https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314778-1-1.html?fromuid=727937 (出处: DF创客社区 - 分享创造的喜悦) 志童道合 | 行空遥控的掌控“新能源车” https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314811-1-1.html?fromuid=727937 (出处: DF创客社区 - 分享创造的喜悦) 童年的玩车梦还在继续…… ![]() 第一集: 2022.12.2 比亚迪发布了11月销量。 ![]() 做为一名迪粉,我很开心。 所以我也要发布新搭建的掌控新能源小车,借用比亚迪的高端车系名字,我也叫它--仰望。 上一版掌控四轮小车(11.30)做完后,有许多不满意的:部分地方用了胶枪和扎带固定,积木颜色过多,花花绿绿不够沉稳,所以(12.1)立马开始做第二版,目标是全部用乐高积木,颜色以灰色为主色调。 【器材准备】 各种乐高积木 乐动舵机 乐动电机 乐动掌控 遥控器用行空板(行空自带热点和SIOT太香) 【编程软件】 行空板 mind+ 掌控板 mPython 我甚至觉得,labplus公司可以仿照我的设计出个四轮小车的套件,记得给我署名权哦。 step 1 搞定转向机构 转向机构用的是平行四边形的不稳定性,如下图: ![]() 因为要变形,四角连接和后面加固都用光销。 ![]() 上图中插轴的地方将来用来插乐高舵机的轴,舵机固定在下面的9孔梁上。 最费脑筋的仍然是方向舵机的安装,因为它和下面的固定梁有半个孔的差距,上一版中就因为没有找到办法动用了胶枪。 这次费了好大的劲,加上手里的乐高积木种类够多,终于比较完美的解决了舵机固定的问题。 车轮的固定也找到了合适的零件,轻松搞定。 ![]() ![]() ![]() 上电测试,这个舵机不是盛思官方的,后面我对它进行了拆解,换了接头,而换的接头也是不兼容的,只是线距一致,我又拆开了乐动掌控,用小刀削除了影响我改装接头的部分(为这个帖子这个乐动掌控付出了“巨大”的代价)。 ![]() 完成了这一步,后面就轻松多了。 step 2 车架与电机组装 ![]() 电机也不是官方的,后面换了两个接口正确的。 因为下来的搭建比较轻松,竟然没有拍照,从视频中截一张车架图吧。 ![]() 下面进入半成品测试环节。 ![]() step 3 整车美化 ![]() ![]() ![]() ![]() 后面的故事就简单了。 第二集: ![]() 我们的仰望SUV搭好后,就准备开心的玩起来了。 【目标任务】 用行空板做遥控器,用触摸屏触摸按钮来控制仰望小车的运动。 【器材准备】 仰望SUV 行空板 【软件准备】 行空板 mind+ 乐动掌控 mPython step 1 我们约定: 1、开启行空板板载热点,掌控板接入热点。 2、运行行空板上的SIOT,行空和掌控订阅相同的5个主题进行消息传递。 检查SIoT是否开启 长按行空板的“Home”键进入菜单页,点击“应用开关”,检查SIoT服务是否开启,如果显示“已禁用”,点击SIoT选项,切换SIoT状态为“已启用”。 具体操作如图所示: ![]() 和掌控板联机测试时要先启用行空板热点。 行空板开启热点,默认IP为193.168.123.1。 ![]() 先给仰望编程: 【提示】使用时要先开启行空板载热点,后开掌控板,掌控板方可通过热点与行空连接。 运行mPython0.7.6 设置---高级设置---更换主控---乐动掌控 ![]() 添加---执行器---电机(乐动),将左电机接入M2接口,右电机接 M1接口。 ![]() 添加--执行器--舵机(乐动),舵机接P0口。 ![]() 程序如下: ![]() ![]() ![]() ![]() step 2 行空板编程 【提示】使用时要先开启行空板载热点,后开掌控板,掌控板方可通过热点与行空连接及接入SIOT。 ![]() ![]() ![]() step 3 开机测试 【提示】使用时要先开启行空板载热点,后开掌控板,掌控板方可通过热点与行空连接及接入SIOT。 ![]() 第三集: 继续尝试对仰望小车的遥控。 【目标任务】 用行空板+摇杆模块进行遥控。 【器材准备】 仰望小车 行空板 摇杆模块 【软件准备】 行空板 mind+ 乐动掌控 mPython step1 行空板+摇杆测试 认识摇杆模块: ![]() ![]() 我将X接入行空板P21引脚,y接入P22引脚,Z接入P23引脚,编写如下程序测试读数。 ![]() X Y的在中间位置时读数约为2000+-50,模拟值范围0-4095。向模块上所示箭头方向推动时由小变大,反向由大变小。 Z为数字按钮,按下为False ,不按为True。 搞清楚这些,就可以写程序了。 我们约定: 1、开启行空板板载热点,掌控板接入热点。 ![]() 2、运行行空板上的SIOT,行空和掌控订阅相同的5个主题进行消息传递。 ![]() 行空摇杆遥控器 ![]() 行空程序: ![]() ![]() 上面的测试直接在行空板上都可以完成的。太香了。 step 2 仰望-乐动小车编程 (还是上个帖子的程序) 【提示】使用时要先开启行空板载热点,后开掌控板,掌控板方可通过热点与行空连接。 运行mPython0.7.6 设置---高级设置---更换主控---乐动掌控 ![]() 添加---执行器---电机(乐动),将左电机接入M2接口,右电机接 M1接口。 ![]() 添加--执行器--舵机(乐动),舵机接P0口。 ![]() 程序如下: ![]() ![]() ![]() ![]() step 3 联机测试 【提示】使用时要先开启行空板载热点,后开掌控板,掌控板方可通过热点与行空连接及接入SIOT。 ![]() 【任务小结】 用摇杆的感觉还是爽啊,不用看屏幕,上上下下,左左右右,向下按就停。 第四集: 继续来玩仰望小车。 【目标任务】 用百灵鸽+摇杆,用掌控无线广播方式来控制仰望小车。 【器材准备】 百灵鸽 摇杆 仰望小车 【软件准备】 mPython0.7.6 step 1 组装遥控器 x 接P0 y 接P1 z 接P2 ![]() 测试,读取摇杆数据: ![]() x/y模拟值 范围 0-4095 常态下读数2000+-100 z 数字按钮 常态0,按下1 下面可以编程了: ![]() ![]() step 2 仰望乐动小车编程 主控选择乐动掌控 扩展--添加--乐动电机和乐动舵机 程序 ![]() ![]() step 3测试 ![]() 【全剧终】 ![]() ![]() |
