3889| 0
电容的“通交流、阻直流”,一次讲清楚 |
本帖最后由 工程师华哥 于 2022-11-28 16:54 编辑 “通交阻直”是电容重要的特性之一,即电容可以交流电导通,但直流电阻断。 这是为什么呢? 从理论上来讲,电荷是根本不能在电容中流动的。因为在平行板电容上电后,一块板带正电,另一块板带负电,在两快板之间的非导电介质不能使两种电荷相互转移并接触,完成电荷流动。真能通过,那也代表着电容被击穿了,无法使用了。 ![]() 所以直流是肯定不能通过电容的,但为什么交流反而可以呢? 事实上,当电容接通电源时,实际上自由电荷没有通过两极间的绝缘介质,直流是如此,交流亦是如此。 但是,交流电的电压是不断变化的,积累在两极板上的电荷发生变化,引起两极板间的电压变化,当电压升高时,电荷向电容的极板上聚集,形成充电电流;当电压降低时,电荷离开极板,形成放电电流。不断地充电和放电,对外电路来说就有了电流,这也就是电容通交流的原因,即便电荷没有真的通过极板。 ![]() 为了更好地理解电容的“通交阻直”,我们还需要搞懂这两点: 1、电容接上直流电,也会产生电流。 当电容两端接通直流电源时,会进入充电状态,电路中产生充电电流,不过这个时间太短太短,一般只需要千分之一秒左右瞬间完成充电。当电容器的电场力与电源力平衡时,电荷就不再移动,充电过程结束,电路中就不再有电流通过,所以就表现出来直流电无法通过电容的现象。 ![]() 2、不是所有交流电都能通过电容。 当电容两端接上交流电源时,因交流电的大小与方向不断交替变化,就使电容不断进行充电与放电,电路始终有电流流通,所以说电容可通交流。 但这里有个问题,就是如果电容很快充完电了,但交流电还没有变化(从正半周变化到负半周),那此时就类似直流电的情况,即电路没电流了,相当于断路。直到等到交流电负半周到来,电容放电,电路才重新产生电流。这意味着,如果交流电频率较低(变化速度慢),接上电容时会中途断电流,即电路不是完全导通。如果频率超级低,无限接近于0,那电路就会看起来不通。 所以不是所有交流电都能通过电容,而是高频率导通,低频率阻断。 常用电容型号 常用电容有贴片电容、钽电容、直插铝电解电容...等等,而市场上近期比较热销的电容型号我也整理了一些,欢迎点赞评论,或是私我ling券哈。希望可以帮助到大家一起学习元器件知识。 ![]() 表格整理来源:华秋商城 华秋商城拥有多家大牌原厂授权,欢迎查询采购~最后,记得领取635元优惠券,再买电容更实惠哦! |
