2022-10-27 11:39:00 [显示全部楼层]
18390浏览
查看: 18390|回复: 6
[教程] [Mind+]如何更新掌控板的micropython固件?
掌控板的micropython模式经常会更新固件以添加新功能,例如新的电子罗盘功能,mind+的mciropython模式可以加载本地固件以使用新的固件。
操作方法:
1、查看当前固件版本。在默认情况下,固件为“官方固件”,即Mind+内置的固件,正常连接掌控板后下方小黑窗会显示固件版本号,例如下图为固件v2.3.0版本。
[Mind+]如何更新掌控板的micropython固件?图1
2、点击“官方固件”的下拉框,选择“本地加载”,找到电脑上其他版本的掌控板固件,文件格式为.bin,点击打开即可加载到Mind+中,此时刚才的“官方固件”替换为了加载的固件。
下载附件mpython-v2.3.6-20220829.zip
[Mind+]如何更新掌控板的micropython固件?图2
3、之后再次更新固件的时候Mind+就会使用这个新的固件刷入板子了,因此需要先清除当前板子中的固件。
- 选择掌控板端口后点击”恢复设备初始设置“,Mind+会擦除当前板子中的固件,等待进度条走完。
- 然后点击”断开连接”,再选择掌控板的端口,此时Mind+会连接掌控板,因为固件被擦除了,所以会自动重新刷入固件,因此固件已经替换成了本地加载的固件,因此这次刷入的是本地加载的固件。
[Mind+]如何更新掌控板的micropython固件?图3
4、刷入完成后,从小黑窗可以看到固件版本号已经是本地加载的固件了:
[Mind+]如何更新掌控板的micropython固件?图4
完。
glwz007  初级技匠
发表于 2022-11-18 15:05:29
请问掌控板能刷micropython官方固件的哪个版本?谢谢!
Forgotten  版主
发表于 2022-11-22 13:15:11
都可以尝试
JVUm7ppJGaRK  高级技师
发表于 2022-12-11 20:29:26
学到了,实用
JVUm7ppJGaRK  高级技师
发表于 2022-12-12 07:54:33
学到了,有用,谢谢!
skytang007  学徒
发表于 2024-12-4 13:57:32
请问一下哪里可以下载到最新的掌控板micropython 固件库? 非常感谢!
i-FOX  初级技师
发表于 2025-4-29 09:53:21
如何再刷回mind+的原始固件呢
