2022-10-26 10:11:53 [显示全部楼层]
23029浏览
查看: 23029|回复: 0
[入门教程] AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式
AI摄像头V2.0——认识数字模式
AI摄像头V2.0——认识语音模式
AI摄像头V2.0——认识颜色模式
AI摄像头V2.0——认识“二维码"模式
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图1
一、【设计思路】
1.掌控板打开电源后,显示“【mPython】——人脸识别项目”,请您对准摄像头,人像识别,谢谢!
2.当摄像头识别到本人头像信息时,主人,门已经打开!欢迎您回家!否则,请您对准摄像头,人脸识别,谢谢!
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图13
二、【材料清单】
1.掌控板
2.AI摄像头
3.扩展板
三、【连接AI摄像头与扩展板】
1.引脚定义
VCC:        电源
RXI:串口接收
TXI:串口发送
GND:地
2.AI摄像头初始化引脚指令:
3.接线
首先用4PIN连接线将AI摄像头直接连接到扩展板P15/P16号引脚。
并将AI摄像头顶端的拨动开关拨到右侧。掌控板开关拨到左侧,
由于AI摄像头属于TX/RX通讯方式,TX表示发送、RX表示接收。
在接线后,软件、硬件对应引脚时需要交叉互接
即软件指令中的TX对应摄像头硬件模块上的RX
四【指令学习】
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图3
1.认识“人脸识别”模式
人脸识别程序刷入掌控板打开电源(左边),AI摄像头2.0打开电源(右边)
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图4
1.摄像头IPS屏幕左上角显示:按A 键添加人脸数据,
当摄像头检测到人脸是,摄像头IPS屏幕显示白色方框,人脸区域显示五个点,
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图5
2.当按下A键时,左上角摄像头IPS屏幕显示添加人脸数据:ID0,
继续识别人脸,按下A键时, 添加人脸数据:ID1
3.当识别结束后,再次识别人脸,摄像头的IPS屏幕中白色方框显示 ID数和置信度,
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图6
4.当置信度大于80时,数字的颜色是绿色,否则,小于80时,数字的颜色是红色
置信度表示系统认为这个人是该ID对应的人的可能性。
五、人脸识别项目
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图7
1.连接设备,连接掌控板com38
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图8
2.在左侧代码块中,扩展中AI摄像头中添加人脸识别
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图9
3.在左侧代码块中,逻辑块中添加 判断语句
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图10
4.初始化子程序
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图11
5.判断子程序
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图12
6.主程序
AI摄像头V2.0——认识“人脸识别”模式图2
