7169| 19
[项目] 【花雕动手做】看见声音,基于Arduino系列音乐可视器(19) |
WS2812B 是一种将控制电路和rgb芯片集成在一起的智能控制led光源。5050组件的包装。内部包括智能数字端口数据锁存和信号整形放大驱动电路。还包括精密内部振荡器和12V电压可编程恒流控制部分,有效保证了像素点光色高度一致。数据传输协议采用单NZR通信方式。像素上电复位后,DIN端口接收数据来自控制器,第一个像素收集初始24位数据,然后发送到内部数据锁存器,其他数据由内部信号整形放大电路通过DO端口发送到下一个级联像素进行整形。后对于每个像素的传输,信号要减少24位。像素采用自动整形传输技术,使像素级联数不受信号传输的限制,只取决于信号传输的速度。复位时间>280μs,中断时不会造成误复位,支持较低频率,价格低廉单片机。刷新频率更新到2kHz,画面频率低,高清摄像机无闪烁,提高出色的展示效果。LED具有驱动电压低、环保节能、亮度高、散射角大、一致性好、功率低、寿命长等优点。集成在led上的控制芯片越来越多电路简单,体积小,安装方便。 ![]() |
MAX4466 是微功率运算放大器,经过优化,可用作麦克风前置放大器。它们提供了优化的增益带宽产品与电源电流的理想组合,以及超小型封装中实现低电压工件环境。 MAX4466具有增益稳定特性,仅需24μA的电源电流即可提供200kHz的增益带宽。经过解压缩,可实现+5V/V的最小稳定增益,并提供600KHZ增益带宽。此外这些放大器具有轨到轨输出,高 AVOL ,以及出色的电源抑制和共模抑制比,适合在嘈杂环境中工作。广泛应用于蜂窝电话、数字复读装置、耳机、助听器、麦克风前置放大器、便携计算机和语音识别系统中。 ![]() |
该模块在 Vcc 和接地引线上都包含铁氧体,以最大限度地减少电源噪声。如果与 MCU 一起使用,最好使用 2.4V – 5.5V 范围内可用的最安静的电源。在 Arduino 上,这通常是 3.3V 电源。 输出是直流耦合的。当输出信号处于静止状态时,它将位于 Vcc/2。如果 Vcc 为 5V,则输出将为 2.5V。如果输出需要交流耦合,可以在输出引脚和它驱动的电路的输入之间增加一个100uF的电容。 背面的小型单圈电位器可让您将增益从 25x 调整到 125x。逆时针旋转电位器会增加增益,而逆时针旋转会降低增益。 ![]() |
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(19)--通体光纤灯 项目程序之一:绿色单灯循环测试 模块接线:WS2812B接D6 MAX4466 UNO VCC 5V GND GND OUT D7
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(19)--通体光纤灯 项目程序之二:通体光纤灯简易流动变色测试 模块接线:WS2812B接D6 MAX4466 UNO VCC 5V GND GND OUT D7
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(19)--通体光纤灯 项目程序之三:FastLED音乐反应节奏灯 模块接线:WS2812B接D6 MAX4466 UNO VCC 5V GND GND OUT A0
【花雕动手做】有趣好玩的音乐可视化系列小项目(19)--通体光纤灯 项目程序之四:通体光纤音乐反应灯 模块接线:WS2812B接D6 MAX4466 UNO VCC 5V GND GND OUT D7
