6039| 7
[项目] 【Arduino】168种传感器系列实验(211)--- WS2812B 环形93灯模块 |
WS2812B 是一个集控制电路与发光电路于一体的智能外控LED光源。其外型与一个5050LED灯珠相同,每个元件即为一个像素点。像素点内部包含了智能数字接口数据锁存信号整形放大驱动电路,还包含有高精度的内部振荡器和12V高压可编程定电流控制部分,有效保证了像素点光的颜色高度一致。数据协议采用单线归零码的通讯方式,像素点在上电复位以后,DIN端接受从控制器传输过来的数据,首先送过来的24bit数据被第一个像素点提取后,送到像素点内部的数据锁存器,剩余的数据经过内部整形处理电路整形放大后通过DO端口开始转发输出给下一个级联的像素点,每经过一个像素点的传输,信号减少24bit。像素点采用自动整形转发技术,使得该像素点的级联个数不受信号传送的限制,仅仅受限信号传输速度要求。 ![]() |
主要特点 1、智能反接保护,电源反接不会损坏IC。 2、IC控制电路与LED点光源公用一个电源。 3、控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。 4、内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 5、内置上电复位和掉电复位电路。 6、每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。 7、串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 8、任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 9、当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 10、数据发送速度可达800Kbps。 11、光的颜色高度一致,性价比高。 应用领域 具有低电压驱动,环保节能,亮度高,散射角度大,一致性好,超低功率,超长寿命等优点。将控制电路集成于LED上面,电路变得更加简单,体积小,安装更加简便。主要应用领域,LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯等。 ![]() |
LED驱动芯片WS2812(集成在LED里面) 智能反接保护,电源反接不会损坏IC。 IC控制电路与LED点光源公用一个电源。 控制电路与RGB晶片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控图元点。 内置信号整形电路,任何一个图元点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 内置上电重定和掉电重定电路。 每个图元点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。 串列级联介面,能通过一根信号线完成资料的接收与解码。 任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 资料发送速度可达800Kbps。 光的颜色高度一致,性价比高。 ![]() |
