2326浏览
查看: 2326|回复: 0
香蕉派Banana Pi BPI R2 Pro 智能路由器开发板
Banana Pi BPI-R2 Pro是Banana Pi推出的智能路由器开发板,搭载瑞芯微RK 3568处理器,板载2GB LPDDR4内存和16GB eMMC存储,支持2个USB 3.0接口,5个千兆网口。 M.2 key-E和mini PCIe接口,2个mipi DSI接口(一个可以通过软件改成LVDS),1个CSI摄像头接口,1个HDMI输出
RK3568内置瑞芯微微研NPU,0.8Tops算力,集成高性能AI加速器RKNN NPU。 Rockchip还为开发者提供了易用的模型转换工具RKNN-Toolkit,支持Caffe/TensorFlow/TF-Lite/ONNX/PyTorch/Keras/Darknet主流架构模型的一键转换。
RK3568具有丰富的接口扩展能力。支持多种外围高速接口,支持4个USB2.0接口,4xUSB2.0 HOST+ 1xUSB3.0 HOST+ 1xusB3.0 OTG。支持千兆以太网*2,支持多摄像头,支持MIPI CSI 4Lanes,可分为2x2Lanes两组独立使用,支持16bit DVP接口,支持BT1120输入,支持VC模式。 RK3568拥有完整的显示接口,支持HDMI 2.0输出,支持双通道MIPI DSI,双通道LVDS,可驱动2.5K液晶屏,可直接驱动墨屏,支持eDp。 RK3568外设丰富,支持10x UART、6x I2C、16x PWM、4x SPI、8xSARADC和MINI PCIE。
Rockchip RK3568芯片是一款通用PURPOSE SoC,专为消费行业应用而设计。 CPU采用4核A55架构处理器,集成G52 GRAPHICS处理器,内置独立NPU,运行Android 11和Linux。 RK3568主要为平板电脑、带屏音箱、安卓笔、字典笔等消费类产品,以及刷脸POS机、电子书、云终端、可视电话、NAS存储等行业产品定制
BPI-R2 Pro 与 Banana Pi BPI-R2 尺寸相同,接口也相同,可以使用 BPI-R2 外壳。
主要硬件规格:
  • Rockchip RK3568 Quad-core ARM Cortex-A55 CPU
  • Mali-G52 1-Core-2EE
  • 2G LPDDR4 SDRAM (option 4G)
  • Mini PCIE interface and M.2 key-e interface
  • support 1 SATA interface
  • MicroSD slot supports up to 256GB expansion
  • 16G eMMC flash (option 16/32/64G)
  • 2 MIPI display interface support
  • 1 CSI camera interface
  • 5 port 10/100/1000 Mb Ethernet port
  • (2) USB 3.0 and (1) USB 2.0 otg port
硬件接口:
硬件规格
Banana Pi R2 Pro
CPU
Rockchip RK3568 Quad-core ARM Cortex-A55 CPU 2GHz
GPU
Mali-G52 1-Core-2EE OpenGL ES3.2 Vu1kn 1.1 OpenCL 2.0
Memory
2G DDR3 SDRAM (option 4G)
Storage
Onboard 16GB eMMC Flash, Micro SD-Card slot, SATA 2.0 Port,SPI flash
Network
5 x 10/100/1000 Mbit/s Ethernet
Display(s)
1 HDMI port, 2 DSI interface(1 DSI can change to LVDS by software)
Camera
1 CSI camera interfact
Video decoder(s)
H.265 HEVC/MVC Main10 Profile yuv420@L5.1 up to 4096x2304@60fps,H.264 AVC/MVC Main10 Profile yuv400/yuv420/yuv422/@L5.1 up to 4096x2304@60fps
Video encoder(s)
H.264/AVC BP/MP/HP@level4.2,up to 1920x1080@100fps, H.265/HEVC MP@level4.1, up to 1920x1080@100fps (4096x4096@10fps with TILE)
Audio Output(s)
HDMI & I2S & Speaker & Headphone
USB port
USB 3.0 PORT (x2), micro USB OTG (x1)
mini PCIE
1 mini pcie interface & 1 M.2 key-e interface
Remote
IR Receiver (x1)
GPIO
40 Pin Header : GPIO (x28) and Power (+5V, +3.3V and GND). Some of I/O Pin can be used for specific functions as UART, I2C, SPI or PWM
Switches
Reset button, Power button, U-boot button
LED
Power Status and 8P8C
Power Source
12 volt @2A via DC Power and/or Micro USB (OTG)
Size & Weight
148 mm × 100.5mm 100g
OS
OpenWRT, Linux and others OS
工作QQ: 721543336 Wendy
