3993| 3
[ESP8266/ESP32] 自发电遥控器遥控台灯 |
感谢 DFRobot 提供的自发电无线开关试用(TEL0146)。这个开关和其他模块最大的差别在于:它本身无需外部供电即可工作。基本原理是:在按下开关的时候,按键会推动磁铁在线圈中发电,虽然能量很小但是足以让CMT2156B这个OOK编码发射芯片进行工作(这个模块使用了CMT2156B芯片,它 是一款针对微能量收集并进行发射的单芯片,内嵌可配置编码的高性能OOK射频发射器,支持240至960 MHz的能量收集无线发射的应用。该芯片集成的编码器兼容市面上最常用的527、1527、2262 和2240 等编码格式,还支持用户各种自定义编码)。这样就能够设计出完全不需要外部供电和电池的无线设备。 ![]() DFRobot快递包裹包装中还有一个接收模块(TEL0142)和一把PCB 格尺: ![]() 使用这个自发电无线开关的第一个作品是遥控台灯。除了无线开关,还用到了下面这个数字无线开关接收端(TEL0142)。 ![]() 这个接收模块带有三个引脚,分别是 VCC/GND、SIGNAL。正常配对之后SIGNAL会跟随自发电无线开关按键发生变化。收到数据后,SIGNALPin 会从低变高,之后会再次变低。这个模式称为“点动模式”。此外还有三个不同的模式,具体可以在 WIKI 上看到【参考1】。接收模块使用IO2对ESP32输入。 模式 说明 锁存 D0收到一次信号后就一直保持高电平,直到D1~D3收到信号 自锁 D0每收到一次信号,对应的输出状态就反转一次,D1~D3同理 点动 D0收到信号输出高电平,没有收到信号低电平,D1~D3同理 互锁 D0收到信号,D0就保持高电平,其余全部低电平,D1~D3同理 实验试用 ESP32FireBeetle 作为主控端。此外,还使用了一个淘宝上购买的433Mhz模块作为发送端,这个发送模块在另外一篇文章有所介绍【参考2】,模块使用 IO17作为发送数据Pin。 ![]() 代码非常简单,当发现 IO2为低,并且距离上一次拉低超过2秒,就发送控制433Mhz无线开关的命令,从而达到自发电无线开关遥控的目的。 参考: |
创客造
编辑选择奖
编辑选择奖
