11751浏览
查看: 11751|回复: 19
[项目] 【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(31)
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
手头还有几片以前做实验剩下的LCD1602液晶屏模块,正好也试试显示音乐频谱。
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(31)图2
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(31)图1
发表于 2022-11-14 12:44:43
1602液晶
也叫1602字符型液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。1602LCD是指显示的内容为16X2,即可以显示两行,每行16个字符液晶模块(显示字符和数字)。市面上字符液晶大多数是基于HD44780液晶芯片的,控制原理是完全相同的,因此基于HD44780写的控制程序可以很方便地应用于市面上大部分的字符型液晶。
发表于 2022-11-14 12:52:03
LCD
是 Liquid Crystal Display 的简称,意为“液态晶体显示器”,也叫液晶显示器。LCD 的构造是在两片平行的玻璃基板当中放置液晶盒,下基板玻璃上设置TFT(薄膜晶体管),上基板玻璃上设置彩色滤光片,通过TFT上的信号与电压改变来控制液晶分子的转动方向,从而达到控制每个像素点偏振光出射与否而达到显示目的。现在LCD已经替代CRT成为主流,价格也已经下降了很多,并已充分普及。
发表于 2022-11-14 12:55:52
LCD 构成
1.背光源(或背光模组)——由于液晶分子自身是无法发光的,因此若想出现画面,液晶显示器需要专门的发光源来提供光线,然后经过液晶分子的偏转来产生不同的颜色。而背光源起到的就是提供光能的作用。之前液晶显示器采用的都是名叫CCFL的冷阴极射线管,其发光原理与日光灯几乎完全相同,而现在新品液晶显示器都采用了更加节能、长寿面的LED背光源。灯管(或LED)发光后藉由导光板将光线分布到各处,通过背面的反射板将所有的光线的方向集中朝向液晶分子。最后光线通过prism sheet以及扩散板将光线均匀的散发出去,避免出现中央亮度过高、四周亮度过低的情况。
2.上下层两个偏光片——偏光片的作用是让光线从单方向通过。
3.上层和下层两块玻璃基板——玻璃基板不仅仅是两块玻璃那么简单,其内侧具有沟槽结构,并附着配向膜,可以让液晶分子沿着沟槽整齐的排列。在上、下两层玻璃两侧会贴有TFT薄膜晶体管和彩色滤光片。
4.ITO透明导电层——其作用是提供导电通路,分为像素电极(P级)和公共电极(M级)。在下一页中我们为大家讲解液晶面板结构更多的内容。
5.薄膜晶体管(就是我们经常所说的TFT)——我们经常说TFT-LCD,其实际上指的就是这个薄膜晶体管,它的作用类似于开关,TFT能够控制IC控制电路上的信号电压,并将其输送到液晶分子中,决定液晶分子偏转的角度大小,因此其是非常重要的一个部件。
6.液晶分子层 ——液晶分子层是改变光线偏光状态最重要的元素,通过电力和弹性力共同决定其排列和偏光状态。
7.彩色滤光片——通过液晶分子偏转的光线只能显示不同的灰阶,但是不能提供红、绿、蓝(RGB)三原色,而彩色滤光片则由RGB三种过滤片组成,通过三者混和调节各个颜色与亮度。液晶面板中每一个像素由红、绿、蓝3个点构成,每种颜色的点各自拥有不同的灰阶变化。
发表于 2022-11-14 13:01:54
LCD1602液晶显示屏1602A模块 蓝屏黄绿屏灰屏5V 3.3V焊排针 IIC/I2C
1602字符型液晶也叫1602液晶,它是一种专门用来显示字母、数字、符号等的点阵型液晶模块。字符型液晶,能够同时显示16x02即32个字符。它由若干个5X7或者5X11等点阵字符位组成,每个点阵字符位都可以显示一个字符,每位之间有一个点距的间隔,每行之间也有间隔,起到了字符间距和行间距的作用,正因为如此所以它不能很好地显示图形(用自定义CGRAM,显示效果也不好)。
1602模块管脚功能
1602采用标准的16脚接口,其中:
第1引脚:GND为电源地
第2引脚:VCC接5V电源正极
第3引脚:V0为液晶显示器对比度调整端,接正电源时对比度最弱,接地电源时对比度最高(对比度过高时会 产生“鬼影”,使用时可以通过一个10K的电位器调整对比度)。
第4引脚:RS为寄存器选择,高电平1时选择数据寄存器、低电平0时选择指令寄存器。
第5引脚:RW为读写信号线,高电平(1)时进行读操作,低电平(0)时进行写操作。
第6引脚:E(或EN)端为使能(enable)端,高电平(1)时读取信息,负跳变时执行指令。
第7~14引脚:D0~D7为8位双向数据端。第15~16脚:空脚或背灯电源。
第15引脚背光正极,
第16引脚背光负极。
1602模块电原理图
发表于 2022-11-14 13:06:37
IIC/I2C接口LCD1602转接板
控制板IO口只有20个,加些传感器、SD卡啥的,继电器等模块多了,IO口就不够用了,原来的1602屏至少需要7个IO口才能驱动起来,这个模块可以帮你省5个IO口。
PCF8574
用于 I2C 总线的远程 8 位 I/O 扩展器,该8位输入/输出(I/O)扩展器用于双线双向总线(I2c),设计用于2.5-V至6-V VCC操作。PCF8574设备通过I2C接口[串行时钟(SCL)、串行数据(SDA)]为大多数微控制器系列提供通用远程I/O扩展。该设备具有一个8位准双向I/O端口(p0-p7),包括用于直接驱动LED的高电流驱动能力的锁存输出。每个准双向I/O可以用作输入或输出,而无需使用数据方向控制信号。通电时,I/O很高。在此模式下,只有VCC的电流源处于激活状态。
参数
1.供电电压:+5V
2.支持I2C协议
3.具有背光灯,和对比度调节电位器
4.4线输出更简单
5.设备地址:0x27
发表于 2022-11-14 14:35:35
  【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(31)--LCD1602液晶屏
  项目程序之一:点亮屏幕,显示字符“Welcome to Eagler8”
  Arduino------LCD1602
  5V-------------VCC
  GND-----------GND
  A4-----------SDA IIC 数据线
  A5-----------SCL  IIC 时钟线
  1. /*
  2.   【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列项目(31)--LCD1602液晶屏
  3.   项目程序之一:点亮屏幕,显示字符“Welcome to Eagler8”
  4.   Arduino------LCD1602
  5.   5V-------------VCC
  6.   GND-----------GND
  7.   A4-----------SDA IIC 数据线
  8.   A5-----------SCL  IIC 时钟线
  9. */
  10. #include <Wire.h>
  11. #include <LiquidCrystal_I2C.h>
  12. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  13. void MyPrintLCD(String MyString) {
  14.   for (int i = 0; i < MyString.length(); i++)
  15.     lcd.write(MyString.charAt(i));
  16. }
  17. void setup() {
  18.   lcd.init();
  19.   lcd.backlight();
  20.   MyPrintLCD("Welcome to ");
  21.   lcd.setCursor(0, 1);
  22.   MyPrintLCD("         Eagler8");
  23. }
  24. void loop() {
  25. }
发表于 2022-11-14 14:39:57
实验场景图
发表于 2022-11-14 15:06:31
  项目程序之二:屏显示所有键码
  5V-------------VCC
  GND-----------GND
  1. /*
  3.   项目程序之二:屏显示所有键码
  9. */
  11. #include <LiquidCrystal_I2C.h>//导入1602驱动
  12. #if defined(ARDUINO) && ARDUINO >= 100
  13. #define printByte(args)  write(args);
  14. #else
  15. #define printByte(args)  print(args,BYTE);
  16. #endif
  17. uint8_t bell[8]  = {0x4, 0xe, 0xe, 0xe, 0x1f, 0x0, 0x4};
  18. uint8_t note[8]  = {0x2, 0x3, 0x2, 0xe, 0x1e, 0xc, 0x0};
  19. uint8_t clock[8] = {0x0, 0xe, 0x15, 0x17, 0x11, 0xe, 0x0};
  20. uint8_t heart[8] = {0x0, 0xa, 0x1f, 0x1f, 0xe, 0x4, 0x0};
  21. uint8_t duck[8]  = {0x0, 0xc, 0x1d, 0xf, 0xf, 0x6, 0x0};
  22. uint8_t check[8] = {0x0, 0x1, 0x3, 0x16, 0x1c, 0x8, 0x0};
  23. uint8_t cross[8] = {0x0, 0x1b, 0xe, 0x4, 0xe, 0x1b, 0x0};
  24. uint8_t retarrow[8] = {  0x1, 0x1, 0x5, 0x9, 0x1f, 0x8, 0x4};
  25. // 将 LCD 地址设置为 0x27 以实现 16 个字符和 2 行显示
  26. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  27. void setup() {
  28.   lcd.init();                 //初始化液晶屏
  29.   lcd.backlight();            //打开背光
  30.   lcd.createChar(0, bell);
  31.   lcd.createChar(1, note);
  32.   lcd.createChar(2, clock);
  33.   lcd.createChar(3, heart);
  34.   lcd.createChar(4, duck);
  35.   lcd.createChar(5, check);
  36.   lcd.createChar(6, cross);
  37.   lcd.createChar(7, retarrow);
  38.   lcd.home();
  39.   lcd.print("Hello world...");
  40.   lcd.setCursor(0, 1);
  41.   lcd.print(" i ");
  42.   lcd.printByte(3);
  43.   lcd.print(" arduinos!");
  44.   delay(5000);
  45.   displayKeyCodes();
  46. }
  47. // 显示所有键码
  48. void displayKeyCodes(void) {
  49.   uint8_t i = 0;
  50.   while (1) {
  51.     lcd.clear();
  52.     lcd.print("Codes 0x"); lcd.print(i, HEX);
  53.     lcd.print("-0x"); lcd.print(i + 16, HEX);
  54.     lcd.setCursor(0, 1);
  55.     for (int j = 0; j < 16; j++) {
  56.       lcd.printByte(i + j);
  57.     }
  58.     i += 16;
  59.     delay(4000);
  60.   }
  61. }
  62. void loop() {
  63. }
发表于 2022-11-14 15:19:59
实验场景图
发表于 2022-11-14 15:51:54
发表于 2022-11-21 15:34:25
  项目程序之三:最简显示字符hello world!
  5V-------------VCC
  GND-----------GND
  1. /*
  3.   项目程序之三:最简显示字符hello world!
  9. */
  12. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2); //配置LCD地址及行列
  13. void setup(){
  14.   lcd.init(); //初始化LCD
  15.   lcd.backlight(); //打开背光
  16. }
发表于 2022-11-21 15:47:41
实验场景图
发表于 2022-11-21 16:02:55
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器。
发表于 2022-11-21 16:05:04
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
发表于 2022-11-21 16:08:03
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
发表于 2022-11-22 07:33:18
  项目程序之四:I2C LCD16x2液晶屏模拟频谱Arduino音乐项目
  5V-------------VCC
  GND-----------GND
  1. /*
  3.   项目程序之四:I2C LCD16x2液晶屏模拟频谱Arduino音乐项目
  9. */
  12. // Set the LCD address to 0x27 in PCF8574 by NXP and Set to 0x3F in PCF8574A by Ti
  13. LiquidCrystal_I2C lcd(0x27, 16, 2);
  14. int i = 0;
  15. int j = 0;
  16. int randomnum;
  17. int k = 0;
  18. byte customChar1[] = {
  19.   0x1F,
  20.   0x1F,
  21.   0x1F,
  22.   0x1F,
  23.   0x1F,
  24.   0x1F,
  25.   0x1F,
  26.   0x1F
  27. };
  28. byte customChar2[] = {
  29.   0x00,
  30.   0x00,
  31.   0x1F,
  32.   0x1F,
  33.   0x1F,
  34.   0x1F,
  35.   0x1F,
  36.   0x1F
  37. };
  38. byte customChar3[] = {
  39.   0x00,
  40.   0x00,
  41.   0x00,
  42.   0x00,
  43.   0x1F,
  44.   0x1F,
  45.   0x1F,
  46.   0x1F
  47. };
  48. byte customChar4[] = {
  49.   0x00,
  50.   0x00,
  51.   0x00,
  52.   0x00,
  53.   0x00,
  54.   0x00,
  55.   0x1F,
  56.   0x1F
  57. };
  58. byte customChar5[] = {
  59.   0x00,
  60.   0x00,
  61.   0x00,
  62.   0x00,
  63.   0x00,
  64.   0x00,
  65.   0x00,
  66.   0x00
  67. };
  68. void setup() {
  69.   Serial.begin(9600);
  70.   lcd.init(); //初始化LCD
  71.   lcd.createChar(4, customChar1);
  72.   lcd.createChar(3, customChar2);
  73.   lcd.createChar(2, customChar3);
  74.   lcd.createChar(1, customChar4);
  75.   lcd.createChar(0, customChar5);
  76.   lcd.clear();
  77.   lcd.setCursor(4, 0);
  78.   lcd.print("Welcome");
  79.   lcd.setCursor(0, 1);
  80.   lcd.print("TeachMeSomething");
  81.   delay(2000);
  82.   lcd.clear();
  83.   lcd.backlight(); //打开背光
  84. }
  85. void loop() {
  86.   randomnum = random(6, 9);
  87.   Serial.print ("random numer = ");
  88.   Serial.println (randomnum);
  89.   for (i = randomnum ; i > 0; i = i - 3)
  90.   {
  91.     int z = i;
  92.     Serial.print ("i value = ");
  93.     Serial.println (i);
  94.     Serial.print ("j= ");
  95.     Serial.println (j);
  96.     Serial.print ("k= ");
  97.     Serial.println (k);
  98.     test();
  99.     lcd.setCursor(7, 0);
  100.     lcd.write(j);
  101.     lcd.setCursor(7, 1);
  102.     lcd.write(k);
  103.     i--;
  104.     test();
  105.     lcd.setCursor(8, 0);
  106.     lcd.write(j);
  107.     lcd.setCursor(8, 1);
  108.     lcd.write(k);
  109.     lcd.setCursor(6, 0);
  110.     lcd.write(j);
  111.     lcd.setCursor(6, 1);
  112.     lcd.write(k);
  113.     i--;
  114.     test();
  115.     lcd.setCursor(9, 0);
  116.     lcd.write(j);
  117.     lcd.setCursor(9, 1);
  118.     lcd.write(k);
  119.     lcd.setCursor(5, 0);
  120.     lcd.write(j);
  121.     lcd.setCursor(5, 1);
  122.     lcd.write(k);
  123.     i--;
  124.     test();
  125.     lcd.setCursor(10, 0);
  126.     lcd.write(j);
  127.     lcd.setCursor(10, 1);
  128.     lcd.write(k);
  129.     lcd.setCursor(4, 0);
  130.     lcd.write(j);
  131.     lcd.setCursor(4, 1);
  132.     lcd.write(k);
  133.     i--;
  134.     test();
  135.     lcd.setCursor(11, 0);
  136.     lcd.write(j);
  137.     lcd.setCursor(11, 1);
  138.     lcd.write(k);
  139.     lcd.setCursor(3, 0);
  140.     lcd.write(j);
  141.     lcd.setCursor(3, 1);
  142.     lcd.write(k);
  143.     i--;
  144.     test();
  145.     lcd.setCursor(12, 0);
  146.     lcd.write(j);
  147.     lcd.setCursor(12, 1);
  148.     lcd.write(k);
  149.     lcd.setCursor(2, 0);
  150.     lcd.write(j);
  151.     lcd.setCursor(2, 1);
  152.     lcd.write(k);
  153.     i--;
  154.     test();
  155.     lcd.setCursor(13, 0);
  156.     lcd.write(j);
  157.     lcd.setCursor(13, 1);
  158.     lcd.write(k);
  159.     lcd.setCursor(1, 0);
  160.     lcd.write(j);
  161.     lcd.setCursor(1, 1);
  162.     lcd.write(k);
  163.     i--;
  164.     test();
  165.     lcd.setCursor(14, 0);
  166.     lcd.write(j);
  167.     lcd.setCursor(14, 1);
  168.     lcd.write(k);
  169.     lcd.setCursor(0, 0);
  170.     lcd.write(j);
  171.     lcd.setCursor(0, 1);
  172.     lcd.write(k);
  173.     delay(50);
  174.     lcd.clear();
  175.     i = z;
  176.   }
  177. }
  178. void test()
  179. {
  180.   if (i == 8)
  181.   {
  182.     j = 4;
  183.     k = 4;
  184.   }
  185.   if (i == 7)
  186.   {
  187.     j = 3;
  188.     k = 4;
  189.   }
  190.   if (i == 6)
  191.   {
  192.     j = 2;
  193.     k = 4;
  194.   }
  195.   if (i == 5)
  196.   {
  197.     j = 1;
  198.     k = 4;
  199.   }
  200.   if (i == 4)
  201.   {
  202.     j = 0;
  203.     k = 4;
  204.   }
  205.   if (i == 3)
  206.   {
  207.     j = 0;
  208.     k = 3;
  209.   }
  210.   if (i == 2)
  211.   {
  212.     j = 0;
  213.     k = 2;
  214.   }
  215.   if (i == 1)
  216.   {
  217.     j = 0;
  218.     k = 1;
  219.   }
  220.   if (i == 0)
  221.   {
  222.     j = 0;
  223.     k = 0;
  224.   }
  225. }
发表于 2022-11-22 07:39:18
实验串口返回情况
发表于 2022-11-22 10:52:56
实验场景图
发表于 2022-11-22 10:55:24
实验场景图  动态图
