2022-10-29 19:07:41 [显示全部楼层]
21944浏览
查看: 21944|回复: 1
[入门教程] AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式
AI摄像头V2.0——认识“路标识别”模式
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图1
一、认识自学习模式——识别3类数字
1.拍分类数字的图片定ID序号
自学习程序刷入掌控板打开电源(左边),AI摄像头2.0打开电源(右边)
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图2
AI摄像头IPS屏幕的左上角显示绿色文字:按摄像头A键顺序操作添加分类图片
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图3
按下AI摄像头左侧的A按键,按顺序依次拍摄要分类数字的图片。
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图4
AI摄像头IPS屏幕的左上角显示绿色文字:ID序号,该ID号是从0开始编号
说明:1.拍摄的物体顺序和前面初始化列表中物品名称的顺序保持一致,以便后面根据ID序号对应物体名称时能够准确对应
2.拍摄用于学习的图片数据集,开始学习
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图5
按下AI摄像头右侧的B按键,拍摄要识别的1数字图片,
按下AI摄像头右侧的B按键,拍摄要识别的2数字图片,
按下AI摄像头右侧的B按键,拍摄要识别的3数字图片,
AI摄像头IPS屏幕的左上角显示蓝色文字:添加训练集图片
按下AI摄像头右侧的B按键拍摄要识别的几类数字图片
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图6
各类数字图片总数达到前面设定的“训练集数量”时,摄像头自动进入训练学习。
说明:拍摄用于训练学习的图片时可以不按顺序拍摄,只需保证所有物体照片数量总和等于设置的“训练集数量”参数即可.
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图7
3.AI摄像头识别镜头中拍摄到的物体
摄像头IPS屏幕的左上角显示自学习后识别绿色文字:ID序号
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图8
完成训练学习后,摄像头会自动进入拍摄识别的工作中,使用变量存放识别到的物体ID号,
如果返回的ID号不为空,即有识别到物体,则在软件控制台和掌控板的OLED屏幕上进行显示物品名称。
说明:列表的项和返回的ID编号均是从0开始,所以返回识别到的ID编号正好可以和类别存放的数字名称对应
二、路标识别项目
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图9
1.连接设备,连接掌控板com38
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图10
2.在左侧代码块中,扩展中AI摄像头中添加自学习分类
分类几种物体,分类数量就设置为相同的数值,理论可分类数量无上限,
但也受硬件的限制,该数值尽量不超过10
该数值的大小会影响“添加分类图片”的操作
训练集数量是指提供给摄像头学习的图片(照片)的数量,数量是这几种物体图片数量的总和。
数值的大小会影响下面“添加训练集”图片的操作。
其中每一类物体的训练集图片数量在5~10张为宜
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图11
3.在左侧代码块中,变量块中添加存放要分类的三个数字的名称变量
class_name、ID号、变量 temp
(说明:命名时使用英文,使用中文在部分电脑会出现乱码
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图12
4.初始化子程序
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图13
5.识别数据集子程序
AI摄像头V2.0——认识“自学习”模式图14
6.主程序
育小鹰  学徒
发表于 2024-10-28 15:04:37
你好,想请教一下我的掌控板上没有按钮可以拨到左侧。还有扩展板也不是这样的,都连接不上,不知道能不能回复一下我呢?
