2022-11-30 13:54:00 [显示全部楼层]
11311浏览
查看: 11311|回复: 3
二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息
二哈识图(HuskyLens)是一款简单易用的人工智能视觉传感器,内置6种功能:人脸识别、物体追踪、物体识别、巡线追踪、颜色识别、标签识别。结合热门话题物联网,想实现将二哈识别到的内容上传到物联网上,以便后续使用。
硬件清单:
  • Gravity: 二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器
  • Gravity: UART OBLOQ - IoT物联网模块
  • DFRduino UNO R3
硬件连接:
二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息图1
二哈识图使用I2C模式进行信息传输,二哈HUSKYLENS green line >> SDA; blue line >> SCL ;
OBLOQ - IoT使用串口通讯:SoftwareSerial softSerial(8,9);  // (绿线连接串口,蓝线连接串口);
软件:
内容:代码下载地址
https://v3.dfrobot.com.cn/forum.php?mod=attachment&aid=MTUxNDUxfGVlYTk0OGNmNmU1MjFiODMzYjJlODhlMWVlNjM4ZjM0fDE3NjU3MzM5Mjc%3D&request=yes&_f=.txt
结果展现:
OBLOQ指示灯一直显示红色表示OBLOQ的wifi连接不成功,尝试检查是否tx和rx接反了(调换一下tx和rx接线顺序),或者是wifi有问题(使用手机开热点,不要用中文WIFI名称),然后就是参数有没有填错(物联网网站里面的参数)。
OBLOQ指示灯一直显示蓝色表示OBLOQ正在连接wifi,需要一定时间,如果超过一分钟依然显示蓝灯,则可能为wifi账号密码设置错误。
OBLOQ指示灯绿色表示连接成功,开始传输数据。
二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息图5二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息图7二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息图6
进入Easy IoT网站页面,进入设备,点击查看详情,查看接收到识别参数。
arduino串口信息显示IoT模块网络连接情况和二哈识别参数情况。
二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息图2二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息图3
进入Easy IoT网站,IOTID 和 IOTPWD 参数,点击小眼睛查看;
Publish参数填写设备Topic;
二哈识图(HuskyLens)AI 视觉传感器结合物联网IOT上传信息图4
库链接:
IOT 模块:https://github.com/DFRobot/OBLOQExamples/blob/master/ObloqSend/ObloqSend.ino
HUSKYLENS Arduino Library:https://img.dfrobot.com.cn/wiki/5a93d3cc01cd38236f596279/51c7399c0632e857d58971da665d892f.zip
bbyang  学徒
发表于 2022-11-30 14:22:10
您好,请问是否可以将二哈识图读取画面传到物联网?
Lillian  学徒
发表于 2022-12-6 16:15:18
二哈识图主要是作为识别检测使用,不作为录视频使用,因此使用的是识别到的参数等;同时搭建的Easy IoT平台无法接收视频图像信息的哈。如果想实现视频流的的传输可以考虑使用2.4G无线视频传输模块这个产品,https://www.dfrobot.com.cn/goods-2587.html
郝小飞  学徒
发表于 2024-3-19 10:39:26
Lillian 发表于 2022-12-6 16:15
二哈识图主要是作为识别检测使用,不作为录视频使用,因此使用的是识别到的参数等;同时搭建的Easy IoT平 ...
这个连接商品已经下架了。是行空板吗?
