2022-7-13 15:33:26 [显示全部楼层]
19858浏览
查看: 19858|回复: 10
用ESP8266做一个迷你的时钟
用ESP8266做一个迷你的时钟图1
本周分享一个迷你但功能齐全的时钟项目,带有RGB效果,兼具温度监测功能。
第1步:材料准备
用ESP8266做一个迷你的时钟图2
  • NodeMCU (ESP8266)
  • 定制PCB板
  • 连接线
  • 电池 5v
用ESP8266做一个迷你的时钟图3
构思
用ESP8266做一个迷你的时钟图4
用NodeMCU显示时间,用Arduino监测温度;可以选择在每秒钟改变显示的颜色。
迷你LED的额定电压是3.0V到5.5V,16mA(每个LED)。
我们的NodeMCU有3.3V的稳压器,可以正常驱动所有的LED。
第2步:LED WS2812B 3030
用ESP8266做一个迷你的时钟图5
这里使用了WS2812 NeoPixel Led,它带有集成的IC,这样我们就可以对每段进行单独寻址。不仅LED是可寻址的,而且还可以改变每个像素的颜色(改变0-255(8位值)的数字值)。
LED有4个引脚,此外,这些LED具有数据输入和数据输出功能,通过这些功能,我们可以把它们连接起来,显示文字或数据。
第3步:使用NeoPixel Led制作
用ESP8266做一个迷你的时钟图6
要制作这个面板,首先我们可以仔细观察一下实际的液晶显示器。这样我们就可以复制段的排列,并为它编写代码。
在上图,各段被命名为A、B、C、D、E、F、G,为了连接所有的段,我们使用串联数据和平行电源的方法:所有的电源线,GND和VCC被并联到所有的LED上;数据输出被提供给串联的下一个LED的数据输入;把第一个面板的Dout连接到第二个面板的Din。
第4步:连接
用ESP8266做一个迷你的时钟图7
用ESP8266做一个迷你的时钟图8
为了连接小时和分钟的面板,我们在两者之间放一个小的PCB板,就是上图中的"Dash"。
第5步:NodeMCU/ESP8266
用ESP8266做一个迷你的时钟图9
ESP8266集成了一个32位Tensilica处理器,标准的数字外围接口。
ESP8266具有板载Wi-Fi支持,利用它可以通过互联网调整时间而不需要任何RTC(实时时钟)模块。这样减少了连接,可以使整个项目变得更简单一些。
如果你使用下面的代码,那么可以在这个7段时钟中添加两个额外的功能。
第6步:温度和湿度
用ESP8266做一个迷你的时钟图10
在13号针脚上添加一个DHT11传感器,在12号针脚上添加一个触觉按钮,这样我们就可以在屏幕上获得摄氏或华氏的温度值。
用一个10k电阻将按钮的12号针脚连接到5V,另一端连接到GND。也就是说,当按钮针脚被拉到GND时,显示器将显示温度读数。
如果没有这个温度传感器,代码也可以正常运行,所以如果你想保持尽可能简单的话,可以不需要这些连接。
第7步:亮度控制
用ESP8266做一个迷你的时钟图11
通过在A0引脚上做一个电阻分压器网络,添加一个带有10k电阻的LDR传感器,可以相应地改变亮度。
白天的亮度高,晚上的亮度低。
如果你不想要可调节的亮度,下面的代码也可以在没有这些传感器的情况下正常运行,它会保持默认设置。
第8步:7段时钟
用ESP8266做一个迷你的时钟图12
用ESP8266做一个迷你的时钟图13
我在EasyEDA中设计了电路,这里使用了3个LED。因此,每块面板总共需要21个LED。
底层做了连接引脚,这样别人就看不到连接和布线了。
CPL、BOM和Gerber文件在GitHub仓库:
https://github.com/halfstudents/ESP8266-Wi-Fi-based-7-Segment-Display-clock
或者也可以在文末打包下载。
第9步:连接
用ESP8266做一个迷你的时钟图14
用ESP8266做一个迷你的时钟图15
使用上面的原理图连接NodeMCU。
这边用到的软件是Cirkit Designer,一个非常不错的软件。
平时你可以在学校演示的时候用这个线图、面包板电路以及创建一些自定义组件。另外,它最近还增加了代码编译、BOM和一些新的元件。
使用Cirkit Designer,我们可以绘制出逼真的电路图,这些电路图与物料清单相连接,这样就可以无缝订购电路中的部件。
Windows、Linux、Mac都可以使用,下载地址:https://www.cirkitstudio.com/download.html
第10步:代码部分
首先用librarie初始化代码:
  1. #include <ESP8266WiFi.h>
  2. #include <Adafruit_NeoPixel.h>
  3. #include <WiFiUdp.h>
  4. #include <NTPClient.h>
  5. #include <TimeLib.h>
  6. #include <DHT.h>
  7. #include <Adafruit_Sensor.h>
定义所有Pixels、I/O引脚、传感器引脚:
  1. #define PIXEL_PER_SEGMENT 3 // Number of LEDs in each Segment
  2. #define PIXEL_DIGITS 4 // Number of connected Digits
  3. #define PIXEL_PIN 2 // GPIO Pin
  4. #define PIXEL_DASH 1 // Binary segment
  5. #define LDR_PIN A0 // LDR pin
  6. #define DHT_PIN 13 // DHT Sensor pin
  7. #define BUTTON_PIN 12 // Button pin
调整时间,使用Wi-Fi连接互联网到ESP8266:
  1. WiFi.begin(ssid, password);
  2. Serial.print("Connecting.");
  3. while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED )
Pixel上的时间设置:
  1. void disp_Time() {
  2. clearDisplay();
  3. writeDigit(0, Hour / 10);
  4. writeDigit(1, Hour % 10);
  5. writeDigit(2, Minute / 10);
  6. writeDigit(3, Minute % 10);
  7. writeDigit(4, Second / 10);
  8. writeDigit(5, Second % 10);
  9. disp_Dash();
面板显示的颜色设置:
  1. if (index == 0 || index == 1 ) color = strip.Color(0, Brightness, 0);
  2. if (index == 2 || index == 3 ) color = strip.Color(0, Brightness, 0);
  3. if (index == 4 || index == 5 ) color = strip.Color(Brightness, 0, 0);
完整代码:
  6. #include <DHT.h>
  8. #define PIXEL_PER_SEGMENT  3     // Number of LEDs in each Segment
  9. #define PIXEL_DIGITS       4     // Number of connected Digits
  10. #define PIXEL_PIN          2     // GPIO Pin
  11. #define PIXEL_DASH         1    // Binary segment
  12. #define LDR_PIN       A0    // LDR pin
  13. #define DHT_PIN       13    // DHT Sensor pin
  14. #define BUTTON_PIN    12    // Button pin
  15. // Uncomment the type of sensor in use
  16. #define DHT_TYPE    DHT11     // DHT 11
  17. //#define DHT_TYPE    DHT22     // DHT 22 (AM2302)
  18. //#define DHT_TYPE    DHT21     // DHT 21 (AM2301)
  19. #define TIME_FORMAT        12    // 12 = 12 hours format || 24 = 24 hours format
  20. Adafruit_NeoPixel strip = Adafruit_NeoPixel((PIXEL_PER_SEGMENT * 7 * PIXEL_DIGITS) + (PIXEL_DASH * 2), PIXEL_PIN, NEO_GRB + NEO_KHZ800);
  21. DHT dht(DHT_PIN, DHT_TYPE);
  22. // set Wi-Fi SSID and password
  23. const char *ssid     = "Hackster";
  24. const char *password = "*************";
  25. WiFiUDP ntpUDP;
  26. // 'time.nist.gov' is used (default server) with +1 hour offset (3600 seconds) 60 seconds (60000 milliseconds) update interval
  27. NTPClient timeClient(ntpUDP, "time.nist.gov", 19800, 60000); //GMT+5:30 : 5*3600+30*60=19800
  28. int period = 2000;   //Update frequency
  29. unsigned long time_now = 0;
  30. int Second, Minute, Hour;
  31. // set default brightness
  32. int Brightness = 40;
  33. // current temperature, updated in loop()
  34. int Temperature;
  35. bool Show_Temp = false;
  36. //Digits array
  37. byte digits[12] = {
  38.   //abcdefg
  39.   0b1111110,     // 0
  40.   0b0110000,     // 1
  41.   0b1101101,     // 2
  42.   0b1111001,     // 3
  43.   0b0110011,     // 4
  44.   0b1011011,     // 5
  45.   0b1011111,     // 6
  46.   0b1110000,     // 7
  47.   0b1111111,     // 8
  48.   0b1110011,      // 9
  49.   0b1001110,     // C
  50.   0b1000111,     // F
  51. };
  52. //Clear all the Pixels
  53. void clearDisplay() {
  54.   for (int i = 0; i < strip.numPixels(); i++) {
  55.     strip.setPixelColor(i, strip.Color(0, 0, 0));
  56.   }
  57.   strip.show();
  58. }
  59. void setup() {
  60.   Serial.begin(115200);
  61.   strip.begin();
  62.   strip.show();
  63.   dht.begin();
  64.   pinMode(BUTTON_PIN, INPUT);
  65.   WiFi.begin(ssid, password);
  66.   Serial.print("Connecting.");
  67.   while ( WiFi.status() != WL_CONNECTED ) {
  68.     delay(500);
  69.     Serial.print(".");
  70.   }
  71.   Serial.println("connected");
  72.   timeClient.begin();
  73.   delay(10);
  74. }
  75. void loop() {
  76.   if (WiFi.status() == WL_CONNECTED) { // check WiFi connection status
  77.     int sensor_val = analogRead(LDR_PIN);
  78.     Brightness =40;
  79.     timeClient.update();
  80.     int Hours;
  81.     unsigned long unix_epoch = timeClient.getEpochTime();   // get UNIX Epoch time
  82.     Second = second(unix_epoch);                            // get seconds
  83.     Minute = minute(unix_epoch);                            // get minutes
  84.     Hours  = hour(unix_epoch);                              // get hours
  85.     if (TIME_FORMAT == 12) {
  86.       if (Hours > 12) {
  87.         Hour = Hours - 12;
  88.       }
  89.       else
  90.         Hour = Hours;
  91.     }
  92.     else
  93.       Hour = Hours;
  94.   }
  95.   if (digitalRead(BUTTON_PIN) == LOW) {
  96.     Show_Temp = true;
  97.   }
  98.   else
  99.     Show_Temp = false;
  100.   if (Show_Temp) {
  101.     Temperature = dht.readTemperature();
  102.     Serial.println(Temperature);
  103.     clearDisplay();
  104.     writeDigit(0, Temperature / 10);
  105.     writeDigit(1, Temperature % 10);
  106.     writeDigit(2, 10);
  107.     strip.setPixelColor(28, strip.Color(Brightness, Brightness,  Brightness));
  108.     strip.show();
  109.     delay(3000);
  110.     clearDisplay();
  111.     Show_Temp = false;
  112.   }
  113.   while (millis() > time_now + period) {
  114.     time_now = millis();
  115.     disp_Time();     // Show Time
  116.   }
  117. }
  118. void disp_Time() {
  119.   clearDisplay();
  120.   writeDigit(0, Hour / 10);
  121.   writeDigit(1, Hour % 10);
  122.   writeDigit(2, Minute / 10);
  123.   writeDigit(3, Minute % 10);
  124.   writeDigit(4, Second / 10);
  125.   writeDigit(5, Second % 10);
  126.   disp_Dash();
  127.   strip.show();
  128. }
  129. void disp_Dash() {
  130.   int dot, dash;
  131.   for (int i = 0; i < 2; i++) {
  132.     dot = 2 * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + i;
  133.     for (int j = 0; j < PIXEL_DASH; j++) {
  134.       dash = dot + j * (2 * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + 2);
  135.       Second % 2 == 0 ? strip.setPixelColor(dash, strip.Color(0,Brightness ,0)) : strip.setPixelColor(dash, strip.Color(0, Brightness,0));
  136.     }
  137.   }
  138. }
  139. void writeDigit(int index, int val) {
  140.   byte digit = digits[val];
  141.   int margin;
  142.   if (index == 0 || index == 1 ) margin = 0;
  143.   if (index == 2 || index == 3 ) margin = 1;
  144.   if (index == 4 || index == 5 ) margin = 2;
  145.   for (int i = 6; i >= 0; i--) {
  146.     int offset = index * (PIXEL_PER_SEGMENT * 7) + i * PIXEL_PER_SEGMENT + margin * 2;
  147.     uint32_t color;
  148.     if (digit & 0x01 != 0) {
  149.       if (index == 0 || index == 1 ) color = strip.Color(Brightness, 0,  Brightness);
  150.       if (index == 2 || index == 3 ) color = strip.Color(Brightness, 0,Brightness);
  151.       if (index == 4 || index == 5 ) color = strip.Color(Brightness, 0,  0);
  152.     }
  153.     else
  154.       color = strip.Color(0, 0, 0);
  155.     for (int j = offset; j < offset + PIXEL_PER_SEGMENT; j++) {
  156.       strip.setPixelColor(j, color);
  157.     }
  158.     digit = digit >> 1;
  159.   }
  160. }
第11步:完整电路图
用ESP8266做一个迷你的时钟图16
第12步:PCB设计
用ESP8266做一个迷你的时钟图17
用ESP8266做一个迷你的时钟图18
这是主要的PCB设计,用于显示数字和其他字母。
这个项目涉及到的所有文件,可以在文末打包下载。
第13步:故障处理
用ESP8266做一个迷你的时钟图19
  • “Din”与“Dout”是串联在一起的,如果接反了或从哪里断开了,整个装置就会停止工作。
  • 如上图所示,连接“Dash”部分。
  • 确保所有的连接都焊接好了,干焊会导致数据值和颜色的改变。
  • 在焊接的时候,注意PCB温度不要太高。
原文链接:https://www.instructables.com/ES ... ment-Display-Clock/
GitHub仓库链接:https://github.com/halfstudents/ ... gment-Display-clock
项目作者:sainisagar7294
ESP8266-Wi-Fi-based-7-Segment-Display-clock-main.zip
105.1 KB, 下载次数: 4468
糖醋花生  高级技师
发表于 2022-7-17 18:09:44
@ASH腻  你好像很爱加精华呀
糖醋花生  高级技师
发表于 2022-7-17 18:10:47
3D打印件呢???
糖醋花生  高级技师
发表于 2022-7-18 17:34:53
有人么
peter3  初级技师
发表于 2022-7-21 15:13:12
感觉还缺少一个外壳,这样的光太刺眼了,无法直视把。
peter3  初级技师
发表于 2022-7-21 15:14:23
另外,建议下个版本可以把esp8266贴在钟的pcb的背面,不然esp8266还要放外面
8U7U3ZxTTS3T  学徒
发表于 2022-7-21 23:35:33
厉害!也可以用Nano.
俺是胡胡  初级技师
发表于 2022-7-22 09:13:12
厉害,颜值爱了
派大星ym  初级技匠
发表于 2022-7-29 11:13:14
厉害厉害   8266yyds
 初级技匠
发表于 2022-7-29 11:23:55
裘老师你入驻DF啦?
 初级技匠
发表于 2022-7-29 11:25:44
这个PCB是用立创EDA设计的不?
