4935| 3
[进阶] 记录一次ESP8266的拯救行动 |
本帖最后由 帅猫 于 2022-8-30 14:05 编辑 想趁着最后的假期搞个遥控车玩玩,今天在调程序的时候发现8266发烫的厉害,指示灯也比以往更亮,直觉告诉我:出事了。 ![]() 拔下USB线,先用万用表测一下哪里短路,发现5V和3.3V短路了。 于是将电路板反过来。反面有一颗CH340和一些电容电阻,但这些都不是故障的源头,因为CH340负责USB转TTL电平,和3.3V稳压没关系。突然看到左下角有一颗5脚芯片,思索一番后,认为这就是负责5V-3.3V的稳压芯片。搜索了它的名字——4A2D后,确认了我的想法。 ![]() 测量4A2D的VOUT和VIN后,发现是通路,于是猜测是过载导致4A2D被击穿导致VOUT和VIN短路,5V被直接供给了ESP8266造成发热。所以当务之急就是把它换掉。 正好手头有一块废掉的Arduino UNO,发现它上面也有一颗类似的芯片。于是用电烙铁把它拆下来,换到8266开发板上面去。 (图上是左上角,芯片是换过的) ![]() 换过之后,发热的问题解决了,但这颗8266也被5V搞坏了,无法正常进入烧写模式。现在唯一的办法就是把8266换掉,但手头上没有热风枪只好作罢。不过巧的是手头上正好有一块wifi模块,上面用的模块也是8266,也省了另外买模块的功夫。 看来配好esp32环境是迟早的事情...... |
