37101浏览
查看: 37101|回复: 9
[M10教程] 【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌
第02课:旅游打卡路牌
在旅途中拍照打卡一处风景,用一个文艺的路牌为景色增添浪漫气息,同时也能留下一段有趣的影像与朋友分享。但不是所有地方都存在有趣的路牌。
本节课我们就用行空板来制作一个旅游打卡路牌,只要通上电就可以用它来完成一次独一无二的旅游打卡啦!
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图1
任务目标
在行空板屏幕上显示打卡路牌。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图2
知识点
1. 认识程序中的顺序结构
2. 掌握文字坐标设置方法
3. 掌握在行空板上显示矩形和数码管数字的方法
材料清单
1. 硬件清单
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图3
行空板x1
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图4
Type-C&Micro二合一USB线x1
2.软件使用
Mind+编程软件
下载地址:https://www.mindplus.cc
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图5
动手实践
接下来一起动手在行空板上显示旅游打卡路牌,我们将分为路牌外部轮廓显示和路牌文字细节显示两个任务。
任务一:显示路牌的轮廓
在此任务中,我们通过学习行空板显示矩形的方法,结合行空板屏幕坐标和路牌轮廓形状的组成结构,完成路牌的轮廓的显示。
任务二:显示路牌的文字细节
在完成路牌轮廓的显示后,我们将学习如何计算文字坐标和数码管数字的显示方法,完成路牌的上下两部分文字显示。
任务一 显示路牌的轮廓
1. 硬件搭建
确认使用USB连接线将行空板连接到计算机。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图6
2.软件准备
打开Mind+,选择Python图形化编程模式,点击“扩展库”加载行空板,然后连接行空板,等待出现以下画面。然后,保存好当前项目,就可以开始编写项目程序了。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图7
3. 编写程序
(1) 观察轮廓构成
为了更清楚地知道轮廓的组成,需要对原路牌进行拆分(如下图),可以拆分为橙色圆角矩形、白色实心矩形、空心矩形以及黑色实心矩形。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图8
根据拆分情况,在指令区“行空板”分类下的“屏幕显示”里寻找含有“矩形”关键字的指令,拖出对应类型的矩形指令:
对象名 显示矩形 在 X0Y0 高100 宽200 线宽1 边框颜色 蓝
显示填充矩形 在 X0Y0 高100 宽200 填充颜色 蓝
(2个)
显示圆角填充矩形 在 X0Y0 高100 宽200 圆角半径5 填充颜色 蓝
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图9
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图10
注意: 行空板“屏幕显示”分类下的指令有很多,寻找的时候不是很方便,Mind+提供了一个快捷查找指令的工具。它在指令区的最上面,具体使用方法参考下图:
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图11
找到指令后,按下图顺序搭好并放在预设代码 python主程序 开始的下面。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图12
(2) 路牌轮廓尺寸和坐标设置
基于上一步的代码,现在要根据路牌轮廓上矩形的位置关系,填写各矩形的宽、高以及坐标。
注意:矩形的坐标默认是在矩形的左上角位置。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图13
路牌轮廓尺寸方面,由于路牌是出现在行空板屏幕的正中间,需要根据行空板屏幕的尺寸(240x320)来设置。我们可以先设定整个路牌略小于行空板尺寸,比如,路牌整体宽为210像素,高为280像素。
至于轮廓中各矩形宽高的设置,根据路牌内各矩形的的位置关系设置即可,下图展示了一个路牌尺寸设置示例以供参考。
需要说明的是圆角矩形下半部分圆角被白色矩形遮挡,所以它的的实际高度要比看到的高度数值大一点。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图14
确定了路牌的尺寸以后,现在只需要结合路牌轮廓的尺寸以及各矩形的宽和高,计算矩形坐标即可,以橙色圆角矩形坐标(x,y)为例:
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图15
然后根据计算结果填写橙色圆角矩形显示指令的具体内容。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图16
接下来你可以参考橙色圆角矩形的坐标计算方法,分别计算白色实心矩形、空心矩形以及黑色实心矩形的坐标,需要说明的是白色实心矩形和黑色空心矩形的宽度、高度和坐标都是一样的。
完整代码如下图:
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图17
4. 程序运行
点击运行,观察行空板屏幕显示效果(如下图)。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图18
任务二 显示路牌的文字细节
1. 编写程序
通过上一个任务,路牌的轮廓已经显示完成,接下来就可以通过轮廓中矩形和文字的位置关系设置显示文字坐标。你可以断开行空板,使用Python运行弹窗对文字坐标进行调试。
(1) 白色文字部分显示
先来完成路牌上部白色文字显示,字号设置为15。“我在DF星球等你”八个字,出现在第一个矩形内,也就是在上文提到的点A(15,20)右下方,所以这些字显示的x坐标要大于15,y坐标要大于20。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图19
y坐标向下移动10像素即设为30,x坐标需要根据字号和像素的对照关系计算。
注意:关于汉字字号和像素关系的详细介绍,可以参见“附录”
白色文字中有汉字6个,字母2个。汉字所占宽度相同,查询可知15号汉字占20个像素,字母的宽度约为汉字的一半,那么白色文字所占宽度为140个像素。
计算可得x=(240-140)/2=50。
注意:文字的坐标默认是指文字左上角的位置
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图20
那么,填写好的指令如下:
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图21
(2) 黑色文字部分显示
白色矩形里的黑色文字可以使用类似的计算方法,不同的是有一个特殊的数字显示。y坐标依然比B(15,60)点y坐标大10,即y坐标为70。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图22
“行空板第2站”一共有6个字,根据文字特点可以分成三段来显示:“行空板第”、“2”和“站”。
第一段文字坐标的计算要从整段文字入手,设置字号为12,每个汉字占16像素,6个字占96个像素,可以算出x=(240-96)/2=72。
后面的两段文字可以根据每个字所占的像素情况计算,三段文字间距可以使用Python运行弹窗测试并进行微调(参考下图完成坐标设置)。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图23
需要说明的是,数字“2”使用了行空板自带的数码管数字显示指令:
对象名 显示仿数码管字体“1234”在 X0Y0 字号20 颜色蓝
使用时对应修改内容。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图24
最后,“南”和“北”两汉字可以使用更小的字体,使用相似的计算方法完成坐标设置。
完整的项目代码如下:
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图25
2. 程序运行
STEP1:连接行空板
STEP2:点击运行
STEP3:观察效果
观察行空板屏幕,可以看到路牌显示在屏幕上。(参考下图)
知识园地
1. 顺序结构
回顾第一课和第二课,我们在编写代码的时候都是按照显示内容顺序,逐步完成。像这样按照步骤顺序编写的程序结构称为顺序结构。
顺序结构是最简单的程序结构,它的执行顺序是自上而下,依次执行,以本项目显示路牌为例,可以被描述成如下程序流程:
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图26
2. 指令学习
本项目主要使用了矩形显示指令,以及数码管显示指令,接下来我们就详细学习一下指令。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图27
该指令用于在行空板屏幕上显示空心矩形,在指令中可以设置矩形的位置、宽、高、边框宽以及边框颜色。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图28
该指令用于在行空板屏幕上显示实心矩形,在指令中可以设置矩形的位置、宽、高、以及填充颜色。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图29
该指令用于在行空板上显示空心圆角矩形,在指令中可以设置圆角矩形的位置、宽、高、圆角半径、线宽以及边框颜色。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图30
该指令用于在行空板上显示圆角填充矩形,在指令中可以设置位置、宽、高、圆角半径以及填充颜色。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图31
该指令用于在行空板上显示一串数码管数字,在指令中可以设置数字等内容,同时可对内容的位置、字号以及颜色进行调整。
挑战自我
你已经学习过矩形的显示了,不妨使用 等待几秒 和 矩形显示指令 设计一个不断变大的正方形的隧道效果,显示在你的行空板上呀!
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图32
注意:等待几秒 指令是“控制”分类下的第一个指令。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图33
附录
字体大小对照换算
汉字属于方块字,也就是说汉字所占的空间是正方形,因此在描述大小的时候也就是在描述汉字的宽度或高度。
我们在使用行空板文字显示指令的时候,通过修改字号实现对于字体大小也就是宽度的设置,这里的字号单位为磅(pt),然而行空板屏幕坐标系的单位是像素(px)。为了更好的在行空板上对文字进行排版,需要将这两个单位进行换算,换算公式是:1pt = 4/3px。
需要说明的是像素是屏幕显示的最小单位,必须是整数,当换算过程中出现了小数,一般要对计算结果进行向下取整。如计算字号6.5pt所占的像素(px):
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图34
当然你也可以直接在下面的“字体大小对照换算表”中查找需要的字号磅数对应的像素值。
注意:行空板上显示的汉字字体是汉仪旗黑,不可修改。由于汉字属于方块字的特性,查找数据时,可以不用关注字体,只使用红色框内的数据。
【行空板图形化Python入门教程】第02课:旅游打卡路牌图35
附件下载
下载附件第二课-程序.rar
Forgotten  版主
发表于 2022-12-14 16:15:00
关于获取字体宽度,因为unihiker是基于tkinter二次封装的,因此应该也有对应方法,百度找了个文章,里面提到字体类里面有个measure函数可以获取到。
  1. import tkinter as tk
  2. import tkinter.font as tkfont
  3. root = tk.Tk()
  4. font = tkfont.Font(family="Consolas", size=10, weight="normal")
  5. m_len = font.measure("m")
插入unihiker的代码差不多就对上了:
rzyzzxw  版主 来自手机
发表于 2023-9-15 20:24:06
学习打卡
rzegkly  版主
发表于 2023-9-18 22:09:23
继续学习打卡
SJT  学徒
发表于 2023-10-25 20:40:02
学习打卡
攸攸  见习技师
发表于 2023-11-8 21:19:08
学习打卡
Yee  见习技师
发表于 2024-2-15 17:29:51
请问显示一个矩形,然后更新矩形的基准点为中心,运行就提示_tkinter.TclError: unknown option "-origin"
ki123456  高级技师
发表于 2024-2-18 10:45:18
Yee 发表于 2024-2-15 17:29
请问显示一个矩形,然后更新矩形的基准点为中心,运行就提示_tkinter.TclError: unknown option "-origin" ...
这里报错是因为,形状(包含矩形、圆、线段)是没有origin属性的,也就是无法改变基准点。可以修改基准点的只有控件,也就是文字、按钮、图片等。
具体的参考资料可以进入下面网址查看Python代码说明。
https://www.unihiker.com.cn/wiki/unihiker_python_lib_3
马时汉  见习技师
发表于 2024-5-13 18:01:10
学习打卡打卡打卡打卡打卡打卡
lttt  学徒
发表于 2025-7-30 15:55:46
求教材求教材~~
