2022-8-25 11:29:09 [显示全部楼层]
6700浏览
查看: 6700|回复: 7
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!
今天和大家分享一个把废旧鼠标改成真正的机械鼠的项目。
非常有意思~
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图1
这个项目中的鼠标机器人只使用了2个电机、3个开关和2枚电池。
当鼠标机器人的胡须碰到了障碍物,该侧的开关就会 "打开",另一侧的电机短暂地逆转,然后鼠标机器人就会略微转弯来避开障碍物,继续前进。
材料
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图2
部件
  • 1个鼠标(大的比小的好)
  • 2个小型直流电动机(1.5-3v,有两个平边的电机比圆边的好)
  • 2个带直杆的SPDT(单刀双掷)微动开关
  • 1个SPST(单刀单掷)或SPDT(单刀双掷)滑动开关
  • 2个AAA电池座
  • 2枚AAA电池
  • 2枚回形针
  • 2个连接器
  • 2个果胶眼
  • 红色、黑色和一些其他颜色的电线
  • 适合电机轴的热缩管
  • 6个小螺栓和螺母(2号)
  • 小块的瓦楞纸板
  • 销子或针
  • 4根清洁刷的刷毛
工具
  • 基本工具:钢锯、小锉刀、线切割器、钻头
  • 胶枪或能固定塑料、金属、纸板的胶水
  • 电烙铁和焊料
  • 剥线器
  • 剪刀
  • 小螺丝刀
  • 针嘴钳
  • 细的魔术笔
  • 透明胶带或遮蔽胶带
第1步:确定零件的位置
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图3
拆下鼠标盒的外壳后,取出电路板和里面的所有零件。
先把这些零件放一边,在以后可能会用到。
球型鼠标的电路板上有2个用于鼠标按钮的开关,2个红外发射器(通常是透明的),2个接收器(通常是黑色的)和一些其他部件。
把USB电线剪成大约10厘米,作尾巴。
下面我们来规划一下,我们的电机、开关、电池分别放在哪些位置。
电机应该在中间;
微型开关必须在前面,而电池座和开关可以放在任何一个位置。
上图是作者的鼠标部件布局。
开关可以作为鼠标机器人背面的支撑,略微偏离中间,这样当开关是“开”的状态的时候,正好在中间。
第2步:准备外壳
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图4
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图5
拆开鼠标之后,我们把妨碍安装电机和电池的部分塑料剪掉。
另外,给电机和开关开孔。
上图是鼠标外壳的顶部和底部的前后对比情况。
第3步:电机部分
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图6
电机轴需要有一定的角度,以便它们能够支撑鼠标机器人,并且在旋转时能够移动。
在项目中,电机必须要有大约45度的角度,好适应鼠标盒的顶部和底部布局。
要把电机固定在适当的位置进行胶合是很困难的,所以这边用瓦楞纸板做了一个支撑,如图所示。这些纸片是从一块大的纸板的角上剪下来的。角落的边缘呈90度,这对于把电机分别固定在45度的位置是很完美的。
销子有助于在胶合时将纸片固定在原位。
把纸板支架粘在鼠标底壳内,等待一段时间让胶水完全凝固后,可以把电机一起粘到支架和底壳上。
电机轴太光滑,在旋转时无法让鼠标运动。我们可以通过在轴上加小块的热缩管来解决。热缩管的两头在两个马达上伸出相同的距离,这样它们就能和鼠标机器人运行的表面有相同的接触了。
在这个项目中,热缩管没有很好地粘在轴上,所以看到作者在热缩管的上面涂了一些胶水。
第4步:接线
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图7
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图8
第一张照片展示了部件的接线方式,第二张照片是已经接好线的鼠标机器人。
连接电机的电线最好剪得足够长,好方便在某个电机旋转方向错误时需要调换电线。
确定电机旋转方向正确之后,我们再焊接。
第5步:制作“胡须”
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图9
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图10
胡须是由回形针制成并连接到微动开关杠杆上的。
与其将回形针焊接在开关杠杆上,不如用连接器连接起来,这样如果需要调整或更换,就可以很容易地将其取出,具体步骤如下:
  • 把回形针拉直
  • 把它们剪成大约5厘米长
  • 如第一张图所示,将连接器剪掉一块以避免连接器在连接到微动开关时相互碰撞
  • 检查回形针是否有塑料涂层,如果有,则从一端去除约1厘米
  • 如第一张图所示,将回形针焊接到连接器上。在回形针和较胖的一端之间,连接器上的金属又薄又窄,我们就在这块区域焊接,以防止鼠标机器人撞到障碍物时被弯曲
  • 如第二张图所示,将连接器滑到微动开关的杠杆上
第6步:测试
在将鼠标盒盖上之前,我们把鼠标开关"打开 "并放在地板上测试一下,确保一切正常。
这是一个比较简单的项目,然而,还是可能会有许多小问题。
如果鼠标机器人只是原地旋转,可能是其中一个电机上的电线连接(此时未焊接)可能没有正确接触,或者其中一个电机的转动方向错误,或者一个电机上的热缩管已经脱落。首先检查电线的连接,然后,如果热缩管连接得很好,应该在旋转的内侧的电机上换线。
如果鼠标机器人是绕着圈子向前跑的,那问题不大,除非圈子非常小。可能有几个原因:一个马达可能比另一个转得快;或者两个马达与垂直方向的角度不完全一样;或者一个马达上的热缩管略有滑动;或者一个轴上的管子比另一个轴上的短。
用一只手握住鼠标机器人,按下其中一个开关,看看另一边的电机是否开始向后旋转而不是向前旋转,然后试试另一个开关。
如果鼠标机器人在撞到障碍物时没有轻微转动,说明该侧的微动开关没有被 "打开"。发生这种情况有几个原因。
如果鼠标机器人撞到了圆形障碍物的中间或方形障碍物的一角,两根胡须都可能被压得很远,以至于开关无法 "打开";
如果障碍物的底部向其一侧略微弯曲,那么“胡须”可能在鼠标机器人接触障碍物之前没有接触到;
或者,这可能是由于“胡须”被其他“胡须”挡住了而造成的。
通过移动微动开关杆上的连接器,可以将“胡须”稍微向上或向下调整。如果“胡须”太低,回形针可能需要向上弯曲。
当鼠标机器人运行正常,可以把电机的电线焊接起来。
第7步:眼睛和胡须
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图11
合上鼠标盖子,把小眼睛粘在老鼠机器人的盖子上。
可以用刷子毛粘在连接器上,作为额外的胡须装饰。
如图所示,用胶带固定一下。
这样就大功告成了!
原文链接:https://www.instructables.com/PC-Mouse-Becomes-a-Robot-MouseBot/
原文作者:Tony--K
译文首发DF创客社区
转载请注明来源
大家有什么想说的,欢迎在下方留言!
往期项目回顾
仿生电子鼠来了!载重物、爬窄管不在话下,跌倒还能自己站起来
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图12
用Arduino自制一个小型蜘蛛机器人
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图13
自制一个遥控六足机器人
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图14
动手做一只基于ESP32的小型四足机器狗
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图15
能跑能跳能遛弯儿,波士顿动力Spot的小跟班来了!
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图16
可扩展性高,四足机器人斯坦福Pupper的小弟来了!
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图17
如何用ESP32-CAM和3D打印件做一个Strider摄像机器人
废旧鼠标改造计划!摇身变成灵活的鼠标机器人!图18
春秋大仙  初级技匠
发表于 2022-8-26 10:48:11
这个有意思!我都想把我的好鼠标拆了。。。
RRoy  超级版主
发表于 2022-8-26 13:12:40
rdou  学徒
发表于 2022-8-29 20:40:43
不错,很棒。支持
罗卡  初级技师
发表于 2022-8-30 22:06:09
太厲害了,能把自己的想法付諸實踐啊
小企鹅  初级技匠
发表于 2022-9-1 17:33:59
厉害厉害
绝罅  见习技师
发表于 2022-9-7 14:09:45
66666666666666
星辰大海://。,  中级技师
发表于 2022-9-11 12:35:35
66666666666666666666666666666666
