13413| 24
[MP动手做] 【花雕体验】20 音乐可视化:ESP32_C3与WS2812B的系列尝试 |
【花雕体验】20 音乐可视化:ESP32_C3与WS2812B的系列尝试 实验程序四:MegunoLink音乐反应式LED灯带 模块接线:WS2812B接D9 MAX9814 ESP32_C3 VCC 5V GND GND OUT D4(ADC4)
【花雕体验】20 音乐可视化:ESP32_C3与WS2812B的系列尝试 实验程序二:声级测量 模块接线: MAX9814 ESP32_C3 VCC 5V GND GND OUT 4(ADC4)
【花雕体验】20 音乐可视化:ESP32_C3与WS2812B的系列尝试 实验程序三:点亮LED—WS2812FX自动模式循环20种
WS2812B主要特点 智能反接保护,电源反接不会损坏IC。 IC控制电路与LED点光源公用一个电源。 控制电路与RGB芯片集成在一个5050封装的元器件中,构成一个完整的外控像素点。 内置信号整形电路,任何一个像素点收到信号后经过波形整形再输出,保证线路波形畸变不会累加。 内置上电复位和掉电复位电路。 每个像素点的三基色颜色可实现256级亮度显示,完成16777216种颜色的全真色彩显示,扫描频率不低于400Hz/s。 串行级联接口,能通过一根信号线完成数据的接收与解码。 任意两点传传输距离在不超过5米时无需增加任何电路。 当刷新速率30帧/秒时,级联数不小于1024点。 数据发送速度可达800Kbps。 光的颜色高度一致,性价比高。 主要应用领域 LED全彩发光字灯串,LED全彩模组, LED全彩软灯条硬灯条,LED护栏管。 LED点光源,LED像素屏,LED异形屏,各种电子产品,电器设备跑马灯。 ![]() |
合宙CORE ESP32-C3核心板,是基于乐鑫ESP32-C3芯片进行设计的一款开发板。尺寸仅有21mm×51mm,板边采用邮票孔设计,板载 Wi-Fi/BLE天线,方便开发者在不同场景下的使用。核心板支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM等接口,可根据实际需要选用。 主要特色 (1)功能强,应用广 合宙ESP32-C3开发板高集成化设计,板载 Wi-Fi/BLE天线、4MB Flash,支持UART、GPIO、SPI、I2C、ADC、PWM等接口,满足大多数应用;板载CH343P芯片实现更高速率的USB转串口,固件下载更快更稳。 (2)用料足,信号好 合宙ESP32-C3开发板采用4层PCB,板载2.4G天线,经过调试达到了比较好的使用效果。实测2.38到2.48GHz范围内的驻波比(VSWR)值比较好,能够有效的将发射功率辐射到无线空间。 (3)多样化开发更便捷 合宙ESP32-C3开发板目前支持:LuatOS/乐鑫IDF/Arduino/MicroPython等多样化开发方式,使用更便捷。LuatOS固件在社区大神梦程的努力下现已支持以下功能,其他内容正在不断更新。 ![]() |
【花雕体验】20 音乐可视化:ESP32_C3与WS2812B的系列尝试 实验程序一:简单测试MAX9814麦克风放大器模块 模块接线: MAX9814 ESP32_C3 VCC 5V GND GND OUT 4(ADC4)
