2022-11-23 19:57:28 [显示全部楼层]
8230浏览
查看: 8230|回复: 4
[M10教程] 【行空】 SIoT WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯
给我一杯忘情H20
学习作业 18 SIoT物联控制掌控板RGB灯
目标任务:
1、将行空板用路由器Wi-Fi 连接网络,组建SIoT物联网,控制掌控板RGB灯的开关和变色。
2、将行空板用热点模式组建网络,开启SIOT物联网,控制掌控板RGB灯的开关和变色。
step1 学习行空板的连接网络方式:(以下内容摘抄自行空板官方文档-连接说明 (unihiker.com)
行空板是一台功能相当强大单板微型计算机,因此,其他设备例如手机、电脑、平板等只要能与行空板在一个网络中,就可以通过网络访问它,从而实现编程或数据传输。行空板可以有多种方法连接网络:USB线、路由器Wi-Fi、热点模式、网线。
1.1-使用USB线
使用USB线连接行空板与电脑为最推荐的操作方法,ip地址固定且网络稳定。 使用USB线连接行空板到电脑时,行空板会虚拟为一个RNDIS网卡设备,此时板子IP地址固定为10.1.2.3,输入板子的IP即可开始编程。
【使用感悟:在本练习中,我使用上述方式将行空接入电脑,查看运行在行空板上的SIOT中的设备及项目列表及收发的消息。】
1.2-通过路由器Wi-Fi
行空板可以连接Wi-Fi实现无线编程,将行空板连接路由器或手机的热点(注意需要使用2.4G Wi-Fi),然后其他编程设备(电脑、平板、手机、掌控板)连接同一个热点,输入板子的IP即可开始编程。
注:如果电脑和行空板都连接了同一个Wi-Fi,但是依然无法连接,可能此Wi-Fi禁止网络中的设备互相访问,则可以尝试更换一个热点(例如手机热点)测试。
【学习感悟:在本练习中的第一个案例,我将用路由WI-FI方式将行空板和掌控板物联。这种方式适合有WIFI的场景。】1.3-开启板载热点模式
行空板自身可以开启无线热点,其他设备(电脑、平板、手机、掌控板)连接此热点,此时板子IP地址固定为192.168.123.1,输入板子的IP即可开始编程。
【学习感悟:在本练习中的第二个案例,我将开启行空板板载热点模式,将行空板和掌控板物联。这种方式适合没有路由WIFI的场景,感觉特别适用于没有网络的比赛场景。】
1.4-通过USB转网线
行空板上具有USB接口,因此你可以使用一个USB转网口转换器让行空板获得更稳定的有线网络连接,输入板子的IP即可开始编程。
【学习感悟:没有上面的网口转换器。】
2.1-查看IP地址
长按Home按键进入行空板板载菜单,其中查看网络信息页面可显示当前所有IP地址,无需记住各种ip地址。
  • USB网口:显示使用usb线连接板子和电脑时 板子的IP地址,固定为10.1.2.3
  • 无线连接:显示板子连接其他Wi-Fi热点时,板子被分配的地址,由路由器分配ip
  • 无线热点:显示当板子开启无线热点模式时,板子的ip地址,固定为192.168.123.1
  • 其他设备:显示其他情况出现的ip地址,例如在板子上连接其他网卡设备时被分配的地址,由路由器分配ip
【学习感悟:下面的练习中我将用这种方法查看行空板的网络信息。】
step 2  准备工作
(1) 检查SIoT是否开启
长按行空板的“Home”键进入菜单页,点击“应用开关”,检查SIoT服务是否开启,如果显示“已禁用”,点击SIoT选项,切换SIoT状态为“已启用”。
具体操作如图所示:
(2) MQTT-py库
要向SIoT平台发送数据,要有发送相关指令才能实现。但是现在行空板的指令区中没有这样的指令,该怎么办呢?
点击“拓展”,在官方库中找到“MQTT-py”并点击,完成添加。
(3) MQTT初始化
指令添加完成后,要使用MQTT构建物联网,首先需要使用指令 初始化MQTT,点击“设置”图标,将“SIoT服务器”的内容修改为行空板连接电脑的默认IP地址“10.1.2.3”。
【学习感悟:SIOT内置在行空板系统中,(1)中开启后就开始运行了,所以SIoT服务器就是行空板连接电脑的默认IP地址“10.1.2.3”。无论下面的案例中行空板用路由WIFI还是板载热点模式和掌控板组网物联,这里的设置都是一样的。所以行空板就是一个成熟的物联网数据中心了。
初始化设置完成后,MQTT发起连接,使用指令MQTT发起连接;连接成功后,需要保持连接,使用指令 MQTT保持连接永久。
要向SIoT平台发送数据,就需要先订阅要发送到SIoT平台的主题,使用指令 MQTT订阅 。需要特别说明的是,MQTT订阅指令中填写的主题,并且固定的格式为“项目ID/设备号”。
(4) 行空板向SIoT物联网平台发送数据
完成了“MQTT的初始化——发起连接——保持连接——订阅”这四个步骤后,接下来,就可以向SIoT平台发送数据了,使用 MQTT发布 指令。
step3 编写程序
【用mind+给行空板编写程序】
我的目标是用行空板物联掌控板,用触摸按钮控制掌控板RGB灯的开关和颜色变化。
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图2
屏幕上有6个按钮,分别发送控制消息,on按钮发送开关控制消息on/off,颜色按钮分别发送red/green/blue/yellow/white等消息。
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图1
开关按钮
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图3
5个色彩控制按钮
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图4
小方框显示消息
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图5
无论下面的案例中行空板用路由WIFI还是板载热点模式和掌控板组网物联,这里的程序都是一样的。
【行空板路由WIFI模式】
连接路由WIFI将行空板连接电脑,找到WIFI输入密码点连接。
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图7
行空板查看网络信息,显示当前连接路由WIFI分配的IP地址。
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图6
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图16
【用mPython给掌控板编写接收程序。行空板和掌控板都接入同一WIFI,我的练习中IP都在192.168.31.XX。】
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图8
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图9
【行空板热点模式,行空板开启热点,默认IP为193.168.123.1,从下面图片中可以看到掌控板接入热点,IP为192.168.123.103】
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图13【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图12【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图11
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图10
行空板程序无需变动,只要启用热点就可。上面程序小小修改,将热点IP和密码填入程序,此时SIOT服务器IP为192.168.123.1,后面不变。
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图14
查看10.1.2.3消息:
【行空】  SIoT  WiFi+热点两种方式物联掌控板控制RGB灯图15
【小提示:也可以用mind+编写掌控板程序。】
作业反思:
行空板的程序还有许多需要优化的点:
1、灯亮度调节,远程控制掌控板RGB灯亮度。
2、按钮的禁用和启用,按on后颜色按钮方可启用,按off后颜色按钮禁用。
当做作业吧,争取下一次任务完成。
【End】
木子呢  管理员
发表于 2022-11-24 18:53:13
赞一个
发表于 2022-11-24 19:14:04
刘骏森  初级技师
发表于 2024-5-20 20:38:36
厉害厉害值得学习6666
DeadWalking  初级技匠
发表于 2024-11-5 08:02:05
向版主学习!
