6196| 9
6块屏幕的树莓派Cyberdeck,了解一下! |
今天我们来简单介绍一个树莓派的Cyberdeck,作者给它的定位是一个离网多任务器,专门为一些喜欢多屏幕的小伙伴设计。![]() ![]() ![]() 这台树莓派Cyberdeck是一个可以分成三个独立的双显示器的便携设备——在一个可折叠的装置中提供了六个屏幕。 ![]() 作者Holistech说,他想到的应用场景是,在户外或者没有电的情况下,如果还需要进行生产性工作,做软件开发,这个时候会需要好几个屏幕,用来看文档、聊天、写代码和跑测试,所以做了这个带USB太阳能电源箱的六屏幕树莓派Cyberdeck。 这个版本是升级版本,之前老版本最多“只”能支持四个屏幕。 目前一共有4.3英寸双显示器、5.5英寸双显示器和5.5英寸六显示器三个版本。 这个Cyberdeck本身是基于一个模块化的3D打印框架,可以折叠以便于携带。 ![]() 驱动6个显示器的是3块树莓派4B,这也使得这个Cyberdeck的单一的6显示器系统可以分成3个双显示器系统,每个都有1个专用的树莓派4B来保证独立运行。 ![]() 外壳设计上,一共可以容纳3个26500mAh的电源,而每个双显示器边上的"电池手柄"为30Ah太阳能充电电池组提供了支持,为真正的离网使用提供了可能。 ![]() ![]() 不过,如果想要自己动手制作一个可能不太便宜:Holistech在Etsy[1]出售设计文件供大家打印,4.3英寸双显示器版本售价115.43人民币,5.5英寸双显示器版本售价144.29人民币,完整的六显示器设计售价346.29人民币。 ![]() ![]() ![]() 如果你想自己3D打印一个,完整的六显示器版本需要1082.17人民币——注意需要自己提供所有电子元件。 ![]() ![]() 也就是你需要自己买3块树莓派4B(某宝上搜索了一下,目前一款裸板的8GB售价在1000左右,4GB售价800左右 = =) ▼ 完整视频介绍 什么是Cyberdeck ![]() Cyberdeck是在许多赛博朋克小说和视频游戏中出现的一种个人移动计算机,它被黑客或 "Deckers "用来暂时连接他们的思想或 "jack in "到网络空间。最早出现的一些电子计算机是在威廉-吉布森(William Gibson)于20世纪80年代初创作的《蔓延三部曲》(Sprawl Trilogy)中。 在我们日常讨论中,Cyberdeck指的就是 "工匠制作的计算机",其实说白了,就是由单板计算机(SBC)驱动,带有某种赛博朋克美学的显示器和键盘(当然也可以加很多其他模块)的便携式电脑。 由于是自己装的,所以可定制化非常高,比如你可以做成这样的小屏幕Cyberdeck: ![]() ![]() 如果你没有3D打印机,也没事,可以用鞋盒来做“机箱”: ![]() 如果你对机器性能比较有追求,你甚至可以做成下面的样子: 重型Cyberdeck——"Black Beast"(作者打算用它来作为一个多功能、多用途的网络安全黑客现场实验室) ![]() 或者是这种防水的适合户外作业的Cyberdeck。 ![]() 这台的配置如下:
看起来相当酷炫。 有兴趣的小伙伴可以自己动手做一个自定义的Cyberdeck。 参考资料[1] Etsy: https://www.etsy.com/de/shop/Holistech |
