8758| 1
[M10项目] 志童道合 | 行空遥控的掌控“新能源车” |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2022-12-3 12:11 编辑 男孩子的童年,有两类玩具应该是共同喜欢的,一种是车车,一种是玩具枪。 在陪孩子玩创客的过程中,我们玩过不少小车,从小宝贝时的手拉车、惯性车,到大一点时的遥控车,再下来乐高拼搭的小车,买的创客类编程的小车,自己搭的创客编程小车,最高级的是大疆机甲战车。 创客类的小车大多是三轮的,前面一个万向轮,玩起来挺好的,不过能有方向舵可以遥控调整方向的可编程创客小车还没有遇到,所以我们总有一个心愿,自己做一辆有方向舵的编程小车。 …… 许多年过去了,总没有实现,可以这个想法并没有丢啊,一直静静藏的在心中的一个角落。 这次封控的时间有点长……啊,所以我有了许多时间,可以“潜心钻研”。 前几天不是让红汽车新生了么,其实几年前它新生时就观察了它的方向舵,想仿制着搭一辆来着,但是技术有限终究还是没完成,这次重新开搞,总算成功了。 ![]() 【器材准备】 乐高颗粒 掌控宝 乐高电机2 乐高舵机 1 电源模块 1 遥控仍然用行空板 【软件】 行空板 mind+ 掌控板 mPython step1 方向舵搭建与调试 方向舵是最关键的,它的基本结构是平行四边形,利用平行四边形的两条对边平行且相等及不稳定性来搭建。 ![]() 我用乐高积木来搭建,第一次做这样子的设计,它的基本形挺简单,四根圆孔梁,四个光销…… 经过老长一段时间的折腾,把车轮和舵机装上去了。 乐高舵机和车轮固定没有想到好办法,最后用了胶枪和扎带。 ![]() ![]() 测试一下,完美。 舵机接p0。左--前--右--前。 ![]() 这个掌控宝时间久了,电池老化了,拆开来,焊上线,改成外接电池供电。 ![]() ![]() step 2 后轮安装与调试 前轮转向完成后,后轮电机就好搞多了。 ![]() 电机测试,前--停--后--停。 ![]() 这种用板连接的方式加上扎带开始组装小车。 装装拆拆改改,又经过一段折腾,做成了这个花花绿绿的小车。 ![]() step 3 给小车写程序 相比于小车组装,程序很快就完成了。 我还用行空板做遥控,小车的动作计划有前进、后退、左转、右转、停车5个,仍然用12345这几个数来传递消息。 掌控板接入行空板的热点。 ![]() ![]() ![]() step 4 行空板程序 行空界面上有四个控制方向的箭头,中间的logo控制停止。 程序一点没有改,沿用上一帖子多足怪程序。 ![]() ![]() 【用行空板载热点与掌控板联网,用行空板上的SIOT发送消息控制掌控板】 ![]() 检查SIoT是否开启 长按行空板的“Home”键进入菜单页,点击“应用开关”,检查SIoT服务是否开启,如果显示“已禁用”,点击SIoT选项,切换SIoT状态为“已启用”。 具体操作如图所示: ![]() 和掌控板联机测试时要先启用行空板热点。 行空板开启热点,默认IP为193.168.123.1。 ![]() 【任务小结】 1、完成了多年的“梦想”,搭出了可编程遥控的四轮小车。三电和主控皆国产自研。 2、转向机构很好玩,在写这个帖子的同时,另一辆全用乐高积木搭的四轮小车也已完成测试下线。 3、行空板自带SIOT和热点,做物联项目很方便。 【end】 |
