7421浏览
查看: 7421|回复: 2
[入门教程] lora mesh无线通信模块
材料清单:
1.lora mesh无线通信模块 *2 (购买链接:https://www.dfrobot.com.cn/goods-1560.html
2.转串口模块3.3V
3.杜邦线
4.主控*2
硬件连接:
lora mesh无线通信模块图1
VCC接3.3V,GND接GND,TXD接RXD,RXD接TXD
软件配置:
lora mesh无线通信模块图2
勾选YL800,读到配置后,根据产品资料进行配置。只有进入16进制才可以直接读配置,设置成透传模式后,必须勾选“进入配置模式”才能读取和配置参数,相当于临时进入16进制模式。重新上电还是透传模式。发射的模块是处于透明模式,接收模块要先点进入配置模式才能读取。
lora mesh无线通信模块图3
lora mesh无线通信模块图4
透传模式下,读取、设置参数。
lora mesh无线通信模块图5
配置成功后,填好目标地址,通过应用数据发送测试。
注意事项:
1.在16进制模式下,你的MCU单片机发送数据内容的格式要按协议发才有效。如果任意发的话就配置成透明模式。
2.  单片机串口可以给lora发十六进制2d 2d 2d让lora进入配置模式。
3.当从机是透明模式时,从机给主机发消息,如果主机是透明模式就和从机发的内容一样。如果是16进制模式就会按协议显示 。主机要配置成MASTER,才能接收透明模式下SLAVER节点发的数据。
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-14 10:15:49
厉害厉害
花生编程  中级技匠
发表于 2023-1-14 10:17:18
不错不错
