10183| 2
[项目] 用 Arduino 制造交互式 LED 墙 |
本帖最后由 RRoy 于 2022-11-10 16:09 编辑 本期的 LED 项目是由 Arduino 主控,3D 打印外壳组装的交互式 LED 显示墙。 整体项目花费不大,人机交互性强,希望可以给你带来灵感。 ▲ 文末有完整视频 材料清单
![]() 在这个部分需要 3D 打印 64 块的 8×8 的网格。每个墙体方块为 3.6 英寸的正方形,厚度为 1 英寸。墙体的边缘会有一些凹口,以方便 LED 灯条和按钮布线。每次打印三块,大约需要 5.5 小时。全部完成大概需要约为 120 小时。 所以你在打印的同时,可以同步进行其他部分。 所有 3D 打印的 STL 文件: https://www.thingiverse.com/thing:4080834 或者在文末打包下载。 LED 灯带布线 ![]() 采用 WS2812b LED 灯条是因为它们可单独寻址,灯带上的每个 LED 灯可以编程不同的颜色和亮度。它们还可以将数据从一个像素传递到下一个像素。这些功能只需要通过 Arduino 的一个数据引脚就可以实现。灯条的像素密度为每米三十个 LED 灯。 ![]() 每块墙体方块安装六个 LED 灯,三个一排,共两排。因此我们将这些条切成十六段,每段二十四个 LED 灯。然后将这些灯带粘在木板上。注意固定灯带前,请将木板擦拭干净。 另外注意灯条安装的方向。如上图所示,从板子的左下角开始,完成一边的布线后改变方向。将每条灯带的输出端焊接到下一条灯带的输入端。 调整电路板的尺寸(可选) ![]() 由于我们买的木板大小是四英寸,但最后发现只需要三英寸,所以要将多余的板材锯掉。但是如果你想制作更大的显示器墙体,你只需添加更多的 3.6 英寸的墙块就够了。 制作按钮矩阵 这个部分不仅费时更需要耐心。在这个部分将利用 Arduino IDE 中包含的键盘库,把 64 个按钮按行和列进行连接。图中所示的是 4×4 的例子,按照这种结构增加至 8×8 的网格,你也可以自选矩阵的大小。 ![]() 1、准备十六根电线,每根 3.6 英寸长并剥好线头,以便按钮安装到每个墙体方块的中间。 ![]() 2、将每个轻触开关的一根脚焊接到行(横着)导线上。列(竖着)导线焊接到行导线的对角线。按下轻触开关时,它将使横竖电线合在一起。 ![]() 3、每一行和每一列都需要一根电线将其连接到 Arduino 的数字引脚上。对每一根电线进行颜色编码,这样也更易于排除故障,在检查过程中,我还更换几次引脚。 ![]() 4、将所有按钮粘到木板上。请确保每个按钮固定到位。 测试电路 ![]() 所有的 LED 灯带和按钮都安装好后,就可以开始测试。 在代码中,有一些测试 LED 灯带和按钮的功能。如果有任何问题,你可以及时发现并解决。 注意在添加墙体方块前,尽量排除所有故障。 安装 3D 墙体 ![]() 1、为了将方块连接到木板上,需要设计了一个 3D 打印的支架,它使方块的每个角上相邻的四个方块固定在一起。每次粘贴一块方块,然后慢慢的连起来,使每个方块之间紧凑的挨在一起,不留多余的空间。 2、另外再打印 64 个垫片,粘在每个方块的柱塞上。这些垫片可以弥补因为支架而增加的高度,也可以为点击柱塞增加空间,弥补了按钮间距中的微小误差。 支架和垫片的 STL 文件,在文末下载。 编程 到目前为止硬件部分就已经完成,开始编程!目前编程了彩虹图案模式和单击绘画模式。 在视频中可以看见其具体效果。 ▲ 点击观看完整视频 在项目文件库中下载代码: https://github.com/TechRandom/Interactive-LED-Wall/blob/master/LED_Wall_main.ino 同时你也可以通过修改的代码,动态展示自定义的视觉效果。 未来可实现的功能 1、使用麦克风和 FFT Arduino 库的音频可视化器。 2、可设计的游戏(跳棋、井字游戏、战舰、黑白棋)。 3、记忆功能。 4、更多网格上可玩耍的游戏。 原文链接:https://www.instructables.com/In ... sier-Than-It-Looks/ 原文作者:ChrisParkerTech 译文首发于:趣无尽公众号 转载请注明出处 大家有什么想说的,欢迎在下方留言! |
Interactive-LED-Wall-master.zip
3.83 KB, 下载次数: 2236
4080834_Interactive_LED_Tile_Wall.zip
769.96 KB, 下载次数: 2215
