[M10项目]行空板——流光溢彩 精华
5067浏览
查看: 5067|回复: 2
[M10项目] 行空板——流光溢彩
行空板——流光溢彩图1
【项目背景】
”流光溢彩灯“有非常炫酷的效果,它可以根据不同的画面和内容,配备在显示器后方的墙壁上投射出不同颜色的LED灯光。这个行空板——流光溢彩灯能够通过Python识别当前视频相应区域RGB颜色,自动调节出与当前屏幕画面相近的灯效,将屏幕上的画面延伸到屏幕之外,营造出更大的让人身临其境的视觉氛围。
行空板——流光溢彩图2
【项目技术】
1、cv2播放视频
2、使用到了列表求行列平均值mean(计算视频区域颜色平均值)
3、Pinpong库控制LED灯带
【知识准备】
mean()函数功能:求取均值
经常操作的参数为axis,以m * n矩阵举例:
axis 不设置值,对 m*n 个数求均值,返回一个实数
axis = 0:压缩行,对各列求均值,返回 1* n 矩阵
axis =1 :压缩列,对各行求均值,返回 m *1 矩阵
举例:
  1. >>>  import numpy as np
  2. >>> num1 = np.array([[1,2,3],[2,3,4],[3,4,5],[4,5,6]])
  3. >>> now2 = np.mat(num1)
  4. >>> now2
matrix([[1, 2, 3],
        [2, 3, 4],
        [3, 4, 5],
        [4, 5, 6]])
  1. >>> np.mean(now2) # 对所有元素求均值
  1. >>> np.mean(now2,0) # 压缩行,对各列求均值
matrix([[ 2.5,  3.5,  4.5]])
  1. >>> np.mean(now2,1) # 压缩列,对各行求均值
matrix([[ 2.],
        [ 3.],
        [ 4.],
        [ 5.]])
【测试操作】
首先使用笔记本电脑,在Mind+的Python模式下,OpenCV播放视频,使用Pinpong库连接UNO控制RGB灯。
1.播放视频
行空板——流光溢彩图4
  1. import pygame
  2. import time
  3. import cv2
  4. import numpy as np
  5. vd = cv2.VideoCapture()
  6. vd.open("red.mp4")
  7. vd.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)     #设置OpenCV内部的图像缓存,可以极大提高图像的实时性。
  8. pygame.mixer.init()
  9. pygame.mixer.music.load("red.mp3")
  10. pygame.mixer.music.set_volume(50 / 100)
  11. currenttime=time.time()
  12. bs=True
  13. while True:
  14.   if bs==True:
  15.          bs=False
  16.          pygame.mixer.music.play()
  17.   if time.time()-currenttime>=0.039:
  18.         currenttime=time.time()
  19.         ret, img = vd.read()
  20.         if ret:
  21.             cv2.imshow('windows', img)
  22.         else:
  23.             cv2.destroyAllWindows()
  24.             vd.set(cv2.CAP_PROP_POS_MSEC, 0)
  25.             bs=True
  26. if cv2.waitKey(1) & 0xff== 27:
  27.             break
2、根据识别视频相应区域颜色,控制RGB灯
行空板——流光溢彩图3
  1. import pygame
  2. import time
  3. import cv2
  4. from pinpong.board import Board,Pin
  5. from pinpong.board import NeoPixel
  6. import numpy as np
  7. bs=True
  8. vd = cv2.VideoCapture()
  9. vd.open("red.mp4")
  10. screen_rotation = True
  11. vd.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320)  #设置视频图像宽度
  12. vd.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240) #设置视频摄像头图像高度
  13. vd.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)     #设置OpenCV内部的图像缓存,可以极大提高图像的实时性。
  14. pygame.mixer.init()
  15. pygame.mixer.music.load("red.mp3")
  16. pygame.mixer.music.set_volume(50 / 100)
  17. currenttime=time.time()
  18. currenttime1=time.time()
  19. Board("UNO").begin()
  20. p_p22_out=Pin(Pin.D8, Pin.OUT)
  21. np1 = NeoPixel(p_p22_out,1)
  22. while True:
  23.     if bs==True:
  24.           bs=False
  25.           pygame.mixer.music.play()
  26.     if time.time()-currenttime>=0.039:
  27.         currenttime=time.time()
  28.         ret, img = vd.read()
  29.         if ret:
  30.
  31.             if screen_rotation:
  32.
  33.                 pass
  34.             if time.time()-currenttime1>=0.2:
  35.                 currenttime1=time.time()
  36.                 color=img[0:30,0:30].mean(axis=(0,1))
  37.                 print(color)
  38.                 np1.range_color(0,0,int(color[2])*65536+int(color[1])*256+int(color[0]))
  39.             cv2.imshow('windows', img)
  40.             cv2.imshow('windows1', img[0:30,0:30])
  41.         else:
  42.             cv2.destroyAllWindows()
  43.             vd.set(cv2.CAP_PROP_POS_MSEC, 0)
  44.
  45.             bs=True
  46.     if cv2.waitKey(1) & 0xff== 27:
  47.             break
【行空板流光溢彩】
行空板——流光溢彩图5
行空板——流光溢彩图6
  1. import pygame
  2. import time
  3. import cv2
  4. from unihiker import GUI
  5. from pinpong.board import Board,Pin
  6. from pinpong.board import NeoPixel
  7. bf=False
  8. bs=True
  9. # 事件回调函数
  10. def button_click1():
  11.     global bf
  12.     bf=True
  13. Board().begin()
  14. u_gui=GUI()
  15. 屏幕=u_gui.draw_image(image="back.JPG",x=0,y=0)
  16. 按钮=u_gui.draw_image(image="an.png",x=90,y=130)
  17. 按钮.config(onclick=button_click1)
  18. vd = cv2.VideoCapture()
  19. vd.open("red.mp4")
  20. screen_rotation = True
  21. vd.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_WIDTH, 320)  #设置视频图像宽度
  22. vd.set(cv2.CAP_PROP_FRAME_HEIGHT, 240) #设置视频摄像头图像高度
  23. vd.set(cv2.CAP_PROP_BUFFERSIZE, 1)     #设置OpenCV内部的图像缓存,可以极大提高图像的实时性。
  24. pygame.mixer.init()
  25. pygame.mixer.music.load("red.mp3")
  26. pygame.mixer.music.set_volume(50 / 100)
  27. p_p22_out=Pin(Pin.P22, Pin.OUT)
  28. np1 = NeoPixel(p_p22_out,18)
  29. np1.clear()
  30. currenttime=time.time()
  31. currenttime1=time.time()
  32. while True:
  33.      if bf==True:
  34.       if bs==True:
  35.           bs=False
  36.           cv2.namedWindow('windows',cv2.WND_PROP_FULLSCREEN)    #窗口全屏
  37.           cv2.setWindowProperty('windows', cv2.WND_PROP_FULLSCREEN, cv2.WINDOW_FULLSCREEN)   #窗口全屏
  38.           pygame.mixer.music.play()
  39.       if time.time()-currenttime>=0.039:
  40.         currenttime=time.time()
  41.         ret, img = vd.read()
  42.         if ret:
  43.
  44.             if screen_rotation:
  45.                 img = cv2.rotate(img, cv2.ROTATE_90_COUNTERCLOCKWISE) #旋转屏幕
  46.             cv2.imshow('windows', img)
  47.             if time.time()-currenttime1>=0.4:
  48.                 currenttime1=time.time()
  49.                 color=img[120:220,0:10].mean(axis=(0,1))
  50.                 np1.range_color(9,14,int(color[2])*65536+int(color[1])*256+int(color[0]))
  51.
  52.                 color=img[309:319,115:125].mean(axis=(0,1))
  53.                 np1.range_color(6,8,int(color[2])*65536+int(color[1])*256+int(color[0]))
  54.                 color=img[229:239,155:165].mean(axis=(0,1))
  55.                 np1.range_color(1,5,int(color[2])*65536+int(color[1])*256+int(color[0]))
  56.                 color=img[0:10,115:125].mean(axis=(0,1))
  57.                 np1.range_color(15,17,int(color[2])*65536+int(color[1])*256+int(color[0]))
  58.
  59.         else:
  60.             cv2.destroyAllWindows()
  61.             vd.set(cv2.CAP_PROP_POS_MSEC, 0)
  62.             bf=False
  63.             bs=True
  64.             np1.clear()
  65.       if cv2.waitKey(1) & 0xff== 27:
  66.             break
安卓机器人  中级技神
发表于 2022-9-14 16:18:06
炫 幻 彩
云天  初级技神
发表于 2022-9-14 19:27:13
如果我能再打印一个外壳就更好了
