11388浏览
查看: 11388|回复: 5
[教程] 打开Mind+的.sb3 文件显示空白问题
问题描述:
由于系统出现崩溃,对C盘进行了恢复,导致Mind+的.sb3文件打开方式失效,为了偷懒不重新安装软件,所有手动修改打开方式,链接到了Mind+.exe文件,导致所有Mind+程序打开都是空白,重新卸载安装了数次未能解决。
问题原因:
系统恢复过程中删除了Mind+软件的注册表配置,自己设置的打开方式只是启动了一个新的Mind+软件
问题判断:
双击.sb3文件打开mind+后软件标题是新建项目而不是打开的项目,同时.sb3的icon不是正常的icon
正常.sb3文件icon
问题.sb3文件icon
解决方法:
  1. 首先在 设置-应用 中卸载软件
  1. win+R调出运行窗口输入 regedit 回车调出注册表窗口
  1. 左边找到 HKEY_CLASSES_ROOT 并展开它
  1. 在展开的列表中找到 .sb3 的文件后缀右击选择删除
  1. 点击确认删除
win10怎么取消文件默认打开方式(亲测可行)
  1. 然后退回到最初的列表,展开如图 HKEY_CURRENT_USER 再展开 Software
  1. 继续展开 Microsoft
  1. 找到 windows 继续展开
  1. 找到 CurrentVersion 继续展开
  1. 找到 Explorer 继续展开
  1. 再找到 FileExts 继续展开
  1. 同样的 找到 .sb3 的文件后缀名右击删除
  1. 重启电脑
  2. 重新安装软件,.sb3文件图标变为
问题解决。
参考链接 https://jingyan.baidu.com/article/db55b609c1d7b94ba30a2f97.html
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-9-11 12:53:27
感谢分享!
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-9-11 13:31:27
我的电脑就是这样。
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-9-11 13:32:29
修复好了!
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-9-11 14:45:20
66666666666666
刘骏森  初级技师
发表于 2024-5-20 19:34:39
66666666666666666666
