5541| 3
[M10教程] 志童道合 | 做一个用行空板遥控的掌控小车车 |
本帖最后由 rzyzzxw 于 2022-11-27 15:30 编辑 童年很宝贵,但童年的快乐并不贵。 ![]() ![]() 很喜欢小林,寥寥几笔就绘出了童年的快乐。 童年生活在物质匮乏年代的农村,所玩的东西大多是房前屋后田间地头就地取材的东西。 泥巴就是经常玩的。 用泥巴可以塑造出自己梦想的东西,比如,小动物、小房子……还有小车车。 那时可以弯腰看雨后公路上汽车过后滴下的油渍,氤氲着散开反射着崎岖样的彩虹,就边汽车的尾气也有一点汽油的特殊香味。 有时用泥巴做了小车车,湿的时候容易散架,放干了轮子却是不圆。 再后来,家里有了小朋友,玩玩车车是少不了的,特别是玩了创客后,自己也能做车车。 有时想起来,陪孩子们玩创客,教的是小朋友,致敬的是自己的童年。 【目标任务】 1、用乐动掌控+电机+乐高积木搭一个小车车,编写遥控接收端程序,收到消息执行相应动作。 2、用行空板的板载热点连接掌控板,用SIOT发送消息控制掌控小车车的运动。 ![]() 【器材清单】 行空板 1 乐动掌控 1 乐动电机 2 乐高积木 若干 【软件】 行空编程 mind+ 0.7.2 掌控编程 mPython 0.7.6 STEP 1 (1) 检查SIoT是否开启 长按行空板的“Home”键进入菜单页,点击“应用开关”,检查SIoT服务是否开启,如果显示“已禁用”,点击SIoT选项,切换SIoT状态为“已启用”。 具体操作如图所示: (2) MQTT-py库 要向SIoT平台发送数据,要有发送相关指令才能实现。但是现在行空板的指令区中没有这样的指令,该怎么办呢? 点击“拓展”,在官方库中找到“MQTT-py”并点击,完成添加。 (3) MQTT初始化 指令添加完成后,要使用MQTT构建物联网,首先需要使用指令 初始化MQTT,点击“设置”图标,将“SIoT服务器”的内容修改为行空板连接电脑的默认IP地址“10.1.2.3”。 【学习感悟:SIOT内置在行空板系统中,(1)中开启后就开始运行了,所以SIoT服务器就是行空板连接电脑的默认IP地址“10.1.2.3”。无论下面的案例中行空板用路由WIFI还是板载热点模式和掌控板组网物联,这里的设置都是一样的。所以行空板就是一个成熟的物联网数据中心了。】 初始化设置完成后,MQTT发起连接,使用指令MQTT发起连接;连接成功后,需要保持连接,使用指令 MQTT保持连接永久。 要向SIoT平台发送数据,就需要先订阅要发送到SIoT平台的主题,使用指令 MQTT订阅 。需要特别说明的是,MQTT订阅指令中填写的主题,并且固定的格式为“项目ID/设备号”。 (4) 行空板向SIoT物联网平台发送数据 完成了“MQTT的初始化——发起连接——保持连接——订阅”这四个步骤后,接下来,就可以向SIoT平台发送数据了,使用 MQTT发布 指令。 (5) 启用行空板热点 行空板开启热点,默认IP为193.168.123.1。 STEP 2 编写行空板程序 第一个版本的程序是这样的: 用上下左右中五个按钮来发送消息,控制掌控小车运动。 这里用了2个主题,五条路分别传输五个按钮的消息,这样可以防止一路消息的排队和拥堵。实践证明,这样做的效果还是不错的。 ![]() ![]() 行空板可以显示接收到的消息,所以现在不用掌控板接收也可以自行测试行空发送端。 STEP 3 掌控板小车编程 【提示】使用时要先开启行空板载热点。先开行空板,后开掌控板,掌控板方可通过热点与行空连接。 运行mPython0.7.6 设置---高级设置---更换主控---乐动掌控(如果用百灵鸽或者掌控宝做小车选择掌控板,程序相似。) ![]() 添加---执行器---电机,将左轮电机接入M1接口,右轮电机接 M2接口。 ![]() 编写程序与调试 ![]() ![]() ![]() ![]() STEP 4 “摇杆”控制的遥控器按钮能控制小车了,可是感觉不操作不够丝滑,想改成类似摇杆式的,于是开始尝试,经过一番尝试,完成了如下的程序。 【视频中一手拍摄一手操作,看起来也一般,其实比按钮式爽多了。水平有限,抛砖引玉】 ![]() ![]() 【任务小结:经过迭代之后,达到了预定目标,技术所限,但是还有很大不足。期待大家改进。】 程序附后: 行空遥控掌控小车.rar |
