2022-10-7 10:59:57 [显示全部楼层]
12927浏览
查看: 12927|回复: 3
[入门] BME280模块代码编译警告
商城里购买的BME280模块自带的代码有编译警告large integer implicitly truncated to unsigned type,这个需要怎么修改,不改会不会影响模块正常使用
void DFRobot_BME280::setCtrlMeasMode(eCtrlMeasMode_t eMode)
  sRegCtrlMeas_t    sRegFlied = {0}, sRegVal = {0};
  sRegFlied.mode = 0xff; sRegVal.mode = eMode;
  writeRegBitsHelper(_sRegs.ctrl_meas, sRegFlied, sRegVal);
ASH腻  管理员
发表于 2022-10-8 14:54:03
直接看串口输出数据是否正常,如果正常的话,编译警告没事的。
ASH腻  管理员
发表于 2022-10-8 15:10:29
你用的什么主控
cwc  学徒
发表于 2022-10-13 12:44:42
现在编译不警告了,文件路径打开错了
插上板子和spi连线后,波特率115200,显示device not detected
需要串口发送信号或者输入什么密码才能运行吗,还是spi.ino上传之后就能用
关于楼主
楼主的其它帖子
