11078| 5
自制一架DHC-2海狸遥控飞机! |
本帖最后由 RRoy 于 2022-7-20 16:23 编辑 ![]() 这周和大家分享如何做一个DHC-2海狸遥控飞机! ![]() 第1步:准备材料 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 模型
电子设备
第2步:设计和示意图 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 这是飞机的设计原理图:我们只要把所有的零件画到泡沫板上,然后切割出来。 尺寸和其他信息以上图为准。 第3步:机身 对于机身的制作,可以参考下面的设计和原理图。 将机身的所有部分用泡沫板做出来。 ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() 对于机身的结构,我们加一些内部强度结构,并将机身分为三个隔间,如图所示。 ![]() 完成了起落架的组装之后,我们将再贴一层泡沫来覆盖机身底部。 ![]() 第4步:尾部 ![]() ![]() ![]() ![]() 我们现在要把机身和尾翼装一起。 在机身的末端开一个口子,方便插入水平尾翼。 以此类推,在中间做一个水平切口,插入垂直尾翼。 最后把尾翼粘到飞机尾部。 第5步:机翼 ![]() ![]() ![]() 这是最关键的部分,因为它决定了你的飞机的特性。 取一根细铁丝和一些泡沫条,把它们粘在上图的点线上,做成机翼。 为了制作副翼,我们在机翼的两端各做两个30厘米的V形切口,用包装带做“铰链”,这样就可以在两个方向上移动。 第6步:降落装置 ![]() ![]() 要制作起落架组件,可以参考示意图,弯曲细铁丝,用垫圈和螺母连接车轮。 其实还有很多不同的方法来制作这个起落架,大家可以用自己的想法来制作。 第7步:马达安装 ![]() ![]() 把电机放在胶合板片上,然后把胶合板贴在前缘,记得电机应该朝下,因为角度的关系,推力会向下,产生升力。 用胶枪在机身前面粘上电机座,用包装胶带盖住电机座。 第8步:电子设备 ![]() 这块的东西的好坏,会直接决定你的飞机性能的好坏。 无刷电机,推荐Sunnysky无刷电机,与其他的电机相比,它的效率更高。 电调,推荐AVIAN电调或E-FLITE电调,智能电调,工作更有效率。 锂电池,推荐Spektrum智能电池,能提供更多的飞行时间。 舵机方面,推荐10克或20克的数字舵机。 航模遥控器,推荐Spektrum NX8,具有多种功能。 控制面的安装,我们必须在控制面比如方向舵、升降舵和副翼上安装舵机和控制角。 第9步:首飞前的组装和检查 ![]() ![]() 确保检查各个部分没有问题之后,可以安装上螺旋桨,开始尝试首飞了! 赶快试试吧!体验一下飞行的乐趣! 原文链接:https://www.instructables.com/How-to-Make-a-RC-DHC-2-Beaver/ 项目作者:AlexCreations 往期项目回顾 ▼ 自制一个ESP8266无人机,还可以爬墙! ![]() ▼ 八旋翼设计,垂直起降!号称世界上最小的飞行汽车来了 ![]() |
