9441浏览
查看: 9441|回复: 31
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化(23)--3合1闪点光纤
偶然心血来潮,想要做一个音乐可视化的系列专题。这个专题的难度有点高,涉及面也比较广泛,相关的FFT和FHT等算法也相当复杂,不过还是打算从最简单的开始,实际动手做做试验,耐心尝试一下各种方案,逐步积累些有用的音乐频谱可视化的资料,也会争取成型一些实用好玩的音乐可视器项目。
前面已经尝试了二种光导纤维,这次我找到了一个新的品种,叫闪点光纤(也称为打点水帘光纤),包括直径1mm的四十米,3合1 的十米(单根直径也是1mm)。
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化(23)--3合1闪点光纤图1
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-18 11:46:24
  【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(23)--3合1闪点光纤灯
  项目程序之四:NeoPixel 测试程序
  1. /*
  2.   【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(23)--3合1闪点光纤灯
  3.   项目程序之四:NeoPixel 测试程序
  4. */
  5. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  6. #ifdef __AVR__
  7. #include <avr/power.h> // Required for 16 MHz Adafruit Trinket
  8. #endif
  9. // Which pin on the Arduino is connected to the NeoPixels?
  10. // On a Trinket or Gemma we suggest changing this to 1:
  11. #define LED_PIN    6
  12. // How many NeoPixels are attached to the Arduino?
  13. #define LED_COUNT 24
  14. // Declare our NeoPixel strip object:
  15. Adafruit_NeoPixel strip(LED_COUNT, LED_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  16. // Argument 1 = Number of pixels in NeoPixel strip
  17. // Argument 2 = Arduino pin number (most are valid)
  18. // Argument 3 = Pixel type flags, add together as needed:
  19. //   NEO_KHZ800  800 KHz bitstream (most NeoPixel products w/WS2812 LEDs)
  20. //   NEO_KHZ400  400 KHz (classic 'v1' (not v2) FLORA pixels, WS2811 drivers)
  21. //   NEO_GRB     Pixels are wired for GRB bitstream (most NeoPixel products)
  22. //   NEO_RGB     Pixels are wired for RGB bitstream (v1 FLORA pixels, not v2)
  23. //   NEO_RGBW    Pixels are wired for RGBW bitstream (NeoPixel RGBW products)
  24. // setup() function -- runs once at startup --------------------------------
  25. void setup() {
  26.   // These lines are specifically to support the Adafruit Trinket 5V 16 MHz.
  27.   // Any other board, you can remove this part (but no harm leaving it):
  28. #if defined(__AVR_ATtiny85__) && (F_CPU == 16000000)
  29.   clock_prescale_set(clock_div_1);
  30. #endif
  31.   // END of Trinket-specific code.
  32.   strip.begin();           // INITIALIZE NeoPixel strip object (REQUIRED)
  33.   strip.show();            // Turn OFF all pixels ASAP
  34.   strip.setBrightness(250); // Set BRIGHTNESS to about 1/5 (max = 255)
  35. }
  36. // loop() function -- runs repeatedly as long as board is on ---------------
  37. void loop() {
  38.   // Fill along the length of the strip in various colors...
  39.   colorWipe(strip.Color(255,   0,   0), 50); // Red
  40.   colorWipe(strip.Color(  0, 255,   0), 50); // Green
  41.   colorWipe(strip.Color(  0,   0, 255), 50); // Blue
  42.   // Do a theater marquee effect in various colors...
  43.   theaterChase(strip.Color(127, 127, 127), 50); // White, half brightness
  44.   theaterChase(strip.Color(127,   0,   0), 50); // Red, half brightness
  45.   theaterChase(strip.Color(  0,   0, 127), 50); // Blue, half brightness
  46.   rainbow(10);             // Flowing rainbow cycle along the whole strip
  47.   theaterChaseRainbow(50); // Rainbow-enhanced theaterChase variant
  48. }
  49. // Some functions of our own for creating animated effects -----------------
  50. // Fill strip pixels one after another with a color. Strip is NOT cleared
  51. // first; anything there will be covered pixel by pixel. Pass in color
  52. // (as a single 'packed' 32-bit value, which you can get by calling
  53. // strip.Color(red, green, blue) as shown in the loop() function above),
  54. // and a delay time (in milliseconds) between pixels.
  55. void colorWipe(uint32_t color, int wait) {
  56.   for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
  57.     strip.setPixelColor(i, color);         //  Set pixel's color (in RAM)
  58.     strip.show();                          //  Update strip to match
  59.     delay(wait);                           //  Pause for a moment
  60.   }
  61. }
  62. // Theater-marquee-style chasing lights. Pass in a color (32-bit value,
  63. // a la strip.Color(r,g,b) as mentioned above), and a delay time (in ms)
  64. // between frames.
  65. void theaterChase(uint32_t color, int wait) {
  66.   for (int a = 0; a < 10; a++) { // Repeat 10 times...
  67.     for (int b = 0; b < 3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
  68.       strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
  69.       // 'c' counts up from 'b' to end of strip in steps of 3...
  70.       for (int c = b; c < strip.numPixels(); c += 3) {
  71.         strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
  72.       }
  73.       strip.show(); // Update strip with new contents
  74.       delay(wait);  // Pause for a moment
  75.     }
  76.   }
  77. }
  78. // Rainbow cycle along whole strip. Pass delay time (in ms) between frames.
  79. void rainbow(int wait) {
  80.   // Hue of first pixel runs 5 complete loops through the color wheel.
  81.   // Color wheel has a range of 65536 but it's OK if we roll over, so
  82.   // just count from 0 to 5*65536. Adding 256 to firstPixelHue each time
  83.   // means we'll make 5*65536/256 = 1280 passes through this outer loop:
  84.   for (long firstPixelHue = 0; firstPixelHue < 5 * 65536; firstPixelHue += 256) {
  85.     for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) { // For each pixel in strip...
  86.       // Offset pixel hue by an amount to make one full revolution of the
  87.       // color wheel (range of 65536) along the length of the strip
  88.       // (strip.numPixels() steps):
  89.       int pixelHue = firstPixelHue + (i * 65536L / strip.numPixels());
  90.       // strip.ColorHSV() can take 1 or 3 arguments: a hue (0 to 65535) or
  91.       // optionally add saturation and value (brightness) (each 0 to 255).
  92.       // Here we're using just the single-argument hue variant. The result
  93.       // is passed through strip.gamma32() to provide 'truer' colors
  94.       // before assigning to each pixel:
  95.       strip.setPixelColor(i, strip.gamma32(strip.ColorHSV(pixelHue)));
  96.     }
  97.     strip.show(); // Update strip with new contents
  98.     delay(wait);  // Pause for a moment
  99.   }
  100. }
  101. // Rainbow-enhanced theater marquee. Pass delay time (in ms) between frames.
  102. void theaterChaseRainbow(int wait) {
  103.   int firstPixelHue = 0;     // First pixel starts at red (hue 0)
  104.   for (int a = 0; a < 30; a++) { // Repeat 30 times...
  105.     for (int b = 0; b < 3; b++) { //  'b' counts from 0 to 2...
  106.       strip.clear();         //   Set all pixels in RAM to 0 (off)
  107.       // 'c' counts up from 'b' to end of strip in increments of 3...
  108.       for (int c = b; c < strip.numPixels(); c += 3) {
  109.         // hue of pixel 'c' is offset by an amount to make one full
  110.         // revolution of the color wheel (range 65536) along the length
  111.         // of the strip (strip.numPixels() steps):
  112.         int      hue   = firstPixelHue + c * 65536L / strip.numPixels();
  113.         uint32_t color = strip.gamma32(strip.ColorHSV(hue)); // hue -> RGB
  114.         strip.setPixelColor(c, color); // Set pixel 'c' to value 'color'
  115.       }
  116.       strip.show();                // Update strip with new contents
  117.       delay(wait);                 // Pause for a moment
  118.       firstPixelHue += 65536 / 90; // One cycle of color wheel over 90 frames
  119.     }
  120.   }
  121. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-10-5 10:15:35
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(1)---LED节奏灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311167-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(2)---OLED频谱灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311174-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(3)---RGB律动灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311183-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(4)---WS2812条灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311190-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(5)---WS2812柱跳灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311192-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(6)---点阵频谱灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311201-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(7)---大方格频谱灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311364-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(8)---四位32段点阵屏
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311490-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(9)---X Music Spectrum
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311627-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(10)---WS2812硬板屏
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-311641-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(11)---WS2812幻彩灯带
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313648-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(12)---米管快速节奏灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313708-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(13)---有机棒立柱灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313723-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(14)---水杯水瓶灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313803-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(15)--横排LED方管灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313811-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(16)--热干胶棒棒灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313844-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化系列(17)--光导纤维灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313867-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(18)--LED平面板灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313951-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(19)--通体光纤灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313962-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(20)--首饰盒镜子灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313969-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(21)--CD 光盘灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313984-1-1.html
【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(22)--LED无限魔方
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-313994-1-1.html
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314168-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化(24)--无限LED镜子灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314180-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化(25)--水龙卷旋涡灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314231-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩音乐可视化系列(26)--LED 超立方体
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314244-1-1.html
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化(27)--磁搅LED水旋灯
https://mc.dfrobot.com.cn/thread-314273-1-1.html
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-18 15:19:49
实验程序五:Adafruit_NeoPixel音乐反应式LED灯
  1. 【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(23)--3合1闪点光纤灯
  2. 实验程序五:Adafruit_NeoPixel音乐反应式LED灯
  3. */
  4. #include<FastLED.h>
  5. #include<MegunoLink.h>
  6. #include<Filter.h>
  7. #define N_PIXELS  60
  8. #define MIC_PIN   A0
  9. #define LED_PIN   6
  10. #define NOISE 10
  11. #define TOP   (N_PIXELS+2)
  12. #define LED_TYPE  WS2811
  13. #define BRIGHTNESS  10
  14. #define COLOR_ORDER GRB
  15. CRGB leds[N_PIXELS];
  16. int lvl = 0, minLvl = 0, maxLvl = 10;
  17. ExponentialFilter<long> ADCFilter(5, 0);
  18. void setup() {
  19.   FastLED.addLeds<LED_TYPE, LED_PIN, COLOR_ORDER>(leds, N_PIXELS).setCorrection(TypicalLEDStrip);
  20.   FastLED.setBrightness(BRIGHTNESS);
  21. }
  22. void loop() {
  23.   int n, height;
  24.   n = analogRead(MIC_PIN);
  25.   n = abs(1023 - n);
  26.   n = (n <= NOISE) ? 0 : abs(n - NOISE);
  27.   ADCFilter.Filter(n);
  28.   lvl = ADCFilter.Current();
  29.   //  Serial.print(n);
  30.   //  Serial.print(" ");
  31.   //  Serial.println(lvl);
  32.   height = TOP * (lvl - minLvl) / (long)(maxLvl - minLvl);
  33.   if (height < 0L) height = 0;
  34.   else if (height > TOP) height = TOP;
  35.   for (uint8_t i = 0; i < N_PIXELS; i++) {
  36.     if (i >= height) leds[i] = CRGB(0, 0, 0);
  37.     else leds[i] = Wheel( map( i, 0, N_PIXELS - 1, 30, 150 ) );
  38.   }
  39.   FastLED.show();
  40. }
  41. CRGB Wheel(byte WheelPos) {
  42.   if (WheelPos < 85)
  43.     return CRGB(WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3, 0);
  44.   else if (WheelPos < 170) {
  45.     WheelPos -= 85;
  46.     return CRGB(255 - WheelPos * 3, 0, WheelPos * 3);
  47.   } else {
  48.     WheelPos -= 170;
  49.     return CRGB(0, WheelPos * 3, 255 - WheelPos * 3);
  50.   }
  51. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 09:29:30
3合1闪点光导纤维
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 09:32:08
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 17:30:19
声音模块,使用性价比更高的MAX4466声音传感器。
MAX4466模块特点
电源电压:+2.4V至+5.5V(可直接接STM/ARDUNIO/树莓派等开发板)
电源抑制比:112dB
共模抑制比:126dB
AVOL:125dB(RL = 100kΩ) 轨到轨输出
静态电源电流:24μA
增益带宽:600kHz
尺寸:20.8mm x 13.8mm x 7.5mm/0.8 x 0.5 x 0.3inch
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:19:45
MAX4466
是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:27:37
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。
输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。
背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:32:36
光纤灯的底座准备使用几个瓶盖的组合
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:35:58
WS2812B采用四位模块、八位模块和十二位模块
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:38:48
WS2812B
是一种将控制电路和rgb芯片集成在一起的智能控制led光源。5050组件的包装。内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。还包括精密内部振荡器和12V电压可编程恒流控制部分,有效保证了像素点光色高度一致。数据传输协议采用单NZR通信方式。像素上电复位后,DIN端口接收数据来自控制器,第一个像素收集初始24位数据,然后发送到内部数据锁存器,其他数据由内部信号整形放大电路通过DO端口发送到下一个级联像素进行整形。后对于每个像素的传输,信号要减少24位。像素采用自动整形传输技术,使像素级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。复位时间>280μs,中断时不会造成误复位,支持较低频率,价格低廉单片机。刷新频率更新到2kHz,画面频率低,高清摄像机无闪烁,提高出色的展示效果。LED具有驱动电压低、环保节能、亮度高、散射角大、一致性好、功率低、寿命长等优点。集成在led上的控制芯片越来越多电路简单,体积小,安装方便。
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:42:41
WS2812B电原理图
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:47:35
组合好的WS2812B模块
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:51:20
安装到光纤灯底座上
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:54:30
1mm闪点光纤40米切段
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 18:57:41
三合一闪点光纤10米的切段
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 19:01:03
光纤束捆
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 19:04:15
闪点光纤灯基本成型了
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 19:06:31
闪点光纤灯基本成型了
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 20:12:19
  项目程序之一:绿色单灯循环测试
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  1. /*
  3.   项目程序之一:绿色单灯循环测试
  4.   模块接线:WS2812B接D6
  5.   MAX4466      UNO
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT          D7
  9. */
  10. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  11. #define PIN 6
  12. #define MAX_LED 24
  13. #define ADD true
  14. #define SUB false
  15. int val = 0;
  16. boolean stat = ADD;
  17. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel( MAX_LED, PIN, NEO_RGB + NEO_KHZ800 );
  18. void setup() {
  19.   strip.begin();
  20.   strip.show();
  21. }
  22. void loop() {
  23.   uint8_t i, a = 0;
  24.   uint32_t color = strip.Color(255, 100, 0);
  25.   while (a < 25)
  26.   {
  27.     for (i = 0; i < 24; i++)
  28.     {
  29.       if (i == a) strip.setPixelColor(i, color);
  30.       else strip.setPixelColor(i, 0);
  31.     }
  32.     strip.show();
  33.     delay(200);
  34.     a++;
  35.   }
  36. }
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 20:18:40
实验场景图  动态图
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 20:22:08
实验场景图
驴友花雕  中级技神
发表于 2022-9-17 20:29:05
  项目程序之二:闪点光纤灯简易流动变色测试
  模块接线:WS2812B接D6
  MAX4466      UNO
  VCC          5V
  GND         GND
  OUT          D7
  1. /*
  3.   项目程序之二:闪点光纤灯简易流动变色测试
  4.   模块接线:WS2812B接D6
  5.   MAX4466      UNO
  6.   VCC          5V
  7.   GND         GND
  8.   OUT          D7
  9. */
  10. #include <FastLED.h>
  12. #define NUM_LEDS    24
  13. CRGB leds[NUM_LEDS];
  14. void setup() {
  15.   FastLED.addLeds<WS2812, LED_PIN, GRB>(leds, NUM_LEDS);
  16. }
  17. void loop() {
  18.   for (int i = 0; i <= 23; i++) {
  19.     leds[i] = CRGB ( 0, 0, 255);
  20.     FastLED.show();
  21.     delay(200);
  22.   }
  23.   for (int i = 23; i >= 0; i--) {
  24.     leds[i] = CRGB ( 255, 0, 0);
  25.     FastLED.show();
  26.     delay(200);
  27.   }
  28.   for (int i = 0; i <= 23; i++) {
  29.     leds[i] = CRGB ( 0, 255, 0);
  30.     FastLED.show();
  31.     delay(200);
  32.   }
  33. }
12下一页
