25045浏览
查看: 25045|回复: 14
[求助问答] 新版Mind+怎么用不了MP3模块了
前面是1.6.5版本mind+   后面是1.7.2版本mind+
新版Mind+怎么用不了MP3模块了图1
1.7.2用MP3模块无法控制
刁雷  初级技匠
发表于 2022-8-10 10:12:38
我用手动编辑  把新版本的Mp3Fdlder删掉就好用了  ,但这也不能用一次删一次啊!!!
刁雷  初级技匠
发表于 2022-8-10 10:13:48
新版本的加Mp3Fdlder是不是为了让在外面买mp3模块的用不了呢?  大家都是开源不至于吧??
DFEDU  高级技师
发表于 2022-8-10 11:23:41
回帖奖励 +10 创造力
硬件接线拍照和图形化的程序截图看看
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-8-11 17:10:08
为什么我的代码和你的不一样?
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-8-11 17:11:36
看图新版Mind+怎么用不了MP3模块了图1
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-8-11 17:13:27
哦,我知道了。你用的是这个新版Mind+怎么用不了MP3模块了图1
刁雷  初级技匠
发表于 2022-8-12 16:32:13
赤星三春牛! 发表于 2022-8-11 17:13
哦,我知道了。你用的是这个
对!1.6.5里面这个就交MP3  现在更新到1.7.2之后变成dfMP3了
刁雷  初级技匠
发表于 2022-8-12 16:33:21
哦,我知道了。你用的是这个
所以应该是df不想让别人用了吧...
赤星三春牛!  初级技神
发表于 2022-8-14 17:22:03
刁雷 发表于 2022-8-12 16:33
所以应该是df不想让别人用了吧...
他们应该想销量好一点吧。这个模块的名称就是DFPlayer。
asdfghjklzxcvbn  见习技师
发表于 2022-8-15 18:12:28
不管它,编译时应该是一样的
刁雷  初级技匠
发表于 2022-8-16 13:06:09
asdfghjklzxcvbn 发表于 2022-8-15 18:12
不管它,编译时应该是一样的
用不了  ......................................
Forgotten  版主
发表于 2022-8-16 14:47:16
同名模块可能会有多种用法,官方没法把所有的都测试,所以内置的库是根据这个模块来设计和测试的,如果只是一句代码不一样可以使用用户库里面的“代码生成器”功能,或者自己封装一个专用的这个模块的积木:用户库教程
新版Mind+怎么用不了MP3模块了图2
评分
参与人数 1贡献 +5 经验值 +5 创造力 +5 收起 理由
刁雷 + 5 + 5 + 5 太牛了
查看全部评分
刁雷  初级技匠
发表于 2022-8-19 08:44:01
Forgotten 发表于 2022-8-16 14:47
同名模块可能会有多种用法,官方没法把所有的都测试,所以内置的库是根据这个模块来设计和测试的,如果只是 ...
这个代码生成器不错啊,还能自己微调代码  牛牛牛!
Forgotten  版主
发表于 2022-8-21 14:44:59
