9349| 4
[求助] 行空板报错RuntimeError: Analog map retrieval time |
本帖最后由 Forgotten 于 2024-12-6 16:29 编辑 问题: 行空板或Mind+运行程序报错提示如下图怎么办? Traceback (most recent call last): ... raise RuntimeError('*** Analog map retrieval time out. ***' RuntimeError: Analog map retrieval time out. Do you have Arduino connectivity and do you have the correct Firmata sketch uploaded to the board? ![]() ![]() 说明固件初始化失败了。 情况1:可能是同时运行了多个程序,例如板子home菜单里面启动了一个程序,Mind+运行了另外一个程序,两个程序都用到了pinpong库。 解决办法:先尝试长按Home键5秒松开,这样会关闭所有当前正在运行的python程序,如果还是报错则重启板子(重启前禁用home菜单中的应用开关中的开机自启,这样可以避免又启动了一个程序)。 情况2:可以尝试升级pinpong库到0.6版本以上,如果是0.5.x版本则可以尝试重新初始化烧录固件。 升级PinPong库的方法: 1、离线升级: 下载附件: ![]() 解压得到“一键升级pinpong到0.6.1_1025.mp,用Mind+打开 连接行空板,连接成功后点击”运行“,等待(约5分钟)终端提示successfully即为安装成功,安装成功后断电重启行空板即可。 ![]() 2、联网升级: 行空板通过网页配置联网 连接行空板,在终端粘贴指令回车,等待(约5分钟)终端提示successfully即为安装成功,安装成功后断电重启行空板即可。 pip install -U pinpong 更新固件功能(使用pinpong0.6以下版本): Mind+从1.8.0开始,在pinpong初始化中增加了更新固件功能,因此可以使用这个功能刷新。 1、确保Mind+是1.8.0及以上版本。 2、加载扩展库“pinpong”中的“pinpong初始化” 3、拖出“pinpong更新固件xxx”积木 4、连接行空板,点击“运行”,等待运行完成 5、删除更新固件积木,使用原来的程序 ![]() ![]() 解决办法b:1.加载扩展库中的”代码生成器“: ![]() 2.拖出”from (pinpong.board) import (Board)“积木和”code“积木,然后在code积木中粘贴代码 Board().begin(1),之后连接行空板,点击运行,可以在终端看到有更新协处理器固件的进度,等待出现All right. PinPong go...就是更新完成了。然后再运行之前的程序即可。 ![]() 原理:Pinpong库初始化函数begin传入参数1则表示本次连接强制更新协处理器固件 |
Xue 发表于 2025-4-11 14:39 看起来是内部错误,可能安装库过程中出错了吧。 可以先尝试重启板子,如果还是报这个错误,就先卸载板子上的pinpong库,再重新安装pinpong库。 https://www.unihiker.com.cn/wiki/m10/pip_install |
